Re: Zavady ceeda. edit: + i30
Re: Spotřeba i30
Nové auto-spotřeba dle palubního počítače 8 až 8,5 l. Teď po roce,najeto 9200km-spotřeba dle palubního počítače 6,4 . Můj pocit je ,že si motor začíná sedat a nebo nemám tak těžkou hnátu.
Jezdím běžně do 120km/h. Auto 1,4- benzín.
Re: Spotřeba i30
A čím sa fotí? Sekerou?
- 89majlo96
Re: Spotřeba i30
ale v 130 ? netreba nahodou davat pozor na somarov okolo seba ?
Re: Spotřeba i30
Bol som jediný šofér na vzdialenosť 1 km.A sám na seba som dával pozor-jediný somár na okolí.
Re: Spotřeba i30
CW 1.4 80kW najeto 1500km.
první dvě nádrže spotřeba 7,9l a 8,1l, druhá nádrž 98okt. 50% po dálnici 120-140km/h, 50% okresky a město.
dnes výlet 250km po okreskách nahoru/dolů, vpravo/vlevo, občas klima, hodně dědin, nějaký předjíždění (nemám rád courat se za někým..), rychlost do 100km/h = spotřeba rovnejch 6l
(řidič + 1děcko a plná nádrž).
všiml jsem si, že po 1tis km to auto jaksi ožilo. zajíždím s citem, dnes poprvé jsem šel na 6000ot. před tím občasné protočení na cca 5tis, plnej plyn pouze nad 4tis.
PS: ta klima je u tohodle motoru jak zatažená ruční brzda
Naposledy upravil(a) pilotzz dne 01 črc 2010, 19:05, celkem upraveno 1 x.
GrandeurHG300
(i30cw 1.4CVVT/80kW 7,2l/100km, LPG 8,4l/100km, E85 8l/100km)
Re: Spotřeba i30
S tou klimou souhlas,jako kdyby brala 20 koní
Hyundai I30 1.6 CVVT Komfort
ex. Hyundai I30 1.4 Classic plus (09)
ex. : Seat Ibiza 1.2 51kw (06)
Re: Spotřeba i30
Ihned po natankování cesta Kladno - Mělník, řidič dráhá polovička - začátečník, dodržování přespisů, klima půl cesty, spotřeba 7,1l.
Dnes cesta Kladno - Františkovy Lázně a zpět, dodržování rychlosti v obci, dálnice 130, jinak 80-120, řidič já, klima celou cestu na 23 stupňů, když jsem vyjížděl tak měl PP 110 km s průměrem 8,2l, konečná spotřeba 7,3l. A pak že automat žere :
A to jsem na těch táhlých stoupání používal rychlost "3", při 130km/h to točí lehce přes 5tisíc a je z toho "sporťák"
Jinak pokud jen po městě , tak si těch 8,5-9,5 vezme.
i30 1,6CVVT, comfort, continental silver, automat, 8/2009
Re: Spotřeba i30
Slany - Karlovy Vary a zpet, klimatizace automatika 22 stupnu po celou dobu, Shell obyc 95 + trocha aditiv
jel jsem sam, striktne jsem dodrzoval predpisy, zadne predjizdeni
jsem spokojen, jizda me nenudila
jeste neco ke spotrebe - pomerne znacne spotrebu ovlivnuje i pouzita obuv. Ac se to nezda, tak v kazde obuvi mate jinou citlivost na pedal a "nevhodna" obuv prida bez potizi i litr na sto.
V zime i v lete jezdim v teniskach se slabou podrazkou a spotreba je v pohode. Jakmile si vezmu tezky zimni boty s podrazkou jak briketa, tak je po spotrebe. A v zabkach, to je taky peknej pruser, hlavne rozjezdy...
- 29062010301a.JPG (41.49 KiB) Zobrazeno 1148 x
Re: Spotřeba i30
Radim Brožek píše:By mě zajímalo, jestli se k těm 5.3/100 někdo s benzínem vůbec přiblížil. Tak možná při sjezdu z Alp dole pod kopcem. Pod 7 se dostat dá v pohodě, nejmíň jsem tuším jel za 6.5/100
Někde na tomto serveru jsem psal o spotřebě 5,1L s mojí 1.6cvvt. Od té doby se mi podařilo projet trasu asi 50km s průměrem 4,8L. S prázdným autem v rovinatém terénu s maximálním využitím "lehké nohy" takové spotřeby lze dosáhnout. Ideální jsou okresky se spoustou vesnic, tam padá spotřeba dolů velmi rychle a nelze říci že jste brzdou provozu.
Re: Spotřeba i30
Návrátilec se hlásí z výletu. Poslední nádrž nájezd cca 1018 km. Spotřeba rovných 5l po dotankování. 60% dálnice,40% okresky. Vše s klimou a to mně jeden člen dokonce pěkně potahal po kopečkách.To mi spotřeba vylezla na 5,2,ale zase spadla
Je pravda,že jsem se snažil o lehkou nožku,ale na dálnici se to moc nedá.Dokud jsem nevjel na dálnici,bylo tam dokonce 4,5 l
Re: Spotřeba i30
Včera jsem jel od rodiny na chalupu - Ostrava-Bystřice pod Hostýnem(cca 70km), prakticky prázdné auto, s mírným větrem v zádech, jel jsem pomalu, max 110km/h(při předjíždění 130), ale nikoho jsem nebrzdil.pavkt píše:Radim Brožek píše:By mě zajímalo, jestli se k těm 5.3/100 někdo s benzínem vůbec přiblížil. Tak možná při sjezdu z Alp dole pod kopcem. Pod 7 se dostat dá v pohodě, nejmíň jsem tuším jel za 6.5/100
V Hranicích jsem sjížděl z dálnice s průměrem 5,3 na chalupu jsem přijel s průměrem 4,9.
Potvrzuju, že na okreskách se dá nahnat velmi solidní spotřeba, ale naopak na dálnici je to žralok.
Do 120km/h se to dá, ale potom to jde hodně rychle nahoru.
Re: Spotřeba i30
jestli to nebude tím, že kolo 205/55R16 má nepatrně menší obvod (198,4cm) ve srovnání s kolem 195/65R15...?(199,2cm)maco píše:kola mam 205/55 R16, drive jsem mel 195/65 R15 - ikdyz kolo R16 ma urcite vetsi obvod nez R15 tak u me nedoslo k zadne pozorovatelne zmene otáčky vs. rychlost.
(čistě geometricky.. ..neměřeno)
GrandeurHG300
- vlado1979
Re: Spotřeba i30
Trochu k spotrebe na dialnici.
Motor točí síce 4000 ot. pri 130 km/h, ale čo sa týka hlučnosti, tak nie je problém. Pri zapnutom rádiu motor ani nepočuť. Dá sa aj celkom pekne zrýchliť na 5-tke.
Pred cestou Bratislava - Žilina (200 km po dialnici) som natankoval a resetol počítač. Jazda 130-140 tacho a spotreba podľa počítača 6,5 pri zapnutej klíme (auto naložené po strechu vrátane sklopených sedačiek).
offtopic:
Tip pre tých, ktorí cestujú západ-východ severnou trasou (ZA, RK, LM, PP, PO). Strečno sa dá obísť cez Terchovú a Dolný Kubín. Vyjdete v polovici Ružomberka na semafóre, takto som ušetril cca 1 hod. Kilometrovo je to viac asi 20-30 km, ale tá cesta je báječná. Krásne hory, ešte lepšie zákruty
. Na motor 1,4 nemôžem povedať nič zlé a takisto ani na podvozok. Držal ako prikovaný, dá sa tam kráste vyřádit ...
offtopic:
Re: Spotřeba i30
Tak si zajíždím i30 1,4i od nuly a zase spotřeba 7 - 8 litrů na sto jako nic...
Už abych měl najeto 20.000 km a kleslo to
Re: Spotřeba i30
pilotzz píše:jestli to nebude tím, že kolo 205/55R16 má nepatrně menší obvod (198,4cm) ve srovnání s kolem 195/65R15...?(199,2cm)maco píše:kola mam 205/55 R16, drive jsem mel 195/65 R15 - ikdyz kolo R16 ma urcite vetsi obvod nez R15 tak u me nedoslo k zadne pozorovatelne zmene otáčky vs. rychlost.![]()
