Není výkon
- black_sheep
Re: Není výkon
joj presne taak, lepsi se v tom nevrtat, kor kdyz mas brachu mechanika tak no problem - urcite bude vedet ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
I ❤ cars
Re: Není výkon
Tak nakonec po delším zkoumání je přece jen spotřeba o dost vyšší než je normál ... četl jsem někde tady na fóru něco podobného ( skoro vůbec nejede a žere to ) a byla tam rada něco ve stylu buď vyčistit katalizátor nebo ho dát uplně pryč a nebo že může být něco s lambda sondou.Může to platit i mém případě?
Re: Není výkon
o dost je o kolik? Já taky nemám problémy jet s Coupé za 14litrů..
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
- DEDe
Re: Není výkon
a co zvuk motoru ? jestli ti to fakt nedelaj svicky a nevynechava ti treba jeden valec, ja mel takle pridusenyho formana ale slo to poznat na zvuku presne jak rikas proste to jen nejede a maximalni rychlost se taky snizi ale ted si nejsem jist jestli to pak neslo blbe i do otacek a to ty rikas ze mas v poradku. dalsi vec kdy sem to mel pridusene a vubec to nechtelo jet byla lambda sonda to bylo neco podobneho ale navic blbly i otacky na vonobeh melo to tendenci obcas chcipat.
Re: Není výkon
zvuk motoru je ok a svíčky jsou docela nové ještě.Ta spotřeba se pohybuje nad 10 litry minimálně.asi by to mohlo být lambdou ale nejsem si jist nejsem mechanik a zřejmě mám i katalizátor v ... tak nevím může to mít takový vliv na chování auta?
- black_sheep
Re: Není výkon
10litru?? ty jo, to je o dva vic nez muj dvoulitr....luigi.AZ píše:zvuk motoru je ok a svíčky jsou docela nové ještě.Ta spotřeba se pohybuje nad 10 litry minimálně.asi by to mohlo být lambdou ale nejsem si jist nejsem mechanik a zřejmě mám i katalizátor v ... tak nevím může to mít takový vliv na chování auta?
I ❤ cars
Re: Není výkon
treba skusit aj diagnostiku ci nebude nieco v elektrike
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
Re: Není výkon
Pomohly by rozvody? a na kolik by mě to asi vyšlo?teď jsem mimo republiku tak nemůžu nic dělat ale shaním info aspoň.DÍKY
- Jerry159
Re: Není výkon
Jen tak pro zajímavost ..brácha je vyučený automechanik? že nepozná pokuď klouže spojka....je většinou taky pěkně cejtit......a to co jsem četl zase vypadá na spojku..otáčky rostou a rychlost neroste....stalo se mi to že když mi odešla spojka tak mě i siera předjela
tak jsem se nenechal podřadil za 3 a najednou otáčky vyletěli nahorů a já jel furt stejně....pak jsem musel počkat až spadnou a vyrovná se motor s převodovkou na stejné otáčky a pomalinku zrychlovat......nebo jsem to poznal tak že na srazu na sprintech s Mirpiem mě proklouzla a dal mě na prdelku
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Hyundai Coupé 2.0 16v
Sportovní výfuky Fireball
Sportovní vzduchoví filtr
Eonon E1015 Kicker 12l7 1500w
Xenony H1 6000k
brutus hudba![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Xenony H1 6000k
brutus hudba
Re: Není výkon
na prdelku bys dostal i tak ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: Není výkon
Zdravim lidičky
Je to tejden co jsem si koupil coupe g1 1,6 16v,a asi dva dny nazpět mi to začlo dělat až na pár výjimek stejný příznaky.
Je to líné,motor zní tak jako štěkavě,a navíc mi něco začalo rachtat v motoru.Tak jsem se jen chtěl zeptat,když jste to tady řešili,jestli jste nepřišli na to co by mohlo omezova takhle hodně výkon.Měl jsem možnost se svézt ve Fabii 1,2 HTP a ta má oproti tomu coupe sakra odpich...
Re: Není výkon
Mam uplne stejny problem,,, mam pocit ze to ma spotrebu tak 11-12l jak sem to pocital a pritom mi to vubec netaha,,,hlavne pri rozjezdu na 1,-3, rychlost,,,a maximalku jsem nemohl pres 140 pretahnout,,,, nemam pocit ze by to delalo kraval,nebo moc cukalo,,,ale kdyz seslapnu plyn na 1. na doraz tak se mi to rozjizdi jak fotruv diesel na 3. :\\ A to asi neni dobre,,, motor mi trochu klepe ze strany kde je retez,,, asi bude trochu povoleny ale to by nemelo mit prece takovy vliv na vykon ????? Poradte pls
Btw...mam Coupe 1,6 r.2000 najeto nejakych 85000 pouze...motor prece nemuze byt v haji
Re: Není výkon
Dá se říct, že mám podobný problém. Jen asi s tím rozdílem, že když jedu s autem trošku dýl, tak pak po zastavení je cítit smrad jako by se pálila guma nebo něco takovýho. Ovšem jde to z motorového prostoru, což mě zaráží.
Auto prostě nemá výkon, jako mělo dřív. Jako by se to stalo ze dne na den![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Spojku jsem minulý léto měnil, neujel jsem s ní ještě ani 10 000 km...
Hyundai Coupe 2.0 102kw r.v. 1997 žlutá
Re: Není výkon
aj ja maaam probleem
ked radim rychlost tak otacky mi neklesaju tak ako maju ..proste lezu strasne pomali dole pri vymacknutej spojke .. bol som na diagnostike a tam mi ujo doktor povedal ze jedine co mi vipisuje je lambda sonda .... a teraz sa vas pitam aky ma vpliv lambda na otacky motoru
?? v tejto casti motoru nejako niesom doma .... a dala by sa lambda nahradit lambdov z octavie
??? ( taktiez ma 4 kable )
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
![Obrázek](http://img245.imageshack.us/img245/6569/10110944170140185.png)
Re: Není výkon
Zdravím všechny. Mám Coupe 1.6L na LPG. Mám podobný problém, co se výkonu týče, auto je líné jako kdyby mělo 50 KW a ne 85KW.. mám ještě fiat mareu weekend, taky 1.6 a rozdíl v akceleraci je přímo příšernej, přitom marea má o 9KW míň a váhově jsou na tom podobně. Na autě už jsem vyměnil : kompletně nová celá spojka a olej v převodovce, rozvody, nové svíčky a vzduchový filtr.. Zdá se mi, že někdy je auto živější a někdy zase línější, ale nevypozoroval jsem na čem to závisí, ale to může být jen můj dojem, nevim jestli se mi to nezdá. Byl jsem s tím u mechanika, jenže hyundai nemůže načíst, takže nic nevím.. Nenapadá váš, jak by to šlo vyřešít?
EX : Citroen ZX break 1.6i
Hyindai Coupe 1.6 16v LPG
