Kupa Santy
Moderátoři: miooo, Moderátoři
miooo
Re: Kupa Santy
Příspěvek od miooo »
zdravim vas...
aj ked mam santika uz asi polroka az dnes sa mi ho konecne podarilo prepisat na seba [-o< [-o<
ani neviete aka je to ulava po tolkych natshovackach s majitelom a leasingovkou...
ale aspon mam ponaucenie do buducnosti ze nekupovat auto co je este v leasingu [-X [-X
zajtra prejde santik prerobenim na LPG a konecne nastane ta radost z jazdenia.... :D/ :D/ :D/
uz len pomenit par veci a auto bude ako nove :mrgreen:
martin303
Re: Kupa Santy
Příspěvek od martin303 »
Aby si nebol prekvapeny :) par veci to mozno je ale dost to stoji. Az teraz po roku co mam santika chapem preco bol taky lacny. Moj konkretne dlho stal a rozvody drzali uz len silou vole, predne brzdy v podstate uplne v prdeli, klima vyfucana, platnicky vzadu KO a mal som k tomu len letne gumy a ku vsetkemu este bez 100t kilometroveho servisu. Suma sumarum v tom mam viac ako 50 klackov navyse a ked priratam plyn 48 navrh tak je to docela dost. Je pravda ze zatial bezproblemove vozenie a veci ktore robim vzdy prospeli.
2.7 V6 4WD
miooo
Re: Kupa Santy
mna jedine co zatial caka je rozvody a vymena kruzkov ABS...
brzdy mam ako nove....
doplnenie klimy bude v utorok ale to je len okolo 20 eur tak to je v pohode...
plyn sa akurat montuje tak to je 1100 eur...
a inak som v pohode...
mne strasne spravilo to ze som to nemohol dat na seba a tym padom som nemohol ani dat robit plyn a tak som dost stratil na benzine....
ved ked bol dobry tyzden padlo na palivo aj 150 eur ](*,) ](*,)
takze teraz ked to bude menej tk ostane aj viacej na servis a uz to nebude az take strasne....
miooo
Re: Kupa Santy
zdravim spolubojovnici...
mam jeden problem :-k
potrebujem zohnat tachometer [-o< [-o<
na hyundaivrakovisti momentalne nemaju....
neviete niekto o niecom za rozumnu cenu....
vdaka
pmojzisek
Re: Kupa Santy
Příspěvek od pmojzisek »
Ahoj, také uvažuju o SF, zajímalo by mě, jakou máte spotřebu v benzínu a v plynu. Docela bych raději plyn, než třeba naftu, mám strach abych pak nemusel dělat vstřiky a čerpadlo. Díky moc
miooo
Re: Kupa Santy
zdravim vas...
dnes som sa bol v :hyu: servise pytat na rozvody a ked mi povedal tu sumu tak ma skoro vysterlo...
950 eur....
tak by som rad s niecim poradil....
treba menit aj vodnu pumpu???
a co terba vsetko menit spolu s rozvodmi??
povedali mi ze je tam aj neajaky napinak a jeho cena tiez nebola najmensia cca 200 eur...
je potreba menit aj to???
martin303
Re: Kupa Santy
miooo píše:zdravim vas...
950 eur....
Cau
Moj santik mal 64t mil a vodna pumpa bola uplne v prdeli ( polamane lopatky takze mna to bola nutnost vymenit ) A ten napinak o ktorom hovoris som tiez musel vymenit ( je to taky zvlastny vyzera to ako tlmic o priemere 1 cm na malej prirube) Lebo tam bol nafest v nejakej polohe a mechanik mi povedal ze to bol maly zazrak, ze to este drzalo pokope. Mozno by som to vsetko este v garazi nasiel ak by si to chcel vidiet.
Vymenit by si teda mal vsetky remene, vodnu pumpu,kladku a napinak. Mna to stalo aj s vymenou tusim 600 juro rovnych.
2.7 V6 4WD
Re: Kupa Santy
mioo: to vis, nejak vydelat musi...:) ja bych mel pro Tebe sadu vcetne vodni pumpy za 280EUR.
miooo
Re: Kupa Santy
mato ak sa ti to podari najst tak to pozri a odfot mi to...
rad by som vedel ako to vyzera...
ked tak
harde a ten napinak by si k tomu nevedel nahodou zohnat??
ked tak vzal by som este aj klinovy ramen a vymenil to hned vsetko naraz...
miooo
Re: Kupa Santy
mato
tak co nenasiel si to nahodou??
v programe microcat to je vidno len ho bohuzial este nemam dotahany :(
Re: Kupa Santy
miooo: myslis napinaci kladku na vackovou hridel? Ta by byla.
miooo
Re: Kupa Santy
harde:
neviem ci je to napinacia kladka...
na remeni je dole taky napinak....
ja neviem ako to vlastne vyzera...
mato pisal ze to vyzera ako neajaky piest...
nebolo by zle keby sem hodil ten obrazok toho...
mne to ukazoval servisak v predajni na monitore ale som si to dobre nestihol pozret ako to vypada...
Re: Kupa Santy
Jdu to najit, vydrz
Re: Kupa Santy
Toto?
miooo
Re: Kupa Santy
neviem :-k
asi hej..
co je to vlastne??
Zpět na „Santa Fe - Vaše auta“
