vyhřívání zadního skla
ALEX 74
Příspěvek od ALEX 74 »
Tak mi pořád nejde vyhřívání zadního skla :( Po vyčištění kostry jsem myslel že bude problém vyřešen...no zjistil jsem že ta jednotka t.a.c.u.která je pod sedadlem řidiče řídí i časově vyhřívá zadní sklo.Je to prý na časové relé a teplotní čidlo.V servisu si s tím neví rady a nezjistím to pokud nebude na okně námraza?Pomůže mi někdo jak to vyřešit zima se blíží! :? :lol:
Huyndai Lantra J1 1.5i 94 úpravy:sportovní sání,výfuk 3A racing styl tanabe,interier v kůži,rozpěra mezi tlumiči,litá kola borbet,rezonátor místo katu....už je prodána,fábia 1.4 16v Komfort,octávia 1.6 74kw SR prodána,
Hyudai Coupe 2.0 16v FX 139PS
Jam
Re: vyhřívání zadního skla
Příspěvek od Jam »
Vy.er se na jednotku, natáhni si k tomu nový dráty a dej to normálně přes spínač.
Lantra J2 fl 2,0 r.v.1999 LPG
Lantra J2 1,8 16V, po poctivých 350 000 km odchod na odpočinek (zdroj ND)
tatulda
Příspěvek od tatulda »
Zavolej,domluvíme se a mrknem na to-už mám celkem i čas,tak není problém
H.Elantra 2,0i/104kW/02,dříve Lantra 1,6 a Pony 1,5
Aleš
Příspěvek od Aleš »
Tak tenhle víkend snad budu mít konečně chvíli času, abych se podíval proč mi nehřeje zadní sklo. Něco jsem pořešil s Jamem přes SZ, jen by mě ještě zajímalo kde najdu jednotku t.a.c.u.. Při např. luxování auta jsem pod sedačkou nic neviděl. Může být schováná někde jinde? A popř. když je na "časové vyhřívání" toho skla, můžu jí odpojit nebo je ještě k něčemu jinému.
Díky všem
ROVER 75 2.5 V6 r.v.2000
Bylo:
Seat Cordoba 1.6 r.v. 97
Renault 19 1.6 r.v. 96
Fiat Uno
Škoda 105
Rybář
Příspěvek od Rybář »
ales.ck píše:Tak tenhle víkend snad budu mít konečně chvíli času, abych se podíval proč mi nehřeje zadní sklo. Něco jsem pořešil s Jamem přes SZ, jen by mě ještě zajímalo kde najdu jednotku t.a.c.u.. Při např. luxování auta jsem pod sedačkou nic neviděl. Může být schováná někde jinde? A popř. když je na "časové vyhřívání" toho skla, můžu jí odpojit nebo je ještě k něčemu jinému.
Díky všem
Ta jednotka je za středovým panelem, nepamatuji si, kde přesně, ale když jsem vyměňoval plast kolem rádia a ovládání ventilace, tak jsem si jí všimnul. Je jakoby někde pod rádiem
Aleš
Příspěvek od Aleš »
Aha, tak to už tušim kde to je, na nějakou jednotku jsem tam koukal když jsem to měl rozebraný.
A můžu jí jednoduše odpojit a kablíky spojit, nebo jí tam musim zachovat?
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
Rybář
No pokud ji odpojíš, tak to pak budeš muset ovládat ručně-nebude se to samo vypínat. Ale je fakt, že to je prakticky k ničemu...... Slouží to TACU jenom k tomu samovypínání?
Aleš
Příspěvek od Aleš »
Rybář píše:No pokud ji odpojíš, tak to pak budeš muset ovládat ručně-nebude se to samo vypínat. Ale je fakt, že to je prakticky k ničemu...... Slouží to TACU jenom k tomu samovypínání?
Od Jama jsem dnes zjistil, že jednotka TACU slouží také na cyklovač ke stěračum apod....
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
ryba
Příspěvek od ryba »
Cau hosi, u J1 se ted snazim vyresit stejnej problem. Po sepnuti spinace na vyhrivani zadniho skla se nic nedeje. Postup:
-Kontrola pojistek
-Rozebrani a kontrola fce spinace, prohozeni za jinej, je ok
-Zmereni napajeni, zadny napeti na spinaci nenamereno, ale myslim si ze jde o bezpotencialovy kontakt
-Promereni zadniho topeni - ok
-Rozebrani palubky, kontrola vsech rele, hledani nejake ridici jednotky, nic nenalezeno, pravda ale ze jsem rozebral jen spodek pod volnatem, kde je ECU a releova skrinka
Tak, a ted mi nekdo poradte, kde by mohl byt vykonovy stupen (nejaky rele) na sepnuti toho topeni, ja to nenasel.
Predem dik
Lantra 93/1,5 8v, slouzila dobre, bud ji zeme lehka. Nyni mondeo 2,0i
ALEX 74
Ahoj já to taky stále řeším,no prý je to relé v jednotce t.a.c.u.pod sedadlem řidiče.Zkoušeli jsme to s taťuldou z fora opravit,ale bez uspěchu :( když budeš něco vědět dej mi info dík.
ryba
Příspěvek od ryba »
zdar ja teda pod sedadlem nic nemam, aspon na pohled, to jako pod kobercem?
rade622
Příspěvek od rade622 »
U L2 je relé pro napájení vyhřívání zadního skla u el. antény. Tedy pod stejným krytem kde je i anténa. Takže vlevo vzadu, při pohledu na vůz zezadu.Pokud budeš potřebovat, najdu to ve schematech i v umístnění. U mě byla chyba ve spínači, důležitá drobnost, nevím jak je to u L1, je, že vyhřívání nejede, pokud není nastartovaný motor.U L2.
Rade622
ryba
Příspěvek od ryba »
rade622 píše:U L2 je relé pro napájení vyhřívání zadního skla u el. antény. Tedy pod stejným krytem kde je i anténa. Takže vlevo vzadu, při pohledu na vůz zezadu.Pokud budeš potřebovat, najdu to ve schematech i v umístnění. U mě byla chyba ve spínači, důležitá drobnost, nevím jak je to u L1, je, že vyhřívání nejede, pokud není nastartovaný motor.U L2.
Rade622
Cau Rado,
ja jsem prozkoumal vsechny dutiny, ale antenu ne to je fakt, mrknu na to, je tam ale pristup jak k penezum. Spinac jsem prosel, nic jsem nezjistil jeste jsem ho zkusil na mlhovky, je to spinac, ne vypinac, takze chodi ok. Dik
ALEX 74
Tak jsem prošel kostru a spínač a vše o.k.už fakt nevím co mě ještě napadá je to relé,ale kde je?Pod anténou si nemyslím že by tam bylo...neměl někdo rozebranou lantru a neví kde je to relátko na to vyhřívání?
Aleš
Příspěvek od Aleš »
mě už to funuje, bylo to přetrhanýma kabelama v přechodce od kufrových dveří :evil:
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
Zpět na „Lantra - Elektronika“
