diferák H1 4x4
diferák H1 4x4
Ahoj všem, mám velký problém. Na Hyundai H1 4x4 2,5l 103kW rv 2004 se rozsypal zadní diferenciál. Mám k tomu několik dotazů.
Jaký je převodový poměr u těchto modelů?
Je možné nahradit tento diferenciál případně celou nápravu z jiného Hyumdaie, např. Tuscon Galloper?
Nemáte někdo kontakt na takovou nápravu, vrakoviště nebo nějakého majitele?
Je možné někde koupit (vyrobit) pouze talířové kolo a hrušku?
Všem děkuji za pomoc
Re: diferák H1 4x4
Ahoj,
taky bych potřeboval něco vyrobit s diferákem, ale prozatím jsem nenašel odvahu to rozebrat-ještě se s tím jakš takš dá jezdit. mám H1 ale z roku 98, převodovej poměr budu mít zřejmě jinej, ale nikde se mi nepodařilo zjistit, jakej. prostě korejci
to nemaj zmáklý.
osobně si myslim, že galloper a terracan mají jiný uchycení nápravy, takže bys to musel nějak převařit. jestli je stejně široká by snad řekl nějakej mechanik od hyundaie.
až něco zjistíš, dej mi vědět co a jak, abych věděl, co dělat až se to vysype úplně...
r.
to nemaj zmáklý.
r.
- pepan
Re: diferák H1 4x4
maj jiný uchycení..ale to by se dalo udělat....
vyrobit se to dá..ale ono by to nakonec stálo třeba jako celá tuhá na vrakáči
Re: diferák H1 4x4
Ahoj, vyrobit ty kola bych uměl za cca 50.000,- Zajímala by mě jen výměna diferáku z jiné čtyřkolky. Vím, že dokonce některé části byly používány z Micubichi. Na vrakáčích tato náprava nikde není, nebo alespoň já o ni nevím. Je rozdíl mezi variantou 74kW a 103kW. Na vrakáčích bývají jen ty 74kW. Nový diferák se prodává pouze jako celek za 104.000,- jen v originál parts.
Re: diferák H1 4x4
Hmm a keby si si kupil rovno uzavierkovy diferak,napr. ARB a zabil by si dve muchy jedou ranou
PS k vymene za iny typ:musel by si dodrzat prevodovy pomer zhodny s prednym difom,ano vychadzaju z Mitsubishi Delica L400,ale neviem ci su zhodne,najst sa to da,hmmm....
- pepan
Re: diferák H1 4x4
za ty prachy bys dif a špéru možná sehnal....
nevím,esli sou rozdíly mezi 74kw a stovkou....
já sem neviděl podvozek vašeho auta ani jednou
- ivan kuschall
Re: diferák H1 4x4
I já budu měnit zadní nápravu a dám tam s uzávěrkou, nápravu sem sehnal akorát tam musím zajéct kouknout na to přeměřit držáky, jakej bude problém. Převod by se dal vykuchat a dát z origo snad
http.kuschall.webovastranka.cz
www.dvere-drevene.cz
Re: diferák H1 4x4
Hmm len rozmyslam nad tou odlisnostou verzii diferakov? Je to potvrdene,lebo ledaze by na tej slabsej verzii bol mensi prevodovy pomer,inac nevidim dovod preco by mal byt iny... skusim sa popytat rusakov,ked bude cas
- pepan
Re: diferák H1 4x4
podle mě tam bude jinej průměr
Re: diferák H1 4x4
priemer,nepriemer ide o pomer zubov(nie milostny) to vies dobre,na hruske sa neda zmensovat do nekonecna,tak sa musi upravovat velke koleso(obezne) ja to niekde najdem,preletelo mi to cez oci kdesika,len sa zmatozujem po vcerajsej sichte(cely tyzden taham 15tky(nie do kabiny ),cez 750km denne,mam toho trosku dost
- pepan
Re: diferák H1 4x4
né průměř..poměr
ani sem si toho nevšim
Re: diferák H1 4x4
Takze prevodovy pomer u diferaku 4WD dieslovej verzie je 4.625,benzinovej verzie 4.875 , 2WD: 3.909, 4.222. prevod.pomer diferaku pre starsi model(do r.2002) a pre novsi model do 2007 je vraj rovnaky(ci aj fyzicky neviem,ale pomer ano) Kde si zistil(michalpekarsky),ze diferaky nie su rovnake??
ps daj VIN,kuknem podla katalogu ci su tie diferaky rovnake a hotovo
PS tak z tohto som debil ,mam nahodou fotku svojho zadneho difu a podla nej to je verzia pre 2WD s pomerom 3,909
Tak zrejme to len maju na tej ruskej stranke spatne uvedene....
- diferak1.jpg (106.57 KiB) Zobrazeno 3218 x
Re: diferák H1 4x4
no tak to mě poserrr....teda s prominutím...tak jak je to s tím poměrem? moje stařičká H1 starex 4x4 r.v. má 59 kW a
i když to trochu chrastí, bojim se to zbytečně otvírat a počítat zuby a za ty leta už tam žádnou samolepku nemám....
tak jakej mám poměr /převodovej....? V hyudnai mi řekli, že to nejsou schopný dohledat ani podle vin.....
Re: diferák H1 4x4
Zlataku,tak si to zisti empiricky zdvihni jedno koleso,otacaj kardanom(pri vyradenej rychlosti) a kolko otacok kardanom musis spravit,aby sa koleso otocilo presne o dve otacky(lebo tocis len jednou stranou s dvojnasobnymi otackami) na kardan daj 360 stupnovy kruh a vypocitas pomer.Alebo jednoduchsie,zhod 4 srouby z kardanu,potom tie z krytu diferaku,stiahni dolu a spocitaj zuby ved tam nemas co pojebabrat,len si zozen tmel na znovu zalepenie dosedacich ploch.Aspon zistis stav vo vnutri a hned budes mudrejsi.
- ivan kuschall
Re: diferák H1 4x4
Nechci dávat rozumy ale sundat takle jednoduše jak to popisuješ to asi nepůjde, vím co říkám
