jak na výměnu žárovkyv hlavním světle
behe
Re: jak na výměnu žárovkyv hlavním světle
Příspěvek od behe »
Tak mam svoju maturitou za sebou aj ja...
Asi hodinu som nad tym spekuloval a bez uspechu -
nevedel som nahmatat kde vypnut tu pruzinu
je to sice jednoduche, ale ked to nepoznam a nevidim tam...
Tak som sa nakoniec nastval a ten svetlomet vytiahol von.
Na prvykrat to je asi nutne, aby sa clovek oboznamil s prostredim.
Samozrejme, odteraz uz vymenu zvladam aj bez vytahovania svetla,
a vyskusam si to este dnes na druhom svetle.
Rozdiel svietivosti novej a starej ziarovky je dost velky,
takze urcite to treba vymenit. No ale som na seba pysny :)))
Napriek vsetkemu si myslim, ze pristupnost ziaroviek je dost zla,
akoby tieto ukony boli urcene len pre gynekologov s 20 rocnou praxou alebo co...
Matrix Premium 1.6
Engineer
Příspěvek od Engineer »
Tak ](*,)
Minúta roboty a 15minút rozmýšlania prečo to nejde von... :-k
Postup:
2 šrouby odšroubovať, pomykať svetlom- ale takticky, zozadu sú dve západky tvaru obráteného L a jedna zarážka na zafixovanie polohy svetla.
Prikladám obrázky
Engineer
Foto:
pyrone
Příspěvek od pyrone »
vyborne, uz len dostat dokumentaciu k novemu modelu :mrgreen:
Engineer píše:Foto:
Hyundai Matrix 1.6 (novy model 2008) - ostalo pre rodinku
Hyundai Matrix 1.6 (stary model 2002) - mamina
Peugeot 407 2.0 100kW - moja laska
rastos
Příspěvek od rastos »
To bude asi rovnake, nie? Ja by som k tomu pristupoval tak isto...
Akurat ze novy model ma asi lepsi pristup ku svetlam aj bez odmontovania, pretoze faceliftom ich zdvihli do vacsej vysky od ostatnych agregatov :idea:
Matrix 1.6
Engineer
Tak pyrone a rastos, budte prvý... Šup šup vymienať žiarovky, a nezabudnúť fotiť pri tom :D/
rastos
Ja uz som menil jednu, ale to bola lava (pred soferom), a tam je tolko miesta, ze to vymenis bez vymontovania jednou rukou so sparanim v nose 8)
Horsie to bude s pravou stranou, ale ta zatial nestrajkuje :D
Matrix 1.6
PetrB
Příspěvek od PetrB »
Nemám sice Matrixe, ale u Santy je to to samé. Toho šikulu, co psal manuál bych rád pozval na předváděčku, aby mi ukázal jak vypadají ty obrázky, co zapoměnli do návodu zahrnout. Potřeboval jsem vyměnit pravou potkávačku (tu co je u baterky). Povolil jsem dva horní šrouby a odpojil nějaký kabel, který byl vprostředku přichycený dlouhým šroubem. No a tím jsem skončil. Kromě woo-doo technik jsem vyzkoušel snad vše a ani jsem s tím nehnul. Na konec jsem se vybodnul na návod a použil své poměrně dlouhé prsty. Sundal jsem zadní krytku, vytáhnul kablík, odjistil žárovku a vytáhnul ji. Bez problémů jsem tam zasunul novou, zajistil ji, připojil kablík a zašrouboval kryt. Pak jsem vrátil zpět to co mi radil manuál a provedl testovací zážeh. Funguje to! :D/
Konečně jsem pochopil odpověď na mou otázku, kterou jsem dal při nákupu "Jak se u toho mění žárovky?". "Přijedete k nám a my Vám je na počkání vyměníme.....". Holt jsem prožil hezkou půl hodinku.
Teď: Stříbrný a Elegantní Santa Fe 2008 2,2 CRDi řízený manuálně pořízený před prázdninami 2009
Pastelově červený I30 Gamma Comfort 1.4 benzínek s manuálem narozený v roce 2010
Předtím: Peugeot 307SW
Předtím: Š120 S jako spolujezdec navigátor
GTX
Příspěvek od GTX »
Teď jsem se koukal do manuálu k Matrixu, mají tam světlo celé vymontované. Ale jak ho vymontovali to tam nemají.
Matrix 1.6, 2008, AUTOMAT
postai
Příspěvek od postai »
Ahoj,když jsem tohle vlákno četl poprvé ,normálka jsem se osypal,ale pak jsem si řekl, nač stahovat kalhoty,když brod je ještě daleko, budu to řešit až se to stane a dnes ráno po 2 letech a 8 dnech provozu prdla ,ta před řidičem, pazoury mi pánbůh nadělil jak lopaty a k nim krátké prsty ale pokličkou jse otočil nikam mi nespadla perko jsem vyháknul a zase nasadil špičatými kleštičkami(od teď povinná výbava ) a žárovka je pro blbý vyndat a nasadit novou do výsečí.. bla bla..zavíčkoval , a byly to 2 minuty i s hledáním těch kleštiček, před spolujezdcem je to složitější tam je nějaká pitomá routa (asi nasávání vzduchu do nějakýho turbo bazmeku tam jsem se fakt dřel víčko rukou povolil ,ale pak už jen ty kleštičky ,protože by mi to vypadlo z prstů ale trvalo mi to asi tak dlouho jako před řidičem. :D/ Žárovky parkovaček jsou hned vedle tak to by nebyl problém,ale blinkry to se fakt musí vymontovat ,ale ani u cordoby co jsem měl asi 12 let jsem ji neměnil. Tak to nechám na jindy až prdne... ale raději ať svítí ....
George
Příspěvek od George »
Ahoj chlapi, já nevím jak v kterém modelu Matrixe, ale už to tu bylo popsáno.
Výměna H4.
Otevřu kapotu, ze světla povolím bakelitový kryt, sundám napájecí konektor (nebo až později) ze žárovky, vyháknu pružinu co drží žárovku ve světle, trošku ji odklopím a lehce vyndám H4.
Vložím novou H4 dle výstupků, zaháknu pružinu, nasadím konektor, nasadím a otočím kryt.
Hotovo 5 min.
Trošku horší je to na pravé straně kde je menší prostor.
Já osobně bych světlo nešrouboval. Ale to je věc názoru.
MATRIX 1,6I ACTIVE 2008
GTX
Příspěvek od GTX »
Tak jsem si tu výměnu také vyzkoušel. No, když nevíte kam šáhnout, je to trošku problém. Mám model 2008 a tam je žárovka H7. Pojistka - perko drží pěkně na šroubečkách. Vyháknout nešlo ani náhodou. Se světlem jsem trochu kýval, ale raději jsem ho tam nechal.
Uzi77
Příspěvek od Uzi77 »
pri vymene žárovek je urcite pohodlnejsi vyndat celou lampu. nic na tom neni a rozbit se urcite neda to by ten clovek musel bejt absolutni jouda a spis nez ze by neco ulomil hrozi to ze mu svetlo vypadne z ruk
Nebojde se toho
Matrix 1,5 CRDi R.V. 2008
enjoy
Příspěvek od enjoy »
No...Vzhledem k tomu,že jsem tu úplně nový,nebudu vás tu trhat na kusy a dělat si z vás blázny(ty už jste ze sebe udělali,demontováním světel kvůli výměně žárovky)
Takže,pokud někdo bude chtít měnit žárovky v potkávacích světlech...pootočte krytkou na zadní stěně světla v motorovém prostoru,vyhněte "pružinku" na žárovce,předtím bych ale osobně sejmul konektor.. a vyjměte žárovku...
Tuto proceduru jsem prováděl jak na levém,tak na pravém světle a stálo mě to tedy pár oděrek,ale vzhledem k tomu,že jsem to u tohoto vozu dělal poprvé,nic nenormálního :D
V žádném případě nedemontujte světlomety,proboha.
Engineer
Ešte keď nám tu tak duchaprítomne radíš, čo máš za model Matrixa?
V 2004 nemáš šancu vymeniť stretávačku bez vybratia, resp. povysunutia svetlometu... Leda že by si bol gumoman. Alebo potom dať preč všetky nádobky a všetko čo zavadzia ruke pri výmene...
To bol iba postup pre toho kto má veľké ruky a prstami sa nedostane tam kam chce...
Zpět na „MATRIX“
