Samovolné odemčení auta
Re: Samovolné odemčení auta
svajda skus ho vyvolat schvalne tak ako som pisal vyssie - ak nebude robit randal, tak jednoznacne servis. Tu si clovek asi sam nepomoze
http://pancuha.wordpress.com/
Vsetko sa vyriesilo samo. Rano som auto odomkol a zamkol a vuala - alarm funguje. Skusil som ho aj vyvolat - uspesne.
Aktivace proběhne až v okamžiku, když jsou všechny dveře a kapoty zavřené. Dá se to vyzkoušet tak, že necháš kufr, nebo některé dveře otevřené a zamkneš DO. V okamžiku když dveře nebo kufr zabouchneš, tak se alarm aktivuje.svajda píše:Dnes mi prestal fungovat alarm resp. neviem ako ho aktivovat. Ked zamknem auto pomocou dialkoveho ovladania, dvere sa uzamknu, ale alarm sa neaktivuje (smerovky nebliknu). Neviem ako to resetovat, zacalo to z nicoho nic. Poradi niekto?
Hezký den přeji
Hyundai Accent ´07 1.4- Elegance - Beige Gold
- CzechJoker
Tak mám dvě informace. První je ze servisu - k samovolnému odemčení ihned po uzamčení může dojít, je-li některé z táhel přimrzlé. Zní to logicky.
Druhá informace je moje včerejší zkušenost. Jedu, jsem zamčený a cvak -auto se odemklo. Zamknu a za 5 vteřin cvak - odemčeno. Tak se to opakovalo asi 4x, než jsem za cca 25 vteřin dojel do cíle. Auto jsem zamknul a při kontrole za cca hodinu bylo auto stále zamčené.
Hyundai Accent 1.5 CRDi VGT SS Elegance
Taky jsem stim byl ted v patek v servisu. Na nic neprisli. Zamrznuty zamek zni logicky. Ale me se to nestalo hned po zamceni,ale asi hodinu poté. Pocitac nic neukazal, tak mi bylo receno, ze by museli zkontrolovat zamky. Zatim se to neopakuje, jestli je to tim ze se zlepsuje pocasi to nevim... ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
prodáno
prodáno
Vcera sa mi stalo poprvykrat co neprajem nikomu z vas.nevedel som otvorit vlastne auto.S dialkovym to neislo-prve co mi napadlo,ze sa vybila bateria,skusim s klucikom-neide.Ako viackrat som pootocil s klucikom dajak sa otvorili vodicove dvere,ostatne ostali zamknute.Vypnem motor,vystupim,skusim este raz vsetko funguje ako ma.Dnes scenar sa zopakoval.Mam taky pocit,ze to robia extremne horucavy,obakrat sa to stalo o druhej poobede po praci a auto stalo na slnku.Rano v garazi to bez problemov fungovalo.Ma niekto podobne skusenosti?V pondelok idem do servisu
mne sa niekedy stane a to je jedno ci je teplo alebo zima, ze mi nezareaguje central na prvy krat, ked stlacim tlacitko na kluci.
karesino: ak im to v servise nebudes schopny predviest nepocitaj, ze ti pomozu... tot moj skromny nazor...
- valach
Já mám problém zase že se mi auto samo zamyká. Dělalo to v zimě, dělá to i teď. Auto stojí teď v těch vedrech venku před prací, přijedu domů, večer ho schovám a ráno je zamčené. To samé, jely jsme do zoo jak pršelo, na velikonoce a samo se mi zamklo pri cestě 3x než to dalo pokoj. V servisu odpojily originál centrál, protože to dělalo i švagrové od které jsem auto koupil, namontovaly nový a po nějaké době to začalo dělat znovu. Říkala že občas ale teď to začalo docela dost. Ani mi to moc nevadí pokud mám zrovna klíče v ruce, ale se mi stalo že jsem nechal nastartované a než jsem zavřel garáž tak se zamklo. A to už nasere
Tak buď nechávat pootevřené dveře nebo náhradní klíče u sebe. Ale zatím nikdo neví co s tím.
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Sonáta 2.0 16v r.v.96 102kW
-miv- moja prva cesta viedla z prace do servisu tak,ze vsetky dvere boli este zamknute okrem vodicovych.Technik ak vyskusal nefungovalo to ani v servise iba vtedy nemali cas tak pondelok mam zavolat.Odvtedy sa to neobjavilo,obavam sa,ze na nic nepridu.
jelikoz jsem tomu nevenoval pozornost,ale stalo se mi ze vecer jsem zamknul auto,blinkry zablikaly a rano jsem prisel k autu a bylo odemkle(v okoli nikde zadne auto v okruhu 200 m nebylo),kdyz jsem otevrel dvere tak alarm nehoukal, myslel jsem si ze jsem asi auto nezamknul(asi nastupujici alzheimr), ale ted kdyz to tady ctu tak mi to vrta hlavou.stalo se mi to uz vickrat.
jinak kdyz otviram kufr pri zamklem aute(alarm) klickem tak odemknu kufr a muzu klic hned vytahnout(muze tam i zustat), auto je potichu, skousel jsem pro jistotu jestli funguje alarm pridrzet spinac alarmu v kufru jako kdyby byl zamkly kufr-zamknul centralem a v okamziku kdyz jsem spinac pustil tak to zaclo houkat,takze alarm jde.
ale zjistil jsem jednu vec,nevim jestli to je normalni anebo se mi neco deje se zamky, kdyz otevru auto centralem tak ve dverich jak je packa na otevirani dveri tak jsou ty male packy na zamky kterymi se zamkne auto, kdysi jak jsem to zatlacil do pozice na zamknuto tak to zustalo a zamklo se auto cele,ted kdyz zatlacim tak samo se to vrati a jen to jakoby pruzi.kdyz to udelam spinacem co mam vedle ovladani oken tak stim zamknu vsechny dvere. ale proc mi to pruzi kdyz to nedelalo na to jsem neprisel.
ted tak jak jsem cistil plasty ve dverich tak pri otevrenych dverich tak mi to taky pruzi kdysi jak jsem na to zatlacil hadrou tak se zamkly zamky. tak to mi hlava nebere.
mne sa stalo minuly tyzden, ze som prisiel k autu po praci {vonku 37°C v tieni} a nechcelo sa mi otvorit. tak som ho obchadzal dokolecka, dokola a stlacal som gombik na otvorenie. ked som bol niekde pri lp dverach, tak sa auto odomklo a zacalo hukat - alarm. tak som zatlacil gombik na kluci druhykrat a prestalo, ale ostali svietit vsetky smerovky. nastupil som don, nastartoval a smerovky zhasli
neriesil som to, pretoze viem, ze v minulosti sa tiez nieco taketo niekomu stalo. odvtedy som nemal taky problem a auto stalo v podobnych teplotach aj na slnku.
69pavel: ak sa nemylim, tak v prirucke k autu je napisane, ze alarm nezacne kikirikat, ked otvoris kufor klucom.
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
seat tarraco 1.4 ehybrid xcellence
Stalo sa to aj mne, minulé leto, tiež pri horúčavách, myslím si že zblbla riad. jednotka alarmu v aute. Tiež nešiel odomknúť diaľkou, otvoril som kľúčom a začal húkať, prestal až keď som naštartoval.
Odvtedy nič, je pravda že teraz sa snažím parkovať v tieni..
Hyundai Accent 2007
1,4 Elegance Natural Gray
Dlhodobá spotreba 5,8 l / 100 km
