Světla u SPZ
Světla u SPZ
Ahoj mohl by mi prosím vás někdo poradit, jak mám opravit světla u SPZ nevím proč, ale nesvítí mi a aniž bych si toho všiml rozsvítili se za mnou modrý majáky od policie a dostal sem za to pokutu 500kč, snažil sem se přijít na to jestli to není v pojistkách, ale za 1. bylo dnes -15°C a za 2. sem měl blb klíčky v zapalování a vyndal sem jednu pojistku a od té doby mi na palubovce svítí kontrolka Air Bag, ale to už sem si přečetl, že to opraví jen diagnostika, ale nikde sem nenašel, co mám dělat s tím světlem. Díky moc za rady
Re: Světla u SPZ
nejdřív mrkni, jestli je dobrá žárovka nebo ne, pak budeme špekulovat dál
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
Re: Světla u SPZ
Re: Světla u SPZ
Může mi prosím někdo poradit, jak se k žárovkám dostat? Mám obě prasklý a chtěl jsem je vyměnit, vypadá to ale tak, že se to musí rozdělat zvenku šroubkama, ke kterejm se nedostanu přes plastovou lištu nad SPZ ve které ty světla jsou...
To musím vážně sundat celej vnitřní plast pátejch dveří, pak zevnitř odmontovat vnější plastovou lištu a až potom se k nim dostanu, nebo na to existuje nějakej fígl? Koukali jsme na to s tatou jak blázni, ale nic lepšího jsme neobjevili...ale na druhou stranu mi příjde divný, aby se kvúli takové banalitě muselo tohle všechno rozdělat
Ford Escort 1.6, r.v. 97'
Hyundai Accent 1.3, r.v. 95', TP 97'
Re: Světla u SPZ
Mal som tento istý problém na Accent LC. Tým, že sa búcha piatymi dverami, častejšie odchádzali žiarovky.Pri výmene treba dať dole celý vnútorný plast piatych dverí
.Samozrejme s rizikom,že sa zlomia plastové háčiky,čo ho držia.
Keď mi to raz dávali dole v servise, ulomili 2 ks.
Preto som urobil jednoduchú vec.
Kúpil som plastové krytky na jackel-štvorcové, vyrezal do plastu dve diery a zaštuploval.
Od vtedy vymením žiarovku za minutu a nemusím dávať dole plató.
Re: Světla u SPZ
Nevím jak Accent X3 ale u typu LC je to jednoduchý.
U Accenta LC otevřeš kufr a jak je černá lišta se znakem tak ta se odšroubuje 4 šroubkama.
Potom opatrně vycvaknout z kastle a jsou vidět samostatné krytky žárovek na osvětlení SPZ.
Každá krytka má 2 šroubky.
Re: Světla u SPZ
No a práve pri tom opatrnom vycvakávaní prdli....
Re: Světla u SPZ
Nojo ale ty píšeš že je měníš zevnitř že musíš oddělat celej vnitřní plast což je nesmysl
To je to samý jako by jsi měníl rovody přez výfuk
Re: Světla u SPZ
Ak sa oteplí, pozriem sa na to, teraz by som sa zlomil
V servise to dávali dole, a ja som nenašiel, ako sa to dá rozobrať z vonka.Inak by som sa s tým nebabral. Ale pozriem sa na to.
Vďaka za typ, ale mal si mi to napísať pred 4 rokmi
Re: Světla u SPZ
No a já měl za to,že se žárovky mění přes ten malý deklík co je nad zámkemalarm píše:Mal som tento istý problém na Accent LC. Tým, že sa búcha piatymi dverami, častejšie odchádzali žiarovky.Pri výmene treba dať dole celý vnútorný plast piatych dverí.Samozrejme s rizikom,že sa zlomia plastové háčiky,čo ho držia.
Keď mi to raz dávali dole v servise, ulomili 2 ks.![]()
Preto som urobil jednoduchú vec.Kúpil som plastové krytky na jackel-štvorcové, vyrezal do plastu dve diery a zaštuploval.
Accent LC CF1 1.3 2006
Re: Světla u SPZ
ja som ich vymienal s vonka...len som musel pritlačiť šrobovák viac a plast sa trošku vyhnul...a nič som nezlomil a nepraskool..
Re: Světla u SPZ
...tak jsem to dneska rozdělal a zjistil jsem, že v jednom světle je to očouzený a žárovka je úplně zapečená do patice...
Takže asi z obou světel vyhodím patice i s žárovkama a místo toho do sklíčka zalepím silikonem jednu bílou LEDku, a bude to vyřešený jednou pro vždy
Re: Světla u SPZ
Už jsem tady dlouho nebyl. Né, že bych neměl problémy s mým 13 letým Accentíkem, vše řeším dle svých možností a financí
ale často měním žárovičku u espézetky, protože mám v pr...háji patici a nemůžu ji ani v obchodě a ni na netu sehnat. Může mě někdo nasměrovat....
Děkuji vám.
- Objímka bezpaticové žárovky (2).JPG (49.23 KiB) Zobrazeno 4903 x
- Objímka bezpaticové žárovky (1).JPG (52.1 KiB) Zobrazeno 4905 x
Hyundai Accent 1.5 12V r.v.2000
Citroën Saxo 1.1 r.v.1999
Renault Clio 1.2 r.v.1991
Škoda 125 L r.v.1989
Škoda 105 L r.v.1983
