Neznamy kusok z auta
- tommy9467
nazdar...z nicoho nic mi zacalo pri kolese nieco čuchat...tak som si myslel ze asi lozisko uz doslo...ked som sa pozrel na to koleso nasiel som tam tuto neznamu vec...no myslel som si ze to z mojho accenta nieje...no po bokoch to ma taku istu farbu ako moja metaliza...neviete odkial to moze byt a ci to patri accentu?vyzera to ako z kufra
Hyundai Accent X3 - 5dv, 1,3 12V 62kW , r.v.1/1999
Hyundai Accent X3 - 5dv, 1,5 12V 65kW , r.v.4/1996 predaný
Momentálne Hyundai i30 cvvt 1,6 93kw 4/2011
Re: Neznamy kusok z auta
Mne to pripada ako ten nezmysel, ko ktoreho zapada zamok na dverach pri zatvarani
A pokial sa ti zatvaraju vsetky otvaracie veci, tak to asi nebude tvoje
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
ICQ:258-744-379
urcite je to z nejakych dveri.
Ty vole, ale keby to bolo z tvojho auta tak snad aj viesň, teda vidis, ze odkial to je!!!
Hlavne pokud to drzi dvere, tak se museli sami otevrit, ne?
Tady jsem Ti sel vyfotit, abys vedel, odkud to pripadne muze byt.
- 06052010242a.JPG (55.21 KiB) Zobrazeno 2645 x
- tommy9467
heh jasne jasne mne to tiez prislo tak ze to bude bud z dveri alebo z kufra...len mi to nedalo ze ta farba na tom zhnitom kuse suhlasi s mojou farbou auta:D..tak jednoznacne to bude asi nejaky odpad z ineho auta:D dik za rady mozte to locknut:D
- Farrael
No taky je otázka jestli si první majitel auta. Pokud ne. Tak si to tam třeba ten bývalý zapoměl
holly sakra tohle je opravdu crazy .. přihod to do fora zažitky s
Ahoj lidi, tak mám acentíka teprve týden a připadá mi to že ten "neznámej kousek" je čudlík co drží zadní sedák-opěradlo, vysvětlilo by to i to proč to padlo ke kolu, ale na druhou stranu by musel bejt danej kousek asi hodně "shnilej"??? Skuste se mrknou, já mám 1,5 12V, sedan a zadní opěráky držej na podobnejch "pačmákách"......
men to pripada usko co drzi zadne operadla. Neostava nic ine len sa poriadne popozerat
tak, bud dveře/kufr, zadní sedačky a nebo podobnej nesmysl je i vepředu na rámu motoru, ale ten má jinej tvar....Doufej, žes to nabral někde na silnici po zbytku nějaký bouračky
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
To jsem fakt zvědavej zda je to ten držák opěradla??? To bych toho acenta dal asi zešrotit, než se někde rozfláknout......
