Cvakanie po vypnuti motora
Všimol som si že po vypnuti motora pocukt cvakanie z okolia podvozku ....alebo vyfukoveho potrubia.... je to dost hlasne cvakanie v rovnakych intervaloch cca 2 sek medzi kazdym, ako keby sa nieco ochladzovalo taky kovovy zvuk. V zime som si to ale nevsimol a to bola teplota o dost nizsia.
- jamie.thomas
Re: Cvakanie po vypnuti motora
Pokud se nepletu, tak už se to tu řešilo, ale bylo pokaždé více názorů a nikdy se nedošlo k jednoznačnému řešení či určení o co de. Mě to dělá taky a mám pocit, jako by to bylo někde v oblasti čerpadla, jelikož mám auto rozebraný na kastli, de to lépe určit, ale může to také být jak už lidi psali pochopitelně i roztažnost horkých svodů výfuků apod. Já to nakonec ani neřešil, takže ti konkrétně taky neporadim.goli4 píše:Všimol som si že po vypnuti motora pocukt cvakanie z okolia podvozku ....alebo vyfukoveho potrubia.... je to dost hlasne cvakanie v rovnakych intervaloch cca 2 sek medzi kazdym, ako keby sa nieco ochladzovalo taky kovovy zvuk. V zime som si to ale nevsimol a to bola teplota o dost nizsia.
Reseni je myslim jen jedno, vychlada vyfukove potrobi. Naprosto normalni jev.
ja som teraz este nebol na aute ako je teplo ale urcite to nebolo teplotnou roztaznostou vyfuk potrubia lebo ked otvorim nadrz tak sa to tukanie podstane urychlilo aspon teda u mna neviem ako u ostatnych
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
este ma napadla jedna vec mozno ze by to mohol byt filter palivovej nadrze ale ked som v servise povedal ze by som to chcel vymenit tak pozerali na mna ze co za zazrak to od nich chcem
http://newtiburon.com/forums/showthread.php?t=169076
No pekne
zaujimave je ze auto mam 5 mesiacov a cvakanie som začal počut iba teraz asi tyzden dva dozadu od oteplenia v zime to mozno robilo ale asi nie tak hlucne ako teraz alebo som si to vobec nevsimol, skusim otvorit tu nadrz ci sa zmeni takt zvuku ako pises. Opytam sa znameho mechanika ci sa s tym uz stretol a co to moze byt ak na nieco dojde tak to sem zavesim.....
