Spotreba vs palubny pocitac
jirikstbk
Re: Spotreba vs palubny pocitac
Příspěvek od jirikstbk »
kermin píše:Zdravím.
Prosím Vás, na jakým principu se počítá průměrná spotřeba? :lol:
Nebo, když se to to samému nechce počítat, tak se zaregistruješ na http://www.spritmonitor.de/en/ a tam zadáváš jak částečně, tak do plna natankovanou nádrž a jako poznámku se tam pro srovnání zadáš údaj z palubního počítače.
Když si klikneš na obrázek s pumpou pod tímto řádkem, tak uvidíš, jak to počítá u mě.
ObrázekHYUNDAI i20 1,4 STYLE RED, barva 1F - vínová metalíza
kermin
Příspěvek od kermin »
To vím, jak se počítá ručně, ale mě zajímá, jak ji počítá ten počítač během jízdy. Třeba kolik litrů benzínu spálí motor během 1km (příklad)? :-k
Nyní Hyundai Tucson 1.6T-GDI 110kW 4x4
Dříve Hyundai i30 II, 1.6gdi 99kW
Dříve Hyundai i20 1.4 74kW
Nyní pracovní Kentoya TwinShot 48ccm
Dříve pracovní Škoda Felicia 1,3MPi 50kW
Dříve Škoda Fabia I 1.4MPI 44kW
Předtím Nissan Sunny 1.6i 56kW
suah
Příspěvek od suah »
No kedze davkovanie benzinu je elektronicke - manazovane riadiacou jednotkou - pocitac dokaze odhadnut pomerne presne, kolko ho tam nalial..
amaize
Příspěvek od amaize »
#-o tak to je maras :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
momentálně Honda Jazz 11/2018
amaize
suah píše:No kedze davkovanie benzinu je elektronicke - manazovane riadiacou jednotkou - pocitac dokaze odhadnut pomerne presne, kolko ho tam nalial..
a ještě bys měl doplnit ... a kolik ho spálil , ať to máme úplné :D
koloman.brutus
Příspěvek od koloman.brutus »
aj teraz po dovolenke mi po najazdeni 1100km ukazuje PP o 0.2dcl vyssiu spotrebu ako v skutocnosti. Krasne sa na to pozera ked tam svieti 4.8l no v skutocnosti je to 5.0l. Osadka 4 ludia + plny naklad. Styl jazdy kludny a v kopcoch mierne agresivny.
dosiahnute na miesanom benzine Carrera 95 a V-Power cestou po Ukrajine. Ceny benzinu su tam velmi lukrativne. Obycajna 95 stoji cca 0.70€ az 0.75€ za liter. V-Power bol drahsi az najdrahsi 95okt. v UA a to bolo neuveritelnych cca 0.85€ za liter. V -Racing som si nevsimol lebo by som ho tam urcite nalial :mrgreen: zato som preletel okolo nejakej benzinky WOC so 100okt. benzinom Mustang za 0.95€ za liter.
Este konverzny kurz v tom case bol 1€ - 11 Ukrajinskych Hriven
R.I.P. Opel ASCONA 1,6D 40kW (r.v 1985)
HAIL to new Hyundai i20 1,2 DOHC 57kW/77HP (model Kappa) - Berry Red
58 000km - motoricka porucha ziadna
caruser
Příspěvek od caruser »
Aká veľká je rezerva paliva v i20ke keď sa rozsvieti kontrolka na palubnej doske? V manuáli nie je o tom žiadna informácia.
Dojazd, ktorý ukazuje palubný počítač je prepočítavaný až po prázdnu nádrž, alebo po moment, kedy sa rozsvieti kontrolka rezervy?
suah
Příspěvek od suah »
Ja som raz od zasvietenia kontrolky presiel cca 75km a to v nadrzi zostali este tak dva litre (do plnej som tankoval 43 litrov a nadrz by mala mat litrov 45). Mozno by sa dalo prejst aj viac, ale nikdy som nemal chut vyjazdit to az do sucha :lol:
Dojazd sa pocita po prazdnu nadrz, kontrolka mi zacina svietit, ked je dojazd cca. 90km.
x-bat
Příspěvek od x-bat »
Osobne pocitam 80km od rozsviceni kontrolky, mam i vyzkouseno - minimum mi v nadrzi zustalo asi 1,5l :D
Old: i20, 1.4 Style, Ice blue + modry interier (budiž mu země lehká)
New: Renault Megane Grandtour III GT220, 2.0 (162kW)
caruser
Kontroloval som presnosť palubného počítača podľa množstva dotankovaného paliva a zatiaľ sa javí palubný PC ako veľmi presný, s presnosťou 0,1 l/100 km.
koloman.brutus
no u mna teraz v zime zhorsil svoj prepocet. Myli sa uz o 0.3l oproti 0.2l z minulosti. Teraz jazdim medzi 5.5 - 5.6l / 100km a podla PP 5.2. Na dlhodobych trasach to je ale stale 0.2l. Tie mrazy mu nerobia dobre :)
Ramik
Příspěvek od Ramik »
Po ujetí prvních 530 km se mi při 75 km do konce rozsvítila oranžová,při 49 začalo blikat.Natankoval jsem do plné 40l a zbytek byl tedy 5l. Spotřeba byla 7,2l. Jezdil jsem dálnici,město a okrsky.
caruser
Mne po rozsvietení kontrolky rezervy zostáva v nádrži ešte 10 l benzínu. Dosť veľká rezerva na 45 litrovú nádrž. :D
Had21
Příspěvek od Had21 »
Zdravím,
tiež som bol zvedavý ako sa dá počítaču veriť, lebo spotrebu sledujem odjakživa...
takže: podľa palubného počítača mala byť 4,9 l/100km, v skutočnosti: 5,14 l/100 km
teraz mi nejde o to či je spotreba malá, alebo nie (pri tom ako som išiel :mrgreen: je to fajn - zábeh, mením otáčky, spomaľujem, zrýchľujem - a to všetko na dialnici - medzi 90 a 140 km/h)
.... šlo o presnosť palubného počítača - nie je to najhoršie keď je rozdiel len 0,2 l/100km.
i20 1.4 CRDi, 55kW, Comfort, Ice blue - od 2.3.2011
Opel Corsa 1.3 CDTi, 51kW, od 6.11.2003
jirikstbk
U mě se rozdíl pohybuje mezi 0,1 až 0,5 litrů. Tankuji vždy do plné při cca 1/4 nádrže. Obvykle je rozdíl kolen 0,4.
Zpět na „i20 Ostatní“
