Kola,disky,pneu i dle TP
Aliinko
Disky a gumy podla technickeho na i20
Příspěvek od Aliinko »
Tak uz mm technicky:
175/70 R14 84T -- 5,0 J x 14 ET45,
185/60 R15 84H -- 5,5 J x15 ET51.
Na i 20 1,2 57kW Sú tieto udaje a su to platne na Svk
amaize
Re: Pneu a disky
Příspěvek od amaize »
:-k no nic moc, ale myslím že nikde asi levněji nepůjdou koupit, já měl plecháče na autě a kupoval lité,kde mi matky přišly i z disky,takže nové jsem nekupoval,jen bezpečnostní matky
momentálně Honda Jazz 11/2018
amaize
Re: Disky a gumy podla technickeho na i20
to jako jen ty dva druhy,no pak je to u vás jinak , já uvádím víc možností z TP
Aliinko
NO my slovaci sme INY pakovia :?
Aliinko
Bezpecnostne matice
chcem sa spytat ake matice maju byt pouzite na i20, nakolko chcem si kupit Bezpecnostne matice a neviem ake tam ma byt stupanie a aj kuzel. Neviete nejaku na to aj stranku? Dakujem
bobek
Re: Bezpecnostne matice
Příspěvek od bobek »
Aliinko, myslim ze by to mali byt M12x1,25 s kuzelovim dosadnutim
i20 style 1,4 DOHC CVVT 16V (74/100) Diamond Black
Aliinko
Hustenie pneu
FUkate kolesa tak ako to je napisane? Ja som ich nafukal podla stitku ale predne kolesa su podla mna makke, tak som ich este dofukal.
slabostka
Re: Hustenie pneu
Příspěvek od slabostka »
Fukajte podla stitku teda podla typu agregátu a zaťaženia, v zime možno troška viac. To že guma vyzerá makká nie je problém pokiľ máte presné " meradlo " teda správne nakalibrovany tlakomer. Nie je od veci raz za x rokov vymeniť ventily- hlavne pokiaľ koleso pomaly prepúšťa. Sem tam skontrolovať aj tlak v rezerve.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Amalfi
Re: Hustenie pneu
Příspěvek od Amalfi »
Foukam vsechny na 2.3 plynem at nemusim pri ochlazeni dofukovat a nasledne pri otepleni odpoustet (pri ochlazeni se snizi tlak v pneu plnene vzduchem a pri ohrati naopak stoupne, a diky plynu toto nenastane) . Takze pokud mas plneno vzduchem tak je normalni ze v ti pri ochlazeni klesne tlak v pneu, mnozstvi vzduchu tam je stejne, ale je vyssi jaho hustota. Plyn je vhodny prave proto ze se zachovava tlak v pneu a ta se sjizdi rovnomerne po cele plose a prodluzuje se tak zivotnost.
Jinak dalsi vec pro kterou ti muze pripadat pneu malo nafoukla je, v pripade ze stojis na nerovnem povrchu - kameny, kusy ledu, zmrzle muldy na parkovisti atd.
Kia Sportage 2016 aktualne
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
slabostka
Re: Hustenie pneu
Moja skusenosť je že ani pri terajších -20 nedošlo k merateľnému poklesu tlaku v pneu plnených bežným vzduchom.
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
winters
Re: Kola,disky,pneu
Příspěvek od winters »
Zdravim :hyu: - aci...
veľmi často neprisievam mojimi postrehmi a skúsenostami, ale navštevujem forum takmer denne. Nechcem zbytočne otvárať nové vlákno, preto som príspevok dal sem, ale mám pocit, že takáto otázka tu ešte nepadla... ak áno, vopred sa ospravedlnujem.
Mam možnosť zohnať si plechové disky na moju i20-nu, lenže podľa rozmerov, je to na i10. V parametroch sa vôbec nelíšia okrem ET a aj to len o 1mm. Rozmery sú 5Jx14 4x100 54 stred a ET 46.
Myslíte si, že ten 1 milimetrík niečo zmení, alebo sa len zbytočne obávam...
dakujem za odpovede
i20 1.2 comfort, dark grey... 5900 km
Amalfi
Re: Kola,disky,pneu
Muzes do nich jit, myslim ze s tim nebude problem.
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
TheFirstman
DISKY RSW 242 4X100,98
Příspěvek od TheFirstman »
Ahoj, zdravim vsechny. Moc Vas prosim o radu. Mam moznost sehnat na mou i20 (Comfort 1,4) disky DISKY RSW 242 4X100,(98), ET: 35, ROZMĚR: 6x14. Jde mi hlavne o rozmer ET a sirku. Prikladam stitek z krabice od kol. Moc vsem dekuji.
amaize
Re: DISKY RSW 242 4X100,98
a co říká velký techničák, ty 6 by šlo , ale těch ET 35 ? , půjde to vůbec, někde se tu už něco podobného řešilo tak se podívej
ivan.p
Příspěvek od ivan.p »
Přesně ten rozměr mám na svém i20 1,2 classic
Kona1,0 T-GDI 88 kW COMFORT PE
Zpět na „i20 Ostatní“
