Audio v Lantre sedan J2
Re: Audio v Lantre sedan J2
Zdravím...nevím jestli to patří k tomuhle tématu...mám Lantru sedan 1999 a vzadu v kufru u repráku mám nějakou koncovku ...."kabel a koncovka bílá..."nevíte k čemu to je?...Je to na něco příprava či co ..díky ...David
Hyundai i30 combi 2gen. 1.6 mpi r.v.2015
Škoda Octavia combi 1.9 tdi r.v. 2000
Hyundai Lantra 1.6 16V r.v. 1999
nebude to na el. anténu?
ROVER 75 2.5 V6 r.v.2000
Bylo:
Seat Cordoba 1.6 r.v. 97
Renault 19 1.6 r.v. 96
Fiat Uno
Škoda 105
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
Na anténu nevím mám tam obyč...šroubovací...ten konektor je jakoby pod platem....u těch plechů jak jsou zadní repra...Jo mám sedana...
na jaký straně?
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
jak otevřu kufru sehnu se a kouknu na repro..je to veprostřed ..na kraji..
tak uprostred nebo na kraji?
Konektor k tretimu brzdovymu to neni?
je to uprostřed...kraj myslím hned jak začíná ten plech co na něm drží repro .... 3 brzdový světlo mám zapojený..je to něco jiného...nemůže to být třeba k subáči?...
- Limitz
vyfoť to
Limitz89@seznam.cz
Tak snad to poznáte
- Bez.png (162.85 KiB) Zobrazeno 1481 x
konektor k osvětlení kufru
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
- Limitz
jj
a v té díře má být osvětlení kufru
Limitz89@seznam.cz
Zdarec pokus o výměnu zadních oválů....sundat to plato to jsou nervy....nakonec sundáno...akorád u sedaček ve prostřed trochu prasklo...nešlo vytáhnout u těch pásů...jak tam zůstal kus těch sedaček
a musím sehnat šroubky na upevnění repro když jsem to tam zespodu dával nedrží...nahoře chce to šroubky a nahoru matky....jinak to bude ok...návod na výměnu se fakt hodil...jinak bych to asi rozmlátil....
