Triky, finty a ostatné, čo pomôže mladým motoristom
Re: Triky, finty a ostatné, čo pomôže mladým motoristom
Toto používam už dlhé roky. Na kov, drevo,plasty.
Alt.1 Pootvorím zverák na 10mm, položím plátok a trochu ho ohnem do tvaru V. Ak trafím, viem vypíliť rádius.
Alt.2 Odstrihnem nožnicami na plech.
Výhoda: dá sa urobiť dobrý prítlak na rezaný materiál, nie je to len hladkanie.
Využitie: napr. prepílenie puzdra, ktoré nedokážem vylisovať
- REZANIE OTVORU.JPG (21.74 KiB) Zobrazeno 2378 x
dobrá vychytávka
- pepan
šmarjá...já se chcu nudit
přestěhuj se do paneláku
- pepan
to by byla moje smrt
Já si myslím,že jak bys neviděl po probuzení ráno Sausfork tak to nerozchodíš
Pepan:
urážaš ma ?:mrgreen:
Kolega s peugeotom potreboval vylisovať puzdro na podvozku. Po obehnutí servisov, kde mlátili kladivom, nahrievali autogénom a zničili aj sťahovák , rezignovali. Aj servis aj kolega. Zobral som ho do garáže, nastrihol plátok, pozdĺžne prepílil asi 3mm stenu puzdra z dĺžou asi 30mm. Povolilo pnutie po lisovaní.
Čistý čas práce cca 20 min. Ten plátok mi zachránil kožu už mnoho krát.
Aj napriek tomu, že som panelákové dieťa, mám v pivnici zverák, ponk, závitníky, vystružníky a ďaľších možno 200 kg bežného vercajgu.
Vyhňu nemám ale keby som potreboval, určite si ju spravím uplne bez problémov.
Viem improvizovať a mám dar od toho na hore, že opravím aj neopraviteľné
Lakoval som si kedysi celé auto. Mnou vyrobenou vzduchovou pištolou na kompresor s chladničky ako trysky slúžili hroty z večného pera a nestriekala kruh ale ako lakýrnická pištol pás- dostrek cca 1 m, auto vyšlo z garáže ako nové.
Mám jednu výhodu:
zažil som socík. Vtedy si musel vedieť všetko. Dorábal som napríklad do televízora s 8-mimi predvolbami ďalších 24 predvolieb- trúfal by si si?
Mám jednu výhodu:
Mc Gyver kříženy s ferdou mravencem Tohle závidím. Nejsem levý,ale na tohle nemám.
Vieš, ja neviem , či je to na chválu Je pohodlnejšie a jednoduchšie zatlačiť auto do servisu, kúpiť si nový televízor....
Ale mňa to navyše aj baví
Napr. ten tevízor.
Mal som asi 27 rokov, kúpili sme si prvý farebný ruský televízor. O rok a pol nám zaviedli kablovku s 30-timi programami.
Ladenie kanálov bolo vlastne len nastavenie odporu. A tak som dorobil vpredu prepínač a vzadu na telku dorobil ďaľšie trimre, ktoré som naladil a po prepnutí predného prepínača som na pôvodných gombíkoch mal vlasne iný odpor=iný kanál. Jednoduché.
Napr. ten tevízor.
- pepan
hovno urážím.proč? ..jen prostě na tohle nějak nemám čas..sice tady zvládám hodku na klubu,ale to jako nabíječka
Sú za tým smajlíci...
Je to z jednej scénky od Skrúcaného: Čo, uraža nás?
alarm píše: Najdostupnejšia kyselina na letovanie je obyčajný acylpirín. Je lepší ako kupované kolofónie....
Obzvlášť vhodné na letovanie v aute, kde káble už nie sú nové a sú trochu z oxidované.
Souhlasím, letuje se to dobře, ale za nějaký čas kablík kousek za pocínovaným místem upadne!!!
Nepoužívat žádnou kyselinu, je spousta pájecích past které nejsou agresivní.
A ještě k přirezlému cokoliv: ještě se mi nestalo, abych to nepovolil když si pomůžu WD40.
Ovšem je třeba počkat až se dostane všude tam kde má.
willy50:
nemám podobnú skúsenosť, ale možné to je.
Nie to skôr tým, že pocínovaný drôt je pevný, a tam, kde začína byť ohybný je prvé a najčastejšie miesto zlomu?
To alarm:
Jsou to dva případy.
1) když pocínuješ lanko a nezajistíš proti ohybu místo hned za tím kde pocínování končí, tak se ti zlomí právě tam bez ohledu na to čím je to letované.
V tom máš samozřejmě pravdu.
2) já jsem měl na mysli korozi způsobenou kyselým prostředkem použitým k letování. Ten ti ty drátky v tom lanku spolehlivě rozežere bez ohledu na to jestli se hýbe nebo ne.
Čím je lanko sestaveno z jemnějších drátků, tím je to horší.
Jako nouzovka to ovšem vyhovuje, zvláště, pokud to není řešení "navždy".
Vysvetlenie prijímam, aj keď sa mi to nikdy nestalo na žiadnom aute.
