Ziarovky - vydrz
Re: Ziarovky - vydrz
Bile LEDky v parkovackach nevydrzi. Mam ale bily LEDky na osvetleni RZ a ta funguji uz od koupe auta.
zalezi ake ste kupili. Ja som montoval tieto https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... parkovacky
od 21.9.2009 som najazdil cca 28 000km (podla tankovania) a drzia vyborne. Svietia vsetky diody, teraz mi budu prerabat pravy refelktor a necham si ich prelozit aj do neho
Pokud se nemylim, tak to nejsou LED, ale SMD..to je zase o necem jinem. I cenove.
- vlado1979
Opäť som musel meniť žiarovku, takže suma sumárum zatiaľ 3x ľavá a 3x pravá H7
To je jak na bezicim pase
Ja porad jen tu jednu levou, o kterem jsem vedel, ze praskne, protoze Cool Blue Osram proste nic nevydrzi.
to je fakt.. 4 USD aj s postovnym = 80kcHardcam píše:Pokud se nemylim, tak to nejsou LED, ale SMD..to je zase o necem jinem. I cenove.
Ale to jo, taky nemam na mysli EBAY,ale Aukro a normalni kramy tady.
LED u nas koupis za 14Kc.
Muzes mi ty SMD objednat, jestli chces
Nic ve zlém, jsou to LEDky, ale jen v rozměru SMD.
i30, 1.4 MPi DOHC CVVT, Comfort, Shine Red, Korea
LED: light emitting diode - světlo emitující dioda
SMD: surface mounted device - součástka pro povrchovou montáž, bez vývodů, pájí se přímo za kontaktní plošky
Cserv: o tom bych pochyboval
prikláňam sa k cserv a doplním môj názor:
SMD: surface mounted device - součástka pro povrchovou montáž, bez vývodů, pájí se přímo za kontaktní plošky, čo nevylučuje že je to světlo emitující dioda
Ano pravda
Alarm a oKo, já to bral SMD jako malé součástky, když jsou SMD diody, kondenzátory, odpory, procesory atd... a vím jak to ve skutečnosti vypadá. Ale nenapadlo mě, že SMD je zkratka. Tak už jsem o něco chytšejší.
No u i30 zkušenosti nemám mám ho krátce, ale v jiných autech mám teď již asi 1,5 roku nainstalovány Phillips EcoVision. Koupil jsem je protože jsem trochu cáklej a snažím se spořit kde to jde ačkoli možná výrobní náklady na CO2 a energii jsou větší než ušetřím. Na netu se dá H7 sehnat asi za 220kč a H4 je levnější už si to nepamatuju. Říkal jsem si nižšší příkon ale stejný výkon -> nižší teplota -> delší životnost.
Já měl jeden pár H7 ve Fabii a jeden pár H4 v Octavii I - tam jsem s nima začal. Musím říct že svítivost určitě stejná jako u normálních (oficielně o 10% vyšší, ale to nepoznáte) a spotřeba elektřiny bohužel ne paliva má být u H4 o 20% nižší a u H7 jen o 10% nižší takže pozor, všude píšou 20%, ale na krabičkách je to takhle nejhorší z hlediska spořeby je H7 pak je H1 ta má tuším úsporu 15% a H4 20%. Mají mít, ale lepší životnost protože bla bla bla.., já je mám asi 1,5 roku a H4 byla OK auto jezdilo denně do práce a ročně najelo kolem 15 000km před měsícem šlo pryč a já zapoměl žárovky vyndat, u Fabie s H7 která jezdí častěji asi 20000km ročně odešla zrovna před měsícem první tzn asi 15 měsíců - ani u jednodnoho auta nemám dení světla tzn. žárovky svítej pořád. Je to logické že H4 vydržela déle má ještě menší příkon tudíž menší teplotu a no viz. nahoře. Vzhledem k mým dobrým zkušenostem jsem hned do i30 objednal další pár H7 EcoVision. Životnost podle mě slušná ačkoli 4 kusy statistiku nedělaj a ještě k tomu ten "zelený" pocit. Do i30 půjdou hned jak odejde alespoň jedna originální - nepřidělávám si práci zbytečným přendaváním žárovek. Jse sice zelenej, ale k tomu hrozně línej.
- 89majlo96
takze prva vypalena iarovka po troch rokoch uzivania. Najviac ma ale nasralo to ze v blbom hyundai mi do povynnej vybavy dali ziarovky typu H4
Takze budem musiet kupit novu sadu.
EcoVision mam teraz prvy krat aj ja, dal som ich tam pri 26t km. Teraz je to 39 a zatial drzia. Som zvedavy, dokedyboal píše:No u i30 zkušenosti nemám mám ho krátce, ale v jiných autech mám teď již asi 1,5 roku nainstalovány Phillips EcoVision. Koupil jsem je protože jsem trochu cáklej a snažím se spořit kde to jde ačkoli možná výrobní náklady na CO2 a energii jsou větší než ušetřím. Na netu se dá H7 sehnat asi za 220kč a H4 je levnější už si to nepamatuju. Říkal jsem si nižšší příkon ale stejný výkon -> nižší teplota -> delší životnost.
