zapojeni radia VDO Dayton CD 2703 - staly plus?
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
Hoj,
tak jsem poridil do lantry z druhy ruky velice perfektni radio VDO Dayton CD 2703. vsecko OK, akorat otocim klickem a vsecko zapomene, asi chybi stalej plus. pri vytazenych klickach a vyndanym panelu to ma svitit cervene a blikat, jenze nesviti, neblika - nic! takze sednu do auta, otocim klickem na ON, musim rucne zapnout radio pac si nepamatuje ze pri poslednim vypnuti klicku bylo zapnute, otocim na start a muzu zapinat znova pac to behem ty vterinky kdy kde vsecko do starteru, to zase zapomnelo :-(
no, asi bych sel teda po tom plusu, jenze, problem je ze na radiu je zezadu rovnou ISO konektor a v aute mam standartni lantracky konektor, podle standartu ISO. takze cvak a bylo tam. ale trosku problem! u toho staryho radia co jsem tam mel nevim jestli stalej plus bezel, protoze si nemelo co nepamatovat. stanice radia byli ovladany mechanicky, cas to neumelo a stopy na CD - to uz si nevybavuju..
tady je manual k radiu, kdyby tam nekdo neco nasel bylo by to cool. diky.
http://www.vdodayton.com/sycomax/uis/me ... XX3-GB.pdf
I cars
black_sheep
Re: zapojeni radia VDO Dayton CD 2703 - staly plus?
existuje pripadne nejaky ISO samec - samice jako prodluzovak, na kterym bych pripadne mohl naky draty prehodit? kdyz to radio neni rozebiratelny a vzadu jsou pouze konektory, tak s tim tezko neco udelam.. takze jedine ze je neco blbe v aute..? nikde jsem tady tohle nenasel, a to jsem temata o zapojeni autoradii prosel...
I cars
myšák 80
Příspěvek od myšák 80 »
V první řadě bych zkusil, jestli jde do iso konektoru stálý plus. Vycvakni konektor a vevniř změř. Měl by to být myslím oranžový kablík.
http://chrudim.cz/tuning/interier/in_audio.html
Pokud stálý plus nenajdeš, může být v kelu ještě pojistka, ale to by podle mě ještě něco nešlo. U některých rádií je třeba prohodit stálý plus se spínaným. Nevím jak u tvého iso konektoru, ale všechny co já jsem viděl, nebyly zalitý, takže šlo bez problémů konektory vevnitř přehodit.
Ještě úplně nejjednodušší zkouška je to, že sundáš panel, zapneš klíček a když kontrolka na rádiu začne blikat, tak máš na stopro přehozený plusy.
Hyundai i30 1,6GDI r.v. 2013
black_sheep
ted na to koukam, me vede memory (zluty kabel - od hyundaie popsany jako memory) do A2 misto A4 a do A4 zase vede nakej hnedej kabel, kterej nevim co muze byt. kua to je teda ISO..
I cars
black_sheep
kua takze hneda ma bejt memory, pritom na tom zlutym kabelu je "memory backup, direct to battery +12V".. nemate nekdo spolehlive rozliseni vsech barev hyundai konektoru?? diky.
takze ja to mam takhle, cervene oznacim ty podivny:
A1: nic (ovladani hlasitosti podle rychlosti)
A2: zlutej (podle oznaceni na kabelu - "memory"; podle navodu na intenretu - telefon)
A3: nic
A4: hnedej (podle navodu na internetu je hnedy kabel "memory", ale patri tam podle popisu presne to, co pisou na zlutym, ale ten mam v A2)
A5: svetle modra (antena, prej..)
A6: nic
A7: cerveny (podle popisu ISO a podle popisku na kabelu "power anschluss" to je OK)
A8: cernej (kostra; na kabelu je taky "Masse" takze OK)
I cars
myšák 80
já jsem teď musel taky v sonatě prohazovat kabel na anténu, ale už si nepamatuju s čím ](*,)
myšák 80
black_sheep
jeste jsem to trosku prehazel, antena to nakonec nebyla :-)
I cars
black_sheep
pujdu teda vyhodit zluty z A2, pichnu ho do A4 a ten hnedy z A4 necham volne...
I cars
myšák 80
a není hnědej kostra? Zkus hlavně najít stálý plus.
black_sheep
to bude ten zluty, kdyz je to na nem napsany.. :-)
hneda neni kostra,.. to by vubec nejelo, kdyby to bylo v A4. kostra je A7 a je cerna.. je to na kabelu taky napsany - viz ten muj popis o par prispevku vejs..
I cars
myšák 80
ajo, srry to mi nějak uniklo. Takže osobně bych hnědej se žlutým prostě prohodil a děj se vůle :hyu:
black_sheep
tak diky za rady, uz jsem to prehazel a hraje to faaakt pecky :-)
problem byl v tom, ze je to starsi radio takze A4 a A7 jsou opacne, tj. stalej plus a spinackovej plus. prehazoval jsem nejdriv ten hnedej a zlutej, jenze na zmateni nepritele je fakt ten memory plus hnedej (jak psali v dokumentaci parrotu co jsem nasel tady na foru) a ten zlutej na kterym je napsano memory je asi nahovno. nekdo tam neco popletl... no hura!
jinak to VDO, o kterym jsem do vcerejska nikdy neslysel, vrele doporucuju. doufam ze neco vydrzi 8)
I cars
marenkka
Příspěvek od marenkka »
me kdyz kamos zapojoval to radio co mam tak mi taky musel prehodi nejaky kably, ale nevim jak. tak si nic nepamatovalo
driv: accent '95 1,3 GLS
ted: coupe '98 1,6 G4GR
Zpět na „Auto-hifi“
