vymena starteru
vymena starteru
poradte jak nejlepe vymenit starter koukal jsem na to a je docela dobre schovanej tak abych zbytecne nerozebiral pulku motoru diky
- Limitz
Re: vymena starteru (Lantra J2)
Limitz89@seznam.cz
Re: vymena starteru
Na spoji převodovka-motor jsou to 2 šrouby, najdeš je spíš po hmatu. Ty vyšroubuj, pak šup pod auto a sundat tenkej drát(faston) a povolit tlustej drát (13 klíč). Na ten tlustej bacha, je furt pod napětím. No a je to dole. Připrav si tak půl hodinky času a hodně nadávek na zkur.ený korejce. Dost pomůže když si odděláš airbox
Lantra J2 fl 2,0 r.v.1999 LPG
Lantra J2 1,8 16V, po poctivých 350 000 km odchod na odpočinek (zdroj ND)
- Limitz
Re: vymena starteru
a co takhle odpojit baterku?Jam píše:Na spoji převodovka-motor jsou to 2 šrouby, najdeš je spíš po hmatu. Ty vyšroubuj, pak šup pod auto a sundat tenkej drát(faston) a povolit tlustej drát (13 klíč). Na ten tlustej bacha, je furt pod napětím. No a je to dole. Připrav si tak půl hodinky času a hodně nadávek na zkur.ený korejce. Dost pomůže když si odděláš airbox
Limitz89@seznam.cz
Re: vymena starteru
nějaké další poznatky jak nejlehčeji na startér u Coupé/Lantry? Čeká mě to taky.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Re: vymena starteru
Nemusíš lézt ani pod auto,stačí sundat tu vzpěru,co drží sací rampu,pak někoho,kdo ti pridrží starter(ze strany rozvodů),povolit šrouby na startéru a je ven.Za 15 minut nemáš co dělat.
Re: vymena starteru
tak super. Tažke sundat airbox, vzpěru sacího potrubí a jde to vrchem jo?
Re: vymena starteru
Jo jde to tak.Taky sem to tak dělal.Přece si nelehnu pod auto v -15 stupních.
Re: vymena starteru
dík za info
Re: vymena starteru
tak jsem na polovině cesty, auto je bez startéru, dnes bych měl montovat repasovaný, pokud teda dorazí. Pro lepší přístup jsem sundal i sací potrubí, palivovou lištu se vstřikovačema jsem kvůli palivovým trubkám nechal v pozici a jen ji odšrouboval od potrubí. Sundat to potrubí je vlastně to nejdelší, sundat všechny hadice, konektory od vstřikovačů, čidel, kostru, ale pak ten přístup je o něčem jiném. Na první fotce je dobře vidět vyhřívání škrticí klapky chladicí kapalinou, i tyhle hadice musely od motoru dolů.
- s1.jpg (118.68 KiB) Zobrazeno 6386 x
- s2.jpg (135.66 KiB) Zobrazeno 6386 x
- s3.jpg (119.19 KiB) Zobrazeno 6386 x
Naposledy upravil(a) mirpie dne 04 srp 2010, 08:42, celkem upraveno 1 x.
Re: vymena starteru
_
- s4.jpg (177.23 KiB) Zobrazeno 6386 x
- s5.jpg (141.11 KiB) Zobrazeno 6386 x
Re: vymena starteru
tak sehnal jsem starter těsně po repasi, od pána, kterému těsně po montáži odešel motor v Lantře. Do coupe již namontován a startuje to na brnk, montáž v pohodě. Při té příležitosti jsem zjistil, že jsem celé ty roky využíval tak 95% potenciálního výkonu. Škrticí klapka totiž při sešlápnutí plynu na podlahu nebyla otevřena zcela, tedy do vodorovné polohy ji pár stupňů chybělo, tak jsem to trochu pošteloval, ted je to ok, možná se jen časem prostě vytahalo lanko.
Dík za rady.
Dík za rady.
Startuje - nestartuje
Zdravím vespolek. Mám problém: Chci nastartovat a místo nahození motoru jen pohasne přístrojovka a nic. Takhle to zkouším x-krát a najednou normálně naskočí. Jen občas normálně napoprvé. Začalo to dělat nedávno. Projížděl jsem témata v minulosti a přesně na tenhle problém jsem nenarazil. Jinak všechno funguje, jak má. Stalo se někomu to samé? Když tak dík za radu. Hlavně mám obavy, aby něco nevyhnívalo a jednoho dne to nenaskočilo vůbec...
Re: Startuje - nestartuje
řešilo se to tu, ne že ne. Taky pohledej v sekci lantra, ty auta jsou technicky stejný. A taky je dobrý uvést, jestli ti točí startér a motor nechce naskočit, nebo se nerozběhne ani startér.
Přesunuto třeba sem. Ten stejný problém pak v sekci Coupe 2G, to samé pak v sekci lantra. Je tady toho kýbl....
Když jsem napsal nic, tak to nedělá nic. Akorát pohasne přístrojovka a sepne palivové čerpadlo.mirpie píše:řešilo se to tu, ne že ne. Taky pohledej v sekci lantra, ty auta jsou technicky stejný. A taky je dobrý uvést, jestli ti točí startér a motor nechce naskočit, nebo se nerozběhne ani startér.
