Nezhasina displej
zapalkac
Nezhasina displej
Příspěvek od zapalkac »
Zdravim mam i30cw len 2 tyzdne a uz je tu prva reklamacia. Najazdenych 500km, benzin 1,6. Problem mam v tom, ze zastanem s autom, vypnem motor, vystupim a zavriem auto. Svetla samozrejme svietia este 30 sekund, tak stlacim uzamknutie druhy krat a svetla zhasnu. ( mozno zhasli , mozno nie, neviem , to som si nevsimol ) ale ked som prisiel o 16hodin s5 k autu, z roboty, tak po stlaceni odomknutia auta sa nic nestalo. Vybila sa baterka, vsimol som si, ze displej na palubovke ostal svietit. Nevsimol som si ci svietia aj svetla, kedze ma to poriadne vytocilo. Auto ma 2 tyzdne a uz sa kazi. Zasiel som do servisu so starym autom a tam mi povedali, ze pojdu somnou pre nove. Tak servisaci najprv hladali startovacie kable. Zobrali niekde z mazdy asi..... kedze nemali vlastne. V servise mi povedali, ze sa im to uz parkrat stalo, ze otec kupil dcere nove auto, zaparkoval doma v garazi a po vikende ked ho mal ukazat a auto ani necuklo. Takze mate niekto takyto problem, s tym, ze sa displej rozsvieti sam neskor, alebo nezhasne?
A v Hyundai mi povedali, ze nevedia kde je problem.....
Hyundai 1,4 T-GDI 103kw, Family, Ara blue
Re: Nezhasina displej
Jsi si jisty, ze jsi presne dodrzel spravny postup, jak docilit toho, aby palubka zhasla? Ja teda o zadnych 30sekundah, kdy by se svetla mela zhasnout nevim - to je novinka u i30?
A nevystupoval jsi nahodou spolujezdcovou stranou?
zapalkac
Hardcam píše:Jsi si jisty, ze jsi presne dodrzel spravny postup, jak docilit toho, aby palubka zhasla? Ja teda o zadnych 30sekundah, kdy by se svetla mela zhasnout nevim - to je novinka u i30?
Otec siel sam do prace. On sa tak naucil, ze ked zastane s autom, pretoci svetla na OFF a znova ich zapne ( uz pri vypnutom motore ) svetla potom zhasnu a pri rozsvieteni na packe sa realne nerozsvietia. Ked vytiahnes klucik tak zhasnu aj parkovacky a ked zamknes auto tak duplom zhasne vsetko.
Ruska.ruleta
Příspěvek od Ruska.ruleta »
Ahoj,
nesmíš po vypnutí klíčku hnout s vypínačem pro světla. Když ho necháš v poloze zapnuto, a vypneš klíček světla zhasnou, když hneš s vypínačem, musíš ho již pak nechat vypnutý !! Nebo musíš zapnout a pak vypnout zapalování. Nová i30 opravdu ještě po vypnutí nechává svítit světla.
RR
:hyu: i30cw CRDi 85 kW
:hyu: i30 MPI
Radim Brožek
Příspěvek od Radim Brožek »
No jestli po vypnutí motoru znovu zapne světla, tak právě zapne parkovačky ne? Jinak pokud je to nové auto, tak jsem na jednom fóru našel, že mají/měly nové vozy problém právě s Follow me to home. To když jsem hledal ty Hardcamovy tajnosti. A druhá věc je, o jakém displeji vlastně píšeš - palubní počítač nebo rádio? Mě se oboje s vytažením klíčku vypne a jediné, co může svítit je palubní počítač, pokud nejsou dovřené nějaké dveře.
Ruska.ruleta
Tak dnes se mi to stalo taky, problém byl v "nevyskočení" zámku po vytažení klíčku.
Tj. chcípnu auto a zatlačím na klíč abych ho vyndal a pootočím o jednu polohu na vyndání. Těsně před vysunutím klíče to musí cvaknout a světla zhasnou (stará i30 cw) a ono nic, musel jsem zpět zasunout klíč a vyndat.
Tak to je na reklamaci, nemíním po každém zastavení auta laborovat s klíčem ( volant nebrání ovládání, i když by to nemělo dělat ani když je zámek ve volantu vzpříčený).
RR
:hyu: i30 MPI
Radim Brožek
Ruska.ruleta píše:musel jsem zpět zasunout klíč a vyndat.
V servisu namažou, nebo do otvoru na klíč klepni prstem. Dělá to sem tam, když je teplo.
havros
Příspěvek od havros »
Problém je jinde, řešení by mělo být tento nebo příští týden 8)
Radim Brožek
Nějaké podrobnosti?
zapalkac
Takze ak nahodou zle zabuchnem dvere, tak mi displej vybije baterku hej?...... pekny system.... ale otec mal spravne zatvorene dvere, problem bol, v displeji, v tom modrom pri volante, cize kde pise km, priemerku atd. Tento displej sa po case rozsvieti a vytaha baterku aj ked su vsetky svetla vypnute a auto zamknute. To vraveli v servise. ze tu je problem
alarm
Příspěvek od alarm »
Keď máš zle zavreté dvere, tak by mohlo svietiť aj vnútorné osvetlenie (na strope)....aj to niečo zožerie
to, že mal otec všetko zavreté a vybilo ju, je asi iný problém.
Ruska.ruleta
Takže zhasínat světla ještě tento a příští týden ?? :-k
:hyu: i30 MPI
zapalkac
Napisem sem riesenie servisakov v piatok alebo v sobotu. Uvidime
FISHkaa
Příspěvek od FISHkaa »
nechce se mi věřit že LED podsvícení sežere za pár hodin baterii, to fakt muselo svítit ještě něco jiného... [-X
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Ruska.ruleta
Ruska.ruleta píše:Tak dnes se mi to stalo taky, problém byl v "nevyskočení" zámku po vytažení klíčku.
RR
Tak dnes reklamováno, výměna spínací skřínky, zámku ve dveřích, zámku schránky spolujezdce a 2x nové ovladače. Kdo má problém, určitě reklamovat.
Tak zatím to maká........
RR
:hyu: i30 MPI
Zpět na „i30 Elektronika“
