kola na accenta
1994 - 2005
R.e.d.m.a.n.
Re: kola na accenta
Příspěvek od R.e.d.m.a.n. »
to ja pudu po nakejch levnejch :D
/-/Yundai Accent 1997 , třídvéřko , 1.3i 12 ventil , tmavě červený , uz to valim přes 205 000
Engineer
Re: kola na accenta
Příspěvek od Engineer »
Marek_PD: Ty woe... :shock: To čo je?! To aj jazdi na takom niečom?
Marek_PD
Re: kola na accenta
Příspěvek od Marek_PD »
JJ najskôr ano, je to na lupe a je to tušim 165/50 R15 na tušim 8" širokom disku ale toto je už hnus keď je to decentne nič proti ale toto je naozaj o život na tom jazdiť [-X skusim najsť foto z dialky...
aktuálne: Alfička 166 2,4 JTD
moja ex: Adelka X-3 1,3 62kW
draceq
Re: kola na accenta
Příspěvek od draceq »
:mrgreen: :mrgreen: AD ty 14 gumy na 15 ráfcích - no, dejme tomu, že to jde, ale nechci vidět, jakém stavu je pak ten kord - pokud je po téhle operaci ještě vcelku :mrgreen: :mrgreen:
Jinak s ručním leštěním ALU - pokud tam máte původně barvu, přeju hodně štěstí a hodně pevné nervy - mám za sebou komplet vyleštění přední strany svých kol (dělal jsem to loni na jaře) a ač jsem zvyklý na ledacos, tohle je fakt svinská robota. Je pravda, že to i z totálně obyčejných kol udělá o kousky třídu vyšší, ale než se dopracujete finálního výsledku, necháte tam ruce, plíce, minimálně dva litry za materiál (šmirgly, leštící pasty a kotouče) a tak 2 levné vrtačky (má black&decker to naštěstí s notnou dávkou štěstí přežila, ale bez strojní leštičky už bych do toho znova nešel) :mrgreen: No a připravte se na to, že to tak týden tvrdé práce bude.... mě 4 kola zabraly po odpoledních a víkendech skoro 14 dní a hliníkový prach s leštící pastou jsem měl i v uších :mrgreen:
Dříve: Accent 1.3i 12 V, 1998, 3dv., green metal, sem tam lehce něco jinak, než jak to bylo originál :mrgreen:
Nyní: Citroën C5 II generace, 1.6 HDI
Accentdevil
Re: kola na accenta
Příspěvek od Accentdevil »
Ale stalo to za to ne :mrgreen:
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Re: kola na accenta
Ja jsem lestil 5cm limce a stredy rucne, na puvodnim laku, jen pastou a za odpoledne bylo hotovo s krasnym vysledkem :mrgreen:
R.e.d.m.a.n.
Re: kola na accenta
tak sem koupil 175/60 a slo to tam krasne asi je to i lepsi nez 13-ky , uvidime casem
Accentdevil
Re: kola na accenta
A hned to vypada jinak vid :mrgreen:
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
R.e.d.m.a.n.
Re: kola na accenta
no to teda , uz bych s tim mohl i na tuningsraz nakej poradnej co se poradaj pod rouskou noci u nas po meste :D :D
Jinak me ceka vymenit ba narazniky v brzky dobe a pak budu konecne spokojenej se vzhledem
Re: kola na accenta
No tak vidis, ze to dopadlo dobre :mrgreen:
espire
Re: kola na accenta
Příspěvek od espire »
Čau mám možnost koupit nové kola a rozměry to má -4x114,3mm, 15", šířka disku 6,5J, ET 40, středová díra 70mm +pneu 195/45 R15
Myslíte že to bude na šířku sedět ? Je pro mě nějak důležitá ta velikost střed. díry ?
Hyundai Accent 1.5 (65kW) r.v. 97 5dveřko žluté :-)
Engineer
Re: kola na accenta
Rozmer je ideálny. Stredova diiera musi byt 67,1 mm alebo uni 70,1mm a doladis centrovacimi kruzkami!
Opat pridavam citaciu pre vysvetlenie pojmov:
základné info o diskoch, napr.: 7J x 16
7 - šírka v palcoch, 1 palec - 2,54 cm
J - typ pätice
16 - priemer ráfiku v palcoch
popis disku
ET - (Einpresstiefe = zális ) - udáva sa v milimetroch, tento údaj je dôležitý pre zastrčenie alebo vysunutie kolesa z blatníkov. Veľký zális koleso zasunie do blatníka, čo môže mať za následok , že bude šúchať o rameno alebo tlmič. Malé ETčko zase koleso vysunie von z blatníkov.
PCD - značka pre priemer, v akom sú navŕtané diery pre upevňujúce šróby a ich počet. napr.4x100, 4x108, 5x100, 5x112 . . .
CB - (CB=center bore) - určuje priemer stredovej diery v mm. Toto číslo musí byť zhodné s priemerom, ktorý je na náboji auta.
espire
Re: kola na accenta
Super díky za info :wink:
Jirka RCK
Re: Jaké Alu na Accenta 98 1.3 hb 55KW ?
Příspěvek od Jirka RCK »
Taky zvažuju alu. Na internetu jsem narazil na "alu konfigurátor", do kterého se měl zadat typ auta a on rovnou nabídl zboží, vypsal podrobné parametry a zobrazil ilustrační fotku toho auta s vybranejma kolama... Když jsem ale vybral Accenta, našlo to jen plecháče a napsalo to poznámku: "Na tomto modelu auta nutno skontrolovat zadní nápravu. Je pravděpodobné, že je na tomto modelu použito provedení stabilizátoru, které brání instalaci jakýchkoliv litých kol."
Nevíte jak je to myšleno a jestli je to vůbec pravda?
Ford Escort 1.6, r.v. 97'
Hyundai Accent 1.3, r.v. 95', TP 97'
R.e.d.m.a.n.
jednou me to taky zmatlo , kdyz sem to nasel , ale v pohode 14 tam narves
Zpět na „ACCENT“
