Kola,disky,pneu
89majlo96
Re: Kola,disky,pneu
Příspěvek od 89majlo96 »
chyki : aj mne sa velmi pacia, na aute ukazu super =D> Keby tak boli este vacsie tak by to bola vazne bomba :wink:
laufas
Re: Kola,disky,pneu
Příspěvek od laufas »
neco jak rika laxius. jen nahod vetsi foto ;-)
i30 1.4 + kn, 12/2007
lukis01
Re: Kola,disky,pneu
Příspěvek od lukis01 »
89majlo96 píše:
lukis01 píše:
89majlo96 píše:ani jeden z tych rozmerov co si sem napisal nemozes dat, zmensil by si tym priemer kolesa, co by sa podpisalo na chybnom ukazovateli rychlosti, zmenila by sa aj rychlost na jednotlivych prevodovych stupnoch a vyzeralo by to dost srandovne, pretoze by boli male kolesa vo velkych blatnikoch. Vzdy ked chces menit rozmer kolesa tak si musis preratat priemer povodnych pneumatik a novych, vysledky by sa nemali velmi odlisovat.
Vypocitas si to tak ze sirku pneumatiky podelis cislom 100 a vysledok vynasobis vyskou profilu pneumatiky ( to co je za lomitkom v rozmere ) Tento vysledok vynasobis cislom 2, pretoze mas dve vysky profilu na kolese. A nakoniec si vypocitas priemer disku. V tvojom pripade 15 x 2,54. vysledne hodnoty scitas a mas priemer kolesa
Díky za vysvětlení, počítám trošku jinak (výška gumy jako procentuální podíl šířky pneumatiky). Píšeš, že ani jeden rozměr nemůžu dát - v tom případě proč je oba (navíc ještě 185/65) uvádí výrobce v typovém osvědčení pro i30? Předpokládal jsem, že pokud chci zmenšit rozdíl mezi hranou disku a výškou pneu, musím jít na jednu ze zmíněných hodnot...
Sak si to skus preratat, vychadzal som z tvojich povodnych pneumatik 195/65 R15. A navyse ked by si davaliny rozmer pneumatiky tak to musis dat zapisat do technickeho preukazu a pokial nekupujes disky na ktore ked nedostanes typovy list tak sa to da spravit len velmi velmi tazko. Najlepsie je mat znamost niekde na DI
Kucíííí my si fhurt nerozumíme... Já nemíním dávat na auto něco, co výrobce nedovoluje či jinak neschvaluje... Měl jsem základní dotaz, který jsem asi špatně naformuloval... Tak tedy znovu:
Máte někdo na autě 15" kola s pneumatikami:
195/60 R15
185/65 R15
případně
205/55 R15 ?
Mohli byste poskytnout foto?
Typové osvědčení pro kola na i30 mám viz. http://www.aez-wheels.com/certificates/ ... 9275A3.pdf
Díky
Sračkám se nevyhneš..
zello
Re: Kola,disky,pneu
Příspěvek od zello »
lukis 01,
myslim ze majlo to velmi dobre pochopil o co ti ide, len ty nerozumies tomu co ti chcel vysvetlit.
Takze trosku polopate ty su obvody kolies podla jednotlivych rozmerov >
Ak mas na aute kolesa 195/60 R15 tak mas obvod kolesa 1932.08 mm.
Ked tam das 185/65 R15 bude obvod kolesa 1952.5 mm
a v pripade 205/55 R15 to bude 1905.37 mm
Ked vyberas nahradne pneu tak by si sa mal co najblizsie priblizit k tvojmu momentalnemu obvodu kolesa, inak hrozi ze rychlomer nebude ukazovat realne rychlosti a neviem ako je to s pocitadlom ubehnutych kilometrov.
Si to prerataj podla rychlosti a uvidis aky je v tom rozdiel. tie obvody ti k tomu stacia.
i30 1.6 Style, Steel Gray
Recenzia i30 http://moje.auto.cz/zello/hyugo-1.html
89majlo96
Re: Kola,disky,pneu
lukis01 taky rozmer aky pozadujes tu nema asi nikto tak ani fotky nemozu hodit
Tudy
Re: Kola,disky,pneu
Příspěvek od Tudy »
Z jiného soudku, trochu si zanadávat. Dnes jsem usoudil, že by bylo dobré zkontrolovat tlak v rezervě a jaké bylo mé překvapení, když jsem kvůli dohuštění pneu musel celou rezervu uvolnit a vyndat z kufru ](*,) . Už jsem pár aut měl a ventilek na rezervě vždy směřoval vzhůru...
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
matysekul
Re: Kola,disky,pneu
Příspěvek od matysekul »
Kvůli tomuhle si stěžuješ 8-[ Mně zas na podzim v pneuservisu tak dotáhli kola,že na pravém předním mám natažené všechny števty a jeden jsem dokonce ukroutil ](*,)
Tudy
Re: Kola,disky,pneu
Příspěvek od Tudy »
matysekul píše:Kvůli tomuhle si stěžuješ 8-[ Mně zas na podzim v pneuservisu tak dotáhli kola,že na pravém předním mám natažené všechny števty a jeden jsem dokonce ukroutil ](*,)
No dobrá, tak něco pro pobavení: byl jsem v pneuservisu přezout na letní. Mám na léťo litáky, tak jsem je tam dovezl, výměna za dvě stovky. Přijedu domů a v garáži koukám jak bulík na krabičku s maticemi k liťákům. Zapomněl jsem je vzít s sebou, takže jsem všech 20 matic (původně na plecháčích) opět sundal a vyměnil. Šlo to pěkně ztuha, taky mi je festovně utáhli a ještě zdržovačka s bezpečnostníma matkama. Holt za blbost se platí. :oops: :wink:
___________
Škoda 120 L, LPG
laufas
Re: Kola,disky,pneu
kdyz uz sme u toho - jakej je v nich rozdil?
matysekul
Re: Kola,disky,pneu
To už je lepší :mrgreen: Když se daří tak se daří.
89majlo96
Re: Kola,disky,pneu
laufas píše:kdyz uz sme u toho - jakej je v nich rozdil?
matky na plechace maju kruzok na plastovy kryt a asi aj iny dosadaci uhol hlavy matky
89majlo96
Re: Kola,disky,pneu
ja som bol dnes len dofukat letne plynom. Stalo to 1 euro :lol: Tlak som dal na 2.0
Tudy
Re: Kola,disky,pneu
Příspěvek od Tudy »
Původní matice mají takovou "sukénku" kterou se přichycuje poklice ke kolu. Nedalo mi to a raději jsem zavolal do servisu, kde mi bylo řečeno, že na liťácích být nemůžou, že to musím vyměnit. Matice k liťákům mají jiný vnější průměr (ověřeno), jsou z jiného materiálu (hliník?) a mají jiný dosedací úhel hlavy matky. Původní matice se "sukénkou" by se prý mohla časem na liťácích uvolnit s fatálními následky (jako např. upadnutí kola ...)
___________
Škoda 120 L, LPG
Re: Kola,disky,pneu
Na Getzovi mam jedni matice - puvodne urcene pro plechace a jde to na nich taky...
Radim Brožek
Re: Kola,disky,pneu
Příspěvek od Radim Brožek »
A to jde, ukroutit? To jsi na tom skákal, nebo jseš v tom dobrým oddílu? :shock:
Zpět na „i30 Ostatní“
