Spotřeba Elantra 1,6
Re: Spotřeba Elantra 1,6
No 8-9 urcite normalni spotreba neni, urcite ne k 1.6. Mozna v opravdu hustem provozu - semafory, kolony. S dvoulitrovou Lantrou jsem jezdil kolem 7-8 a s dvoulitrovou i30 se drzim na 8-8.5 a stale to klesa z puvodnich 9-10. Neni to tak, ze roadtohill ma takovou spotrebu pri vysokych rychlostech?
V hustem provozu klidne 9l, dalnice cca 8l pri 130-150km/h, mimo mesto 7l do 110km/h i s klimou
dlouhodoby prumer mam 7,4l
jednou jsem meril cestu do prace 5km - v kolone 11,9, bez provozu cca 7
Hyundai Elantra 1.6 GL, 77kW, 2003
- Roadtohill30
Ja ju mám takú stále...to vieš ťažká noha.Hardcam píše:No 8-9 urcite normalni spotreba neni, urcite ne k 1.6. Mozna v opravdu hustem provozu - semafory, kolony. S dvoulitrovou Lantrou jsem jezdil kolem 7-8 a s dvoulitrovou i30 se drzim na 8-8.5 a stale to klesa z puvodnich 9-10. Neni to tak, ze roadtohill ma takovou spotrebu pri vysokych rychlostech?
Nu uz su to tu psal, pocitac nemam (1.6ka, 2001), takze si spotrebu pisu rucne, Elu mam 2 a pul roku, najeto cca 50.000km a prumerna spotreba je 8,54L.
Jezdim do prace (20km kazdej den po Brne) plus ruzne popojizdky po Brne a okoli, dalnice cca 140km/hod, okresky v pomeru 60:40 (mesto/mimo mesto). Jizdni styl pomerne ostry, jak se zahreje tak vali. Co mam vyzkouseno tak od 3500 do 5200 otacek tahne nejlip, ve mesto se to da vyuzit akorat tak na vypadovkach ci mestkem okruhu, ale par mist se najde. Samozrejme v centru a na hodne obydlenych mistech 50ka max, kolem mustku saliny stezi 40, nejsu magor. Ale mam rad sviznou jizdu a rezani zatacek, takze ta spotreba je celkem rozumna vzhledem ke stari a vykonu vozu. Je to sice auto stavene na pohodlnou rodinou jizdu, ale kdyz se ji slapne na krk, tak se umi celkem solidne kousnout
Jinak verim, ze na pohoda jizdu si veme cca 7L, ale popravde bych takhle jezdit nevydrzel. Obcas si rikam, ze bych to moh zkusit, jakou nejmensi spotrebu z ni dostanu, ale behem chvile potkam nejakou trubku nebo ego-sikulu a pak radsi rychle pryc. Drzim se hesla: Svizne a bezpecne!
Co su zatim zazil:
6,6L : mel su praskle svody a jezdil s ni maximalne opatrne, zadne toceni ani vetsi akcelerace, setril jsem katalyzator nez se to opravilo
7,1L : na dovolene na Slovensku (Vysoke Tatry a Slovensky raj) s pritulkou a narvanym autem (2000km)
7,2L : lyze v Italii, 4 lidi plus rakev na strese, nejakych 1600km z toho 250km po horskych stoupackach
Co su zatim zazil:
Hyundai i30CW 1.6GDi, 99kW, 2016 "Kraken"
MG ZS 180 2,5 V6, 130kW, 2003 "Cipajz"
Čo bolo to bolo:
Hyundai i30 II 2012 1.6 CRDi
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
Čo bolo to bolo:
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
- spadlaZoblakov
neni to moc otacok ? ja to drzim najradsej na 2000 - 3000 na dialnici tak 3500 mozno este trochu viac ale aj tak .. okolo 5000 sa mi to zda uz ukrutne pretacanie...... teda pravdu povediac hjundaj som takto este nepretacala ale na predchadzajucich autach som mala odost hlucnejsi motor tak to bolo velmi cut.... mam rada ked si auto tak spokojne tichucko pradie
Urcite to neni pretaceni, maximalni vykon ma 1.6 v 5800 otackach, ale tam uz neni tak velky kroutak. Tech 5200-5500 je akorat aby to auto dalo maximum. Maximalni kroutici moment je ve 3000, takze o tech cca 3000-3500 to zabira nejvic. Je to benzin - toceni mu nevadi, ale s rozumem samozrejme
Tocit ho porad na max je na nic - na to neni tenhle motor stavenej. Ale kdyz clovek chce aby to trochu jelo tak na jednicku do 3500, 2ka na 5000-5200 atd. a Ela si to straduje jak malej blesk (samozrejme 107koni neudela zazrak, ale kdyz mate rychlou nohu a rychle razeni tak je to celkem moc prijemny zazitek, dokonce i seriovy vyfuk umi ve vyssich otackach mile zazvucet
Spotreba tomu pak ovsem odpovida
, takze si tuhle radost dopravam a ne zrovna zridka a tech 8-9L na 100km beru jako rozumny dusledek podle toho jak s Elou jezdim. Ale uz si zvykla a tahne mnohem lip nez kdyz su ji kupoval.
Jezdit porad v nizkych otackach neni taky uplne nejlepsi, auto ztraci vykon, zanasi se motor a postupne zacne zrat vic a vic plus mu klesne maximalka a taky zivotnost diky vetsimu odporu zanesenych casti. Ale nejaka jasne dana rozumna mira asi neni, kazdej at si jezdi jak chce a taky podle toho co mu vyhovuje.
Čo bolo to bolo:
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
Čo bolo to bolo:
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
- Roadtohill30
nie casto, ale obcas to treba prekrutit aby si vycistila spaliny, a mimochodom nieje to vela,pokial budes stale jazdit max 3500 tak to auto zlenivie a ked budes potrebovat vykon nato prides ze to nechce tahat, treba ho cvicit, ved mas obmedzovac a pracovne pole motora je do cca 5800otacok.a ten zvuk pri tych otackach je krasny, nic tym nepokazis ked to obcas pretiahnes, ja to taham do 5ooootacok skoro stale.spadlaZoblakov píše:neni to moc otacok ? ja to drzim najradsej na 2000 - 3000 na dialnici tak 3500 mozno este trochu viac ale aj tak .. okolo 5000 sa mi to zda uz ukrutne pretacanie...... teda pravdu povediac hjundaj som takto este nepretacala ale na predchadzajucich autach som mala odost hlucnejsi motor tak to bolo velmi cut.... mam rada ked si auto tak spokojne tichucko pradie
Jj, koukam jezdime asi podobne
Plne souhlasim.
Čo bolo to bolo:
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
Čo bolo to bolo:
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
Například připojovací pruh na dálnici, nejdříve 2ka do 90, potom za 3ka do 130 a potom 5ka
Všiml jsem si, že lidi se bojí benzíny vytáčet, manželku jsem naučil, že při předjíždění je potřeba podřadit a plyn zašlápnout na doraz a jak se jí to líbí, když to auto jede.
Hyundai Elantra 1.6 100k (2006)
Renault Megane III Grandtour 1.4 TCe 130k (2010)
To su pritelkyni rikat nemusel, ta pod plnym jezdi snad uz z autoskoly
Spis ji musim posledni dobou krotit, zacina chytat neco jako rally style
Presedlala na jine auto a je to znat
Hold na lepsi a silnejsi se rychle zvyka.
Čo bolo to bolo:
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
Čo bolo to bolo:
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
- Tomi_san
Po pár tisíc kilometroch a porovnávaní výpočtov a PP som došiel ku priemeru 6.5l / 100km .
Pre čisto kľudnú a nenákladnú jazdu stačí točiť medzi 2000 až 3000 ot. bez klími tá potrebuje tochu viac (podľa môjho postrehu). No keď sa idem "vyjašiť" stúpim jej na krk a otáčky vyletia hore
Nedávno som bol v česku a toto sa dlhodobo ukazovalo na PP :
- spotreba 6.3 l / 100 km
- spotreba.jpg (49.07 KiB) Zobrazeno 2182 x
Dneska su tankoval a po 550km ciste jenom po Brne si vzala 8,2L na 100km. Coz je hodne dobre, vzhledem k tomu, ze jezdila prakticky porad naplno
Čo bolo to bolo:
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
Čo bolo to bolo:
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
Ahoj všichni!
Mám Elantru 1.6 i , 2003 najeto 90tis. Říkají o mě, že jsem řidič, který umí jezdit i na výpary. Ale ať se snažím sebevíc,průměrnou spotřebu nedokážu stáhnout pod 8l /100km. Začínám věřit tomu, že mám nějaký problém s autem. Jezdím celkem slušně od 2000- 3000ot. a jednou začas vymetu pavouky svižnou jízdou až k 5000. Kde bude chyba?
Zacal bych tim nejlevnejsim - svicky, filtry a popr. kvalitni olej. Vubec by nebylo od veci trochu prifouknout pneu - ja jezdil na 2.5 a diky tomu jsem sel hodne dolu se spotrebou. Kdyz nepomuze, tak se podivat na diagnostiku, ktera toho ale asi moc nnevyresi.
Odkud jsi?
Edit: uz jsem si to nasel...daleko
Odkud jsi?
Mám tam nové filtry, po výměně předepsaného typu oleje, udělané rozvody, dávám bacha kde tankuji. Motor jde jak hodinky. Diagnostika říká perfektní stav. Měnil jsem zapalovací kabely. Snad ty svíčky. I má drahá polovička nedokáže jít pod 8l.
