Obutie SONATA 2,4i r.v. 2007
Ahojte,
O cca 2 tyzdne sa stanem stasnym majitelom modelu Sonata 2,4 benzin r.v.2007. Bohuzial je auto na originalnych 17 palcovych alu diskoch a na zimnych pneu...
Uvazujem preto o 18 palcovych diskoch+pneu.
Mali by ste pre mna nejake odporucanie?
Konkretne, co pozeram, tak by to mal byt rozmer 7,5 - 8x18, ET neviem, nemam este od auta TP a ani neviem, ci tam vobec 18 palcove kolesa mozem dat. Vedeli by ste mi poradit?
Pneu by mali byt 225/45 R18, aspon podla konfiguratora mi ukazuje, ze to bude ako 225/50 R17 (tie su tam teraz).
Vopred dakujem za vsetky rady...
- David PLEVA
Re: Obutie SONATA 2,4i r.v. 2007
Takže kola zapsaná v technikém průkazu jsou tyto:
6,5J x 17 ET46; 225/50 R17 94V
6,5J x 16 ET46; 215/60 R16 95V
Ráfky mohou být z lehké slitiny
Takže 18 v TP zapsané nejsou, pokud by jsi je chtěl, musel by si prodejce ALU požádat o příslušný typový list, ve kterém by bylo uvedeno, že kola lze použít pro daný model vozidla a s tím jít na STK a pak ti to do TP zapíšou.
A nebo druhá možnost: Nasadit si 18´kola a jezdit s tím "načerno" a vyměnit vždycky před STK.
Já osobně mám 17´ALU, avšak ET neodpovídá TP, ale jezdím s tím, protože zvenčí nejsou údaje vidět, akorát na STK budu pak dávat origo ráfky.
NOW:
Hyundai Grandeur TG'09 3.3V6
HISTORY:
Hyundai Elantra XD'01 2.0GLS
Hyundai Lantra J2 ´97 1.6 16V
HISTORY:
Dakujem za odpoved:-)
Asi teda dam len tie 225/50 R17.
Aj ked na 18-tkach by urcite vyzerala chrumkavo:-)
Zadny stres, vyber si kola, u kterych neni v poznamce napsano "upravy", tyto kola bezproblemu dostanes na auto a vyzadej si ke kolum typovy list. Tot vse, co Te ceka a je to legalne.
http://alu-kola.elektrony.cz/konfigurat ... 0Limousine
odkaz nefunguje, cely ho zkopiruj bez nebo jdi na http://www.elektrony.cz a vyber si auto
Bejt tebou a mít na to peníze, tak jdu do těch 18tek, pak taky hoď nějakou fotku.
A vedeli by ste mi povedat, ci by na Sonatu sli disky v tomto rozmere?:
7,5X18" 5X114,3 ET42
Na to pneu 225/40 R18, prip. 235/40 R18.
Predpokladam, ze predajca diskov by mi mal v pohode dat papier, aby som si ich zapisal do TP.
Da mi ale takyto papier aj predajca pneumatik?
dik
dik
Mas tam napsany, ktery rozmer muzes pouzit
225/45 R18
235/45 R18
a rozmer 7,5x18 ET42 je spravny.
225/45 R18
235/45 R18
Takze, este raz Vas budem otravovat....
Ak vezmem 18 palcove disky sirky 8´ - aky rozsah ET tam mozem dat?
A ak vezmem sirku 7,5´- taktiez ake ET moze byt?/od-do/
Lebo nasiel som som rozne disky, len tie sirky a ET, tym som si nie isty.
Tiez by som este potrebovat vediet, aku stredovu dieru by vlastne mali mat, resp. aky priemer vymedzovacich kruzkov ma byt, ak to pojde na Sonatu?
Dakujem...
Dakujem...
- David PLEVA
Středová díra by měla být 67,1 mm.
NOW:
HISTORY:
HISTORY:
Takze, moj vyber sa zuzil na tieto disky:
Ronal R46 7,5x18 5x114,3 ET42
Ronal R39 8x18 5x114,3 ET35-45 /jedno z toho/
Ronal R51 8x18 5x114,3 ET40
Co z toho by ste odporucili? Predpokladam, ze ku kazdemu dostanem typovy list a bez problemov to pojde do TP.
Pneu: 225/45 ZR18
Pneu: 225/45 ZR18
- Ronal R51
- ronal_r51.jpg (25.99 KiB) Zobrazeno 1486 x
- RONAL R39
- ronal-r39-big.jpg (93.88 KiB) Zobrazeno 1486 x
- RONAL R46
- ronal-r46-big.jpg (83.88 KiB) Zobrazeno 1486 x
Ani jedny nejsou eytravagantni, coz je svym zpusobem dobre. Nejvice se mi libi R39, ale rikam si, jestli budou 18ky stacit, hodnepaprskovy kola maj tendenci zmensovat. Osvedcena kola jsou R46, ale jsou trochu fadni a najdes je i na Felicii. R51 dnes vidim poprve a docela se mi libi, na Sonatu by sly to jsem Ti ale poradil, co?
Ale poradil si, naozaj, ten Ronal R51 je aj moj favorit, bohuzial vela moznosti na dizajny nemam, co som obvolaval aj na ine modely inych vyrobcov, tak v danej cenovej kategorii som velmi nenasiel take, ktore by sli bez problemov aj do TP:-)
Asi sa vyberiem cestou tych R51...uvidim, aj tak diky za nazor:-)
- David PLEVA
Ronal R51
NOW:
HISTORY:
HISTORY:
