GoodspeedM píše:Ahoj všem, před týdnem jsem koupil tento vůz Hyundai coupe 2.0 16V 102kW r.v.98 a jsem naprosto v pasti, jelikož auto potřebuje nové tlumiče i pružiny, ale nemohu sehnat nic levnýho, dá se říct že mám omezenej rozpočet takže potřebuju to nejlevnější na trhu. díky za rady popř. odkazy.
neviem ci tu mate niekto sportove pruziny ale ja ich mam uz dlho vlastne hned ako auto kupil tak som si ich kupil.Je to o dost nizsie ale mam taky problem uz som sa cel davnejsie poradit tu najlepsie by bolo sniekym kto ma tiez znizene coupecko.Ked idem a vbehnem do nejakej priehlbyny alebo proste hupsnem niekde na ceste kde je nerovny povrch tak idu mi zadne tlmice na doraz buchnu.. aj ked sme plne auto 4 ludia tak zadok je zatazeny a vtedy ked idem po nerovnej ceste tak je citit teda aj pocut ked idu nadoraz tlmice su to dost velke rany sem tam no a cel som tom ze uz som menil aj nove tlmice myslel som ze ked vymenim tie stare vymackane za nove ze to bude lepsie ale nieje tak rozmyslam nad tymi stelovacimi tlmicmi ze by som dal dozadu ci nejake napady dalsie?
ja mam nastavovacie zadne i predne pruziny na leto to dávam nižšie ako na zimu dôvod je sneh a odtok bordelu v zime. Pridavam tu i foto moje pochopitelne je to modre teraz a v zime to mám tak ako na tom čiernom, to čierne je pôvodný podvozok čo sa týka nejakej rany po vhupsnutí do jamy čo tu píšeš si ja osobne myslím že tvoje pružiny sú krátke a mäkké, zhrnutie zlé a s tým nič nespravíš iba vymeniť za sadu ktorá patrí na toto auto a nejaké normálne nie šmejd
2002-2003 renault 21. nevada 2.0 20V
2003-2005 renault 9. 1.5 8V 2xkarbur
2005-2010 hyundai accent 1.5 12V
2007- hyundai coupe 2.0 16V
Cus,
hele jak povolim spodní matky u zad. tlumičů? očistil jsem je kartáčem, nastříkal uvolňovací sprej a zkoušel jsem to přes 1,5m páku povolit ale ani se to nehnulo. Známý mi radil, abych je nahřál autogenem, že to povolí. Nemá někdo nějaký jiný nápady?
fua 1,5metra? až sa mi to nedá veriť s takou dĺžkou musíš strhnúť 6hran ako malinu mne keď nejde povoliť sem tam pomôže po tom poriadne trepnuť kladivom viackrát ono sa to povolí
no ja mam origo sportove pruziny na h coupe takze to nebude tym ale skor si myslim ze do toho musia byt aj sportove tlmice aby to nebolo take makke hlavne tie dorazi...
