Couvací senzory
willy50
Couvací senzory
Příspěvek od willy50 »
Ahoj lidi,
protože tady vládne okurková sezona, tak to zkusme zase trochu rozdiskutovat:
Nechal jsem si nainstalovat couvací senzory BS 400 od fy KEETEC u příležitosti opravy zadního nárazníku. Chovají se však divně: někdy jsou naprosto v pohodě, pípají tak jak mají, ale někdy pískají trvale a ani po několikerém zařazení zpátečky se neumoudří. Samozřejmě nemám za autem žádnou překážku(to podotýkám pro rejpaly).
Ptám se, jestli někdo nemá tyto senzory naistalované, nebo jiné zkušenosti.
alarm
Re: Couvací senzory
Příspěvek od alarm »
skoro všetky cúvacie senzory, ktoré som doteraz videl, majú kruhovú vyžarovaciu charakteristiku (videl som aj eliptickú), a tak je možné, že ti chytajú zem hneď za autom. (skúsenosť s Accentom)-skrátka stačí málo a hneď pískali. V sadách, ktoré som montoval, boli také plastové šikmé podložky, ktorými sa dal senzor trochu natočiť. Odmeraj výšku senzora od zeme a porovnaj s manualom (doporučená výška) a vsadím krk, že niekoho budeš chceť zastreliť. :mrgreen:
Saimon
Re: Couvací senzory
Příspěvek od Saimon »
Chlapi já mám na Tucsonovi senzory, které se musí osadit tak aby ten kabel co vede k němu, musí být vodorovně! Jinak to píská pořád nebo při zhoupnutí. Takže má vyzařování kuželové po směru toho kabelu. Já jsem měl taky problém ale až jsem sehnal manuál přímo k tomu typu, tak mně to došlo, protože při koupi auta byli prostřední dva senzory zatlačené v nárazníku a já je tam pak dával zpět. Jinak aby to pořád nehoukalo, tak ten dotyčný ucvakl jeden drát k tomu pískátku :x
alarm
Re: Couvací senzory
že by mal na to vplyv smer drôtu... :-k no ale možné je všetko :D a vylúčiť sa to nedá
Saimon
Re: Couvací senzory
alarm píše:že by mal na to vplyv smer drôtu... :-k no ale možné je všetko :D a vylúčiť sa to nedá
Tak je to v návodu! A proto jsem ty dvě čidla zkontroloval a jedno jsem dal, tak jak mi ruka dala a hned jsem to předělal a je klid :wink: Asi je to podle výrobce? Kdybych to nečetl a neudělal, tak to sem vůbec nepíšu :!:
alarm
Re: Couvací senzory
"vylúčiť sa to nedá" :shock: je to skratka ducharina
Zpět na „i30 Elektronika“
