alarm
alarm
Re: alarm
Příspěvek od alarm »
matysekul: =D> postupuješ (a spolujazca)
Re: alarm
tak na to si pockam...fot, fot, fot...je tam misto na klasickou zarovku nebo diodu?
alarm
Re: alarm
Nie, nič iného tam nevojde.Merané mojou oblúbenou metódou-plastelínou:medzera 3mm s odretými ušami,pásik LED má cca 2,5mm. To, čo som kúpil má vyžarovací uhol 120 až 180 stupňov, svieti do oslepnutia , jeden meter má odber 0,4A, deliť sa dá po 5 cm-3ledky, do jedného svetla dám 3 kusy po 3 ledky=0,06A.
Re: alarm
Elektrikarina je pro me tabu [-o< kam to budes napojovat?
alarm
Re: alarm
Najprv to musím trochu skrátiť, aby tam vošlo cca 9,5 cm pásiku,konce sa dajú pristrihnúť a napájať v strede.Použijem asi kábel 0,5mm, ale musia tam ísť dva páry.Potom prevrtať plast pod odrazkou. Hneď za tapacírom spojím obe napájania do jedného dvojvodiča 0,75mm a treba tam dať konektor, aby sa dalo dať v prípade potreby dole čalunenie. Plus tam dúfam nájdem, a zem som sa ,aj keď nerád, rozhodol ťahať zo spinača dverí. Pôvodný úmysel bol zo stropného svietidla, ale neviem, či stmievač nefunguje na základe odporu žiarovky a týmto zásahom by som to mohol poondiť :-k
Najhoršie bude pretiahnuť kábel do dverí cez dvernú manžetu. Na Accente mi to trvalo viac ako hodinu ](*,)
Re: alarm
To je mimo moje sily...ale ja uz mam vyreseno. Staci zmacknout a bude to svitit :)
alarm
Re: alarm
Skúška, jedno za svetla, druhé po zatiahnutí žaluzií. Dorobil som aj vypinač.
zatial práca na 10 minút, najhoršie je začať (pol hodina :mrgreen: )
Premerával som konektory vo dverách a porovnával s korejcom, čo tu niekto dal ako manuál na tieto svetielka.
Do dverí je dovedený trvalý plus, takže teoreticky stačí doviesť mínus so spinača dverí.
Teoreticky :-k :-k :-k ,-akonáhle som spojil skúšačkou toto plus s kostrou, cvakol centrál #-o , takže neviem ako to tomu korejcovi funguje :^o
Asi tam dovediem dva káble :-k
Naposledy upravil(a) alarm dne 29 dub 2010, 20:03, celkem upraveno 1 x.
Aleš
Re: alarm
Příspěvek od Aleš »
hezká práce, svítí to opravdu pěkně =D>
ROVER 75 2.5 V6 r.v.2000
Bylo:
Seat Cordoba 1.6 r.v. 97
Renault 19 1.6 r.v. 96
Fiat Uno
Škoda 105
alarm
Re: alarm
ešte z vnútra-červená zmršťovačka, vypinač, biela chránička.
Chýba ešte konektor, ale to až na hotovo v sobotu, Fuška bude dostať dva káble do dverí. Asi použijem postup z Accentu:
odmontujem dverovú prechodku a potom sa prepchávajú krátke úseky.Dúfam len, že niekde nájdem trvalé plus (samozrejme dám tam poistku, už je kúpená)
Z VNUTRA11.JPG (36.29 KiB) Zobrazeno 2324 x
alarm
Re: alarm
Hardcam:
pod tlakom usvedčujúcich udalostí mením výpoveď:
ak by si vyrezal plast pod tým svetlom, v pohode tam dáš žiarovku-je to ten priestor medzi bielym polystyrénom a červenou bužírkou....
alarm
Re: alarm
Príjemné prekvapenie: vnútro dverí nie je oddelené igelitom ,ale celoplechovým krytom.
Nepríjemné prekvapenie: neviem sa zatial dostať s káblom do stĺpika. Celý deň som jazdil bez čalúnenia, nadali sa otvoriť okná ](*,) .Tak som to aspom zložil a zmotal káble v prechodke pri stĺpiku- je tam nejaký konektor, a žial, zatial nado mnou víťazí :cry: Ani vytiahnuť, ani vtlačiť. Budem musieť rozobrať nejaké vnútorné plasty. A čo sa týka tej prechodky, ani po pol hodine zápasenia nie je na svojom mieste [-o<
VNUTRO DVERI 1.JPG (67.47 KiB) Zobrazeno 2277 x
alarm
Re: alarm
Už to svieti :lol: , foto až večer, postup je jednoduchý (po vojne je každý generál :mrgreen: ),
druhú stranu by som teraz zvládol do dvoch hodín.
Tú hranatú prechodku, čo ide zo stĺpika nedávajte nikdy dole!!!!! Naspäť sa mi ju podarilo dať asi po trojhodinovom boji #-o , zavadzajú aj vlasné prsty ](*,)
Ak by ma niekto nasledoval, priložím najdôležitejšie rady a foto.
Chlapi, robte niečo... :lol: som jediná i30-ka s dennými svetlami a svietiacou odrazkou vo dverách.... ](*,)
Poznám daň z nehnutelností, daň za psa, daň z prijmu... a DAŇ Z ÚSPECHU.
Ruka predbehla rozum, a štupel nevydržal.
DAŇ Z USPECHU 1.JPG (54.76 KiB) Zobrazeno 2251 x
alarm
Re: alarm
Fotené bez blesku, parkovisko je stále osvetlené:
alarm
Re: alarm
Najdôležitejšie veci:
Zemniaci vodič na spinač dverí nejde cez konektor v stĺpiku, ale vonkajšou prechodkou pod .
Vodič pokračuje cez malú vnútornú prechodku
PRECHODKA DO STLPIKA1.JPG (51.63 KiB) Zobrazeno 2227 x
VNUTORNA PRECHODKA1.JPG (58.23 KiB) Zobrazeno 2227 x
VODIČ NA SPINAČ DVERI1.JPG (33.81 KiB) Zobrazeno 2227 x
alarm
Re: alarm
Zapojenie vodičov:
Vo dverách jediný tenký zelený vodič na konektore = plus
V káblovom zväzku pod prahom červený tenký vodič = od spinača, Sú tam dva rovnaké-prepichnúť ihlou a skúšačkou a stlačením dverného spinača sa dá jednoducho identifikovať.
PLUS NAPAJANIE1.JPG (65.16 KiB) Zobrazeno 2227 x
Zpět na „i30 Auta členů“
