Chladící kapalina
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Chladící kapalina
vipe: a jak jsem Ti volal kvuli ty kapaine, tak kdyz to vypusteli, tekla krrrrrasna zelena kapalina. Mechanik rikal - sakra, ta je jak nova, pockej, zkusime to zmerit - do minus 60ti....tak rikam, mmmm, to tam asi nechame....:)
tak mam 6 litru Sheronu do -30 stupnu, nereditelny, do chladice, kdyby nekdo touzil. Barva zelena nebo modra.
vipe
Re: Chladící kapalina
Příspěvek od vipe »
To mě taky tekla krásně zelená, někde mám fotku tak až ji vyhrabu tak ji sem prsknu.
Přeci jenom ta kapalina stárne a ztrácí antikorozní ochranu tak jsem ji vyměnil. :wink:
slabostka
Příspěvek od slabostka »
Mne kvapalinu menili pri 2 prehliadke- po 45 000.
Ale tá fotka je teda super- povedal by som, že to lezie nejaký mimozemšťan po havárii vesmírnej lode- taká vesmírna anakonda....
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Ta moje vypadal uuuuuuplne stejne, jen jsem to nevyfotil:)
x-plode
Příspěvek od x-plode »
Ahoj mám jeden dotaz kolik je průměrná spotřeba chladící kapaliny.ptám se pač v prosinci jsem se díval kolik jí je v nádržce a byla mezi rýskama a dneska kdyz jsem se díval byla na spodní rýsce.myslíte zda je to ok že to mohla způsobit i ta tuhá zima nebo mám někde netěsnost?na 3.garančce mi chl.kapalinu neměnili tak nevím díky moc
getz 1.1l dynamic,space silver mica,2006
Janjan
Příspěvek od Janjan »
Já těmhle věcem moc nerozumím, ale neměla by být chladicí soustava uzavřený (utěsněný) okruh? To znamená, čistě teoreticky, že k úbytku kapaliny by nemělo docházet. Já mám auto přes čtyři roky a úbytek chladicí kapaliny - 0, nebo téměř neměřitelný. Podotýkám, že před zimou jsem měřil její hustotu, a ta byla -36°C. :wink:
GETZ Dynamic 1.1/48kW
nemela by ubyvat, je to jak pise janjan. Tez mi neutika ani u Getze ani u jinych. Ale napr. nekteri majitele novych i30 si na unik stezuji.
x-plode
ok.no zkusim ji doplnit a budu kontrolovat .pokud ubyde davam okamzite do servisu.
slabostka
Má zmysel meniť kvapalinu a 2 roky alebo a 45 000km? ako je to v prirucke?
Getz 1.4, 04-2006
alarm
Příspěvek od alarm »
Doporučujem meniť po troch rokoch- je to také optimum medzi financiami a funkčnosťou, tak isto brzdovku.
Únik kvapaliny alebo odparovanie by síce nemal byť, ale pri plnej nádržke najmä pri vysokých letných teplotách občas vyšprtne cez únikovú hadičku. Keď to klesne tak na tretinu medzi čiarkami, úbytok prestane. Ak niekto dolieva vodu, je na mieste otázka, či riedi alebo neriedi chladiacu kvapalinu (a tým ju znehodnocuje), alebo sa to NEMRZ neodparuje a dolievame len prenosové médium.
Birkof
Příspěvek od Birkof »
A jéje, kupoval jsem Getzíka před dvěma lety,najel jsem už 55000km a kapalinu v chladiči, ani v klimatizaci, jsem neměnil. Je ale vidět, že je stále krásně zelená....asi jsem něco zmeškal :D
Kia Magentis 2,0 CRDi r.v. 2007
vipe
Příspěvek od vipe »
Nic jsi nezmeškal. V klimatizaci pokud ti chladí tak je to ok pokud ne tak stačí doplnit v servisu. Chladící kapalina stačí změřit otázka pár minut a pokud je starší cca 4-5 let vyměnit za novou. :wink:
lada t5
Příspěvek od lada t5 »
Taky bych to zas tak nehrotil. Pokud se barva nemrznoucí kapaliny výrazně nezmění, neměnil bych ji zbytečně. Jen před každou zimou ji nechat změřit.
A klima to samé - pokud chladí, neřešil bych náplň. Jen filtry pravidelně a občas dezinfekci - třeba vždy na jaře.
XMira
Příspěvek od XMira »
lada t5 píše:... jen filtry pravidelně a občas dezinfekci - třeba vždy na jaře.
No co se dezinfekce a filtrů klimy týče, tak strašně moc záleží na frekvenci a způsobu používání. Pokud budeš pouštět klimu ve vlhku a dojíždět se zapnutou až k domu, může začít být cítit klidně už za měsíc. Tím nikoho nezrazuju od používání, sám ji používám hodně a podle chuti (proto jsem si jí koupil), ale zkrátka to tak je.
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
clovek
Příspěvek od clovek »
Zdravim,
predvcerom sme omylom nechali zapnutu lampicku na streche a za 24 hodin som nenastartoval :). Nevadi, nabil som.
Vsimol som si ale, ze mam chladiacu kvapalinu na spodnej riske. Neviem kolko bolo pred tym, nekontroloval som to. Neviem ci unikla zlym sposobom alebo presplechla cez hadicku. Chcem doplnit, ale neviem aku tam dat aby sa "nepobila" s tou co tam je. Odporucte nejaku...
Vdaka...
i30 1.6 benzin
ex Getz Dynamic 1.4i 16V
Zpět na „GETZ“
