vynechávání motoru
vynechávání motoru
Zdravim mám takový problem občas když jedu tak auto zničeho nic vynechá at je studený nebo teplý ale většinou to uděla tak po 20 minutach na cestě .Když sešlapnu plyn při tom vynechání až na podlahu tak se ihned chytne.
Napadlo mě jestli to nemuže dělat čidlo na klice protože kabely svíčky a filtry jsou nový
je to sonatá z 97 2000ccm 92KW
Sonata 97 2.0l 92kw
Sonata 03 2.0l 106 kw
Re: vynechávání motoru
Nemají čidlo na klice jen diesely?
Hyundai Sonata 2,0i DCVVT-121kW rv 4/2010 výbava Premium, barva šedá metalíza, hodně dobrý a komfortní vůz střední třídy
Ford Mondeo 2005 2.0 TDCi 96kW Ghia - nic moc
Škoda Felicia combi 1998 1.6MPi 55kW GLXi, naprosto spolehlivá a dobře zajetá
i benziny jelikož sem nenašel žadný čidlo u vaček a ani u kola na klice dole tak předpokládám že bude někde v bloku u setrváku nebo přímo v převodovce nad věncem ale nejsem si jistej
Sonata 97 2.0l 92kw
mě to dělala sonáta taky a zkončil jsem na laně. Diagnostika vyplivla čidlo na klice a tak i bylo.
Nevím kde přesně je, ale mechanik říkal že někde pod rozvodama
Hyundai i30 1,6GDI r.v. 2013
a ake tam mas sviecky ?
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
NKG platinový
Naposledy upravil(a) Jirka186 dne 20 kvě 2010, 19:11, celkem upraveno 1 x.
Sonata 97 2.0l 92kw
pod rozvodama sem čidlo nikde nevyděl je možný že blbě koukam ale kydž sem dělal v listopadu rozvody tak tam žádný nebylo ale nechci se hádatmyšák 80 píše:mě to dělala sonáta taky a zkončil jsem na laně. Diagnostika vyplivla čidlo na klice a tak i bylo.
Sonata 97 2.0l 92kw
Nerad bych mystifikoval, ale mohlo by to vypadat takhle
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/96-98-Hy ... ccessories
Z vlastní zkušenosti jestli můžu radit, vyndej čidlo a podle čísla objednej nový (jestli je teda vadný)
myšák 80 píše:Nerad bych mystifikoval, ale mohlo by to vypadat takhle
technickej dotaz kde ho najdu to čidlo na tom motoru at jdu najisto
Sonata 97 2.0l 92kw
nejlepší je ptát se truhláře
ale hele:
CKP sensor = snímač klik. hřídele
ale hele:
- CKP.gif (14.94 KiB) Zobrazeno 1254 x
myšák 80 píše:nejlepší je ptát se truhláře
ale hele:
občas i truhlář vý víc než automechanik kterej to dělá několik let
Sonata 97 2.0l 92kw
a tady je fotka, je to z třílitru, tak nevím jak moc velký rozdíl v tom může být.
Ten nákres z předchozího příspěvku je ale z 2.0
- CKP 3.0.jpg (107.29 KiB) Zobrazeno 1254 x
tak u kliky takový čidlo rozhodně nemám to bych si pamatoval podívám se pod vačky ale tam si myslim že taky nic nebylo ale asi se pletumyšák 80 píše:a tady je fotka, je to z třílitru, tak nevím jak moc velký rozdíl v tom může být.
Sonata 97 2.0l 92kw
no hele, já o tom samossebou moc nevím, ale ten nákres je z motoru 2.0/97,
a vačkovej je ten CMP sensor. Měli by tam bejt oba, podle Hyudai Service.
Ale bylo by dobrý kdyby se přidal někdo, kdo tomu rozumí, nerad bych poskytoval medvědí služby
každá rada dobrá dyt jsou to povolit jenom dva nebo tři šrouby na tom vrchnim deklumyšák 80 píše:no hele, já o tom samossebou moc nevím, ale ten nákres je z motoru 2.0/97,
jdu se tam podívat
Sonata 97 2.0l 92kw
