Getz I. brzdy
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Re: Getz I. brzdy
Chlapci ja nedokážem uvolniť tú skrutku na bubne- aj som po nej klepkal ale nič... nejaká finta?
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
Re: Getz I. brzdy
Áno
... odvrtať ... taky jsem musel, ale slo to v pohode ...pak najit stejny sroub a maznout ho vazelinou a neutahovat, .... asi tak
to dáš
to dáš
Getz 1.1 Cool - Green Bean
Mercedes Benz M-Class W164 3.0
Re: Getz I. brzdy
nebo to polej coca colou a nech chvili pusobit
Kia Sportage 2016 aktualne
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
Re: Getz I. brzdy
Hotovo, vymeneno, uvidime...by clovek nerekl, ze mu vmena prednich desticek potrva jen 20 minut, vsechno jako po masle.
Re: Getz I. brzdy
Tak uz tam jsou i kotouce, jde to neuvireltne lehce.
Uz zbyva jen natrit trmeny, az budu mit naladu...
- getzbrzdy.JPG (50.06 KiB) Zobrazeno 3073 x
Re: Getz I. brzdy
Proč při pomalé jízdě, se staženým okénkem, slyším tření destiček o kotouče? Nemám nové destičky. Po dojetí do cíle, mám silně zahřáte brzdy na všech kolech, že se o ně málem spálím.
Jak poznám při jízdě špatné čepy?
Kia Magentis 2,0 CRDi r.v. 2007
Re: Getz I. brzdy
Asi se ti špatně vrací desky. Bude to chtít rozebrat a promazat třmeny aby se ti dobře vraceli.
Re: Getz I. brzdy
Birkof: budu ted rozebirat brzdy kvuli jedny vychytavce, stav se, muzeme spolulaborovat
Re: Getz I. brzdy
Harde: To by jsi mi vytrhl trn z paty. Kdy se do toho dáme?
Mám volno v pondělí do 16 a pak celý týden až do soboty.
Co je to za vychytávku?
Re: Getz I. brzdy
V pondeli to chci delat, chtel jsem zejtra, ale pockam. Budu si tam pridavaj na kazdou stranu takovy miniaturni plosinky na zvyseni brzdnyho ucinku - respektive ovlivni zaber pedalu.
Re: Getz I. brzdy
Tak si navzájem vyměníme třmeny, mě to zase brzdí moc
Pokud máš čas už od pondělního rána, tak je to v poho. Budu potřebovat zase hodně maziva. Budeš si to sundavat sám, nebo nám s tím někdo píchne?
Re: Getz I. brzdy
Sam, ja mam za 15 minut hotovou celou vymenu...maziva mam tri zadky...
Re: Getz I. brzdy
Tak po zásahu servismana, se opět vracím s problémem, Měnil mi čepy ramen a řízení, říkal, že neví sice co mi tam klepalo, ale čepy prý byly ještě v pohodě, spíš to vidí na stabilizační tyčky. Nevím zda je to normální, ale teď mi s volantem otočí i motýl a to mám liťáky 15 s gumama 195/55, ale vůbec se mi to nelíbí.
Každopádně mi vyměnil sadu gumiček brzdových třmenů na přední nápravě a vše důkladně promazal, zadní destičky mi také vyměnil a pakny v bubnu vyčistil.
Dolil mi až po hrdlo brzdovou kapalinu, nějak se ta nová nechce mísit s tou starou tmavší....ale jeden velký problém tu je....stále mi svítí kontrolka zatažené ručky BRAKE.
Servisák tvrdí, že je to asi čidlem pod ručkou, které hlídá to zatažení, ale do té doby než jsem ho k němu dal, tak bylo vše v pořádku.
Je možné, že je to tím přelitím brzdovky? Podle něj tam žádná kontrolka není, ale už pouhým pohledem vidím, že k té nádobce vede konektor s drátama.
Prosím poraďte mi někdo, ať už nejsem zbytečně smutný
Re: Getz I. brzdy
Brzdovka se nesmi prelivat. Nevadi, kdyz je trochu pod rysku, ale hlavne ne nad.
Re: Getz I. brzdy
Mám jí až po hrdlo, respektive v horní třetině toho hrdélka, těsně pod víčkem.
Myslíš, že je to tím? A jak jí teď odčerpat?
