H1 Van / Bus / Truck
Re: H1 Van / Bus / Truck
JJ. Přesně. Mě uhnil a auto začalo vibrovat. Tak jsem tam ten puk přišrouboval přes gumu, ale není to úplně ono. trochu to vibruje. Musím koupit new. Nevíš o dobrým obchodu s náhradníma dílama na Hyundai?
Čím jsi to fotil? To fotíš nekomprimovaně do tiff ne?
Co nejde silou, jde ještě větší silou
- Espero
No obchody dneska neseženeš. Buď zkus nějakého prodejce třeba neoriginálních dílů (např Elit) nebo prodejce Hyundai. Já když musím, tak kupuju u Autopalace Butovice v Praze Butovicích. Drobné věci obvykle mají hned na skladě, jiné musí objednávat odněkud z centrálního skladu v Holandsku a pak to tak 4 dny trvá. velice seriozní je tam p. Liška, , tel. 251 025 144 nebo 251 025 251.
Ještě k tomu silentbloku. Ten samozřejmě znám. Měl jsem ho mockrát na česneku
Ne, vážně. Já ho tak neoznačil, protože jsem chtěl popsat přímo ten puk na gumě a ne nějaký gumový silentblok který opravdu něco drží
- Espero
No vžyť je dobře, kdybys napsal, že tyč od volantu Ti jezdí po zubaté hokejce pohybující se sem a tam, taky bychom pochopili, že jde o hřeben řízení.
- Espero
Včera jsem namontoval nový jakoby chromovaný rámeček na kapotě u intercooleru, přesně ten, co tady o kousek výše ukazuje Maroš Hupka. Hned je to větší paráda auto. Ale prvotně jsem to nedělal pro parádu, jenom jsem přestříkával ten původní originální rámeček a dal jsem ho trošku blízko k infráku při sušení, (byla to tepelná žárovka a já blb ho náhodou dal přímo do ohniska té žárovky a trošku se tam vypálila dírka, ne však úplně skrz - tu jsem sice zakytoval, ale znát to trochu bylo), tak jsem ho musel buď překrýt touhle nádherou nebo koupit nový a stříkat ho znovu. Zvolené řešení bylo dobře o 1/3 levnější.
- Espero
Námět na koupi předchozího modelu H1 3/VAN:
Jedu si dneska takhle stezkou dát koňům u pumpy pít a najednou koukám, že v Autopalace Butovice v Praze, vedle nejž je ta pumpa, nabízejí úplně novou sněhobílou H1 3/VAN 2,5 CRDi předchozí verze (co mám já a jak jí tady kousek výše ukazuje Maroš Hupka). No a chtějí za to 299 900 Kč. Nevím kde k tomu kousku tak najednou a opožděně přišli, jasně že to bude loňský model, a to nejspíš ještě z prvního pololetí, než to u Hyundaiů nahradili H1 New, ale ta cena není nezajímavá a věřím, že při šikovném jednání by mohli jít o dalších 20 -30 litrů dolů, já bych se o to aspoň pokusil. Třeba to někoho zaujme. Já však svojí měnit za novou nebudu, neměl bych v té plechovce kam dát děti a psa.
Zdravim, mam H1 rok 2001, 2.5TD 73kw.
Chci se zeptat jesli nekdo by nepomohl poradit z nasledujici zavadou:
Auto pri bezne jizden najednou poklesl vykon a jezdi ted lenive( bez vykonu, netahne) a strasne se zvedla spotreba, u Hyundai na diagnostice mi nic nezjistili. Nevite nekdo cim by to melo byt, pripadne co muzu udelat abych nejake mozne zavady vyloucil? Predem diky za rady
- Espero
Ahoj, těch příčin může být hafo, zkus kontaktovat hujera, najdeš ho tady tady na fóru, ten bude určitě vědět.
- Espero
Dneska jsem byl po zapsání nového tažného do TP a pak zároveň na 4. STK po 10 letech (stav 81 400 km). Opět prošlo bez závady, i když levý buben jako vždy na hraně tolerance házivosti. Dneska tam byl nějaký prudič. Já nemám na prostředních sedadlech opěrky (už z výroby pro ně v sedadlech nemám uchycení). Začal je po mě vyžadovat, pak létal od jednoho mechanika k druhému a ptal se co s tím. Všichni mu odpověděli unisono "vole neřeš to" a tak si alespoň vymyslel, že auto musí na STK prázdné a ne aby tam byla postel. Řekl jsem mu, že jestli bude ještě chvilku pokračovat, tak jsem tam na STK naposledy a tím pádem budou mít po kšeftu a možná nás kvůli němu bude i více a pak že tu jeho firmu dám v bance na blacklist, takže v celé EU neseženou úvěr. Nakonec se rozloučil slušně a s úsměvem. Komu není z hůry dáno .... znáte to.
