Sportovní pružiny
- tommy_coupe
Sportovní pružiny
Mám dotaz ohledně sportovních pružin. Chtěl jsem pořídit sportovní pružiny na svoje coupé 1.6 2003, ale většina výrobců uvádí, že tyto pružiny jsou určené pro modely s 2.0 a 2.7 motorem. 1.6 má jiné? Nebo výrobci jen tuto slabší motorizaci opomínají?
HYUNDAI COUPE GK 1.6 r.v. 2002
Re: Sportovní pružiny
v originále má 1.6 a 2.0 stejné přední i zadní pružiny. 2.7V6 má stejné zadní, ale jiné přední kvůli hmotnosti motoru. Jakou značku pružin budeš kupovat? Já umím určitě HR -35mm, možná i Weitec.
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
- tommy_coupe
V tom případě když jsou stejné 1.6 a 2.0 tak nechápu, proč tam výrobci uvádějí, že to je na 2.0 a 2.7 (podle nich je to stejné na tyto dva motory)...
Měl bych zájem asi raději o ty H&R...
H&R sada označení 29318-1 pro Coupe GK, všechny motorizace, snížení 35mm, cena cca 4.995,- Kč s DPH, dodání 1-2 týdny, německý TUV certifikát k tomu
Audi A8 4.2Q
- tommy_coupe
máte někdo namontované sportovní pružiny? nějaké zkušenosti?
ja tiež rozmyslam, že v druhej etape sa vrhnem na tie pružiny aký to ma efekt keď tam nechám povodne tlmiče? a 35 mm nie je to uz aj moc? nechcem zas chytať každý obrubník atď ...
nemám s tým žiadne skúsenosti
sa mi celkom pozdávajú tie HR .. bilstein ma aké ceny?
http://www.milujemauta.sk
http://www.facebook.com/pages/MilujemAutask/488043791208895?ref=ts&fref=ts
http://hancik.blog.sme.sk/
http://milujemautask.blog.pravda.sk/author/milujemautask/
http://milujemautask.blog.auto.cz/
- Yurii
No možná to bude tím že se 1.6 oficiálně dovážely jen na některé evropské trhy k nám ne takže bych se nedivil kdyby je u nás přehlíželi.tommy_coupe píše:V tom případě když jsou stejné 1.6 a 2.0 tak nechápu, proč tam výrobci uvádějí, že to je na 2.0 a 2.7 (podle nich je to stejné na tyto dva motory)...![]()
v predu mam origo sachs a vzadu new bilstei b4 tlmice a rozmyslam o sportových priznach chcel by som v predu znizit max 2 cm a vzadu aj 3cm viete mi poradit co a ako?
ci tym nebudu trpiet dalsie sucasti auta atd.
dakujem
dakujem
Ak môžem z osobnej skúsenosti z Accenta: Seriový podvozok a športové pružiny k sebe nepatria.
Vyzerá to pekne ale výsledok nestojí za to. Teda ja som bol nepsokojný. Auto sa pri vyšších rýchlostiach a prejazdom nerovností správalo nevyspytateľne a keď niekto sadol dozadu auto skackalo ako pri odídených tlmičoch zadných.
Radšej zainvestuj do komplet podvozku!!!
- Tringi
Shodou okolností jsem i já začal pokukovat po lehkém snížení, a těch 35 mm by mohlo být tak akorát.
Ale jedině tak až otec prodá ten zatracený pozemek...
Tak už je mám doma
teď jen domluvit termín v servise a snížíme Cupé o 3,5cm
- 110820101333.jpg (100.65 KiB) Zobrazeno 8125 x
Nabízím:
Loga Tuscani Speedmachine
Rozpěry přední i zadní na Coupé 2G-GK
Výfuky nerez duplex s regulací na Cupé 2G-GK
______
Coupé 2.0 CVVT r.v.06 Cold Air Intake System
Suzuki Intruder M800
Accent 1.5 CRDI (pracovní)
H1 Van 3ks (pracovní)
______
Coupe RD bylo dokonce i s motorem 1.8, pravda, daly by se napočítat na prstech a v katalogu na ND tuhle motorizaci neuvidíš vůbec, natož v katalogu na tuningové díly. Je třeba si zjistit info jinde, třeba tady, prodejci jen koukaj do katalogu a neví, když tam nabízí díly na stovku dalších aut. Podobně jak tady někdo objednával řemen na servo a prodejce mu vnucoval rozměr 13x650 a ještě se hloupě dotazoval, zda v autě má dotyčný fyzicky skutečně 13x675 který kupující žádal, že on to v katalogu nemá. A hádej se s prodejcem, jako majitel, který ten řemen 4x měnil a prodejce ani pomalu neví, jestli je to obyč klíňák nebo drážkovanej typ.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
komfort je zachován a jizdní vlastnosti musím prověřit přes víkend na pořádné silnici
Nabízím:
______
______
- tommy_coupe
Pokud by měl někdo zájem...stále nabízím nové a nepoužité HR pružiny... cena 2500,-
ahoj lidi ... mám Hyundai Coupe RD 1.6 16V rv1998 (G4GR) ... chci resit podvozek, prodavaji se Coilover stelovaci pruziny na seriovy tlumice ? jak resit snizeni podvozku ? staci na seriovy tlumice
jako treba prvni krok snizene pruziny a pouzit dorazy potom skrz kola ? byl bych rad za jakekoli rady, poznatky, urcite se neurazim za zadne uprimne reakce
atd., proste zjistuji jakekoli informace ohledne teto problematiky ... sehnal jsem si KOSEI RACER 17" a jelikoz to jsou 4x100 roztec tak podlozky se zmenou roztece z 4x114,3 na 4x100 (predni 25mm, zadni 30mm) vysvetleni proc takove tloustky - byly ve vyprodeji za polovicni cenu
... kazdopadne kola lezou ven a diky seriovym tlumicum a pruzinam to pri propruzeni hobluje zadni lemy ... toto budu resit tim ze mi kamarad udela
komplet jinej design, vyrizne lemy, navari novy, prekitovat, zalaminovat atd. ale dalsi etapa podvozek a s tim mam problem a nevim jestli bude tedy stacit i jako prozatimni reseni jen sportovni pruziny s dorazy aby to auto mohlo uplne normalne jezdit jako na seriovem podvozku s origo 15" koly. dekuji vsem za jakekoli rady ...
