Kontrolka Check
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Re: Kontrolka Check
já bych taky vo jednom věděl
Hyundai i30 1,6GDI r.v. 2013
Re: Kontrolka Check
To je on, to je on
Re: Kontrolka Check
Mejte se panove
PS: jestli je to ten co si myslim, mam se pripadne bat toho povolani "truhlář"
Getz 1.1 Cool - Green Bean
Mercedes Benz M-Class W164 3.0
Re: Kontrolka Check
Mysaka se neboj, on reze jen do dreva
Re: Kontrolka Check
toť
Re: Kontrolka Check
Tak, a dnes sa mi tiež rozsvietila kontrolka CHECK. Odpojil som baterku na cca 2-3 minuty, zhasla. Po opätovnom štarte znova rozsvietila. Nasledovala diagnostika, a tá ukázala na poruchu snímača vačkového hriadeľa. Tuším že kod tej chyby bol P 0340. Pánko v servise mi doporučil výmenu rozvodov, (69 200 km) a na skúšku objedná aj ten senzor, údajne ak nepomôže výmena rozvodov, tak skúsi potom vymeniť ten senzor. Objednaný som na 25.6. 2010. ferrda
Naposledy upravil(a) ferrda dne 25 čer 2010, 17:03, celkem upraveno 1 x.
Hyundai GETZ 1.1 (PORTUGAL), 5dv., 2004, (9.7.2010 - 69700km)
Re: Kontrolka Check
Tak sa znova vraciam so správou ako to všetko dopadlo. Autko je zasa v poriadku. Vymenený rozv. remeň + kladka, tiež ten camshaft position senzor (senzor polohy vačkového hriadeľa). Celková cena aj s robotou 2,5 hod. 162,30€. Veľka spokojnosť s neautorizovaným servisom v ktorom mi to robili. ferrda
Re: Kontrolka Check
Jen abych drobně obohatil toto téma:
Od prosince měl Getz lehce jiný zvuk výfuku a tento stav se stále pomalu zhoršoval. Na jaře jsem tedy koukl pod auto a zjistil netěsnost "vlnovce". No nic, jezdil jsem dál. Na začátku srpna se však rozsvítala kontrolka "check". Getz tedy šel do servisu, tam diagnostika ukázala na lambda sondu, byl vyměněn "vlnovec", chybové hlášení smazáno a zatím je klid...
Getz 1,3 MAX
Re: Kontrolka Check
Vlnovec jsem taky rozerval na polní cestě, ale kontrolka "check" nesvítila. Je fakt že jsem s tím nejezdil dlouho asi týden než jsem ho vyměnil.
Re: Kontrolka Check
Aj ja som sa stal majiteľom blikajúcej kontrolky CHECK ENGINE.
Nad 4000 otáčok začala kontrolka preblikovať ale motor išiel normálne, keď otáčky klesli zhasla aj kontrolka. Skúsil som iné palivo - nepomohlo.
Po pár pokusoch, keď som skúšal či ešte stále bliká nad 4000 otáčok, zostala svietiť trvalo.
Diagnostika za 20€ povedala že 2 valce "slabšie" spaľovali, ináč žiadna chyba, tak to len vymazali.
Cestou z diagnostiky nad 4000 otáčok zas začala blikať. Vyjazdil som zostávajúce palivo v nádrži a dal som iné palivo, tentokrát OMV Carrera ale problém pretrvával.
Sviečky boli menené asi 2000 kilometrov nazad (pre servisnej prehliadke 75000km) - boli NGK BKR5ES-11.
Teraz, po týchto problémoch som ich vymenil za BOSCH Super Plus +19 - FR8DCX+ a problém skončil. Odvtedy žiadne blikanie kontrolky ani nad 5000 otáčok.
Objednal som si z číny za 20$ ELM327 Bluetooth OBDII OBD2 EOBD CAN-BUS Code Scanner a ak bude fungovať budem si diagnostiku robiť sám
Hyundai Getz 1.1 5dv. 04/2005
- Melkor
Re: Kontrolka Check
I já měl problém s magickou žlutou kontrolkou
Po vymazání chyby " Slow responses on first O2 senzor" neboli pomalá odezva první lambdasondy, mi auto jelo v pohodě cca 150km, pak se kontrolka rozsvítila a auto začalo více žrát (prodloužila se doba vstřiku). Mám to napíchnutý na plynovou jednotku, tekže hodnoty délky vstříku mám během jízdy on line
Stačilo vyměnit vlnovec, ve kterém jak se ukázalo byla dírka a je po problému.
Dírkou se do výfuku dostával před druhou lambdasondou kyslík a ta vyhodnotila chybu první lambdasondy, neboť první lambdasonda žádný kyslík nenaměřila. Výměna lambdasondy je v tomto případě zbytečná.
Třeba to někomu pomůže...
Lantra Combi 1.8 16V 94KW rv.1996
Accent 1.3 12V 61KW rv.2003 - LPG MAGIC3 - (mám interface i SW pro nastavení ŘJ)
-prodáno: Accent 1.3 62Kw rv.95 5dvéř
Re: Kontrolka Check
Taky se mi rozsvítila kontrolka CHECK, zašel jsem na tohle fórum a zděsil se cože mě to všechno bude stát. Naštěstí nemusí být tak zle. Mám najeto 150000km, absolutně bez problému. Jen vlnovec výfuku se uvolnil už podruhé. Jezdil jsem s tím asi 14 dnů. Nejprve se trochu změní zvuk motoru, pak je to čím dál zřetelnější a člověk do servisu prostě musí. Během těch 14 dnů se právě rozsvítila kontrolka. Předpokládám že kvůli spalinám ve výfukovém potrubí. Vyměnil jsem vlnovec, kontrolka nezhasla. Po dvou dnech ježdění ale zhasla sama. Kdybych zašel na diagnostiku, kdoví co by mi tam všechno objevili. Nespěchejte.
Re: Kontrolka Check
Myslím, že to tady ještě nebylo: Pro rozsvícení kontrolky "Check" postačí jedna kuna, která kousne do zapalovacích kabelů a pak zaprší - zvýší se vlhkost. V mém případě i pak auto trochu cukalo, ale jak se ohřálo (vysušily se kabely), tak kontrolka zhasla a jelo opět normálně.
Getz 1,3 MAX
Re: Kontrolka Check
Mne tiež svietila.....a bol to pletenec
Re: Kontrolka Check
Ahoj Hardcame, tak i mě doběhla krásná žlutá kontrolka Check. Svítí, mrška, a to tak že stále. Diagnostika v servisu identifikovala vadný snímač otáček vačky, cena dílu cca 6.000 a ještě ho nemají, musel by se objednat.Hardcam píše:ROOOM: zbytecne vyhozeny penize...dalo se to resit s vic jak polovicni usporou.
Umíš, prosím, pomoct? Je to Getz 1.1l.
