Radio / radio s navigaciou / antena TUCSON
Hyundai Tucson 1. generace 2004 - 2010 (JM) - nástupcem byla ix35 v letech 2010 - 2015.
Matrix44
Re: Original rádio / rádio / rádio s navigáciou TUCSON
Příspěvek od Matrix44 »
Caute,
prestalo mi fungovat Bluetooth v original radiu. Skusal som opatovne zparovanie radia a telefonu. Ked dam parovat zariadenie, tak vypise START PARING a nic sa nedeje. Podla manualu by sa malo oznamenie zmenit na PARING a vyhladat zariadenie. U mna zostane informacia START PARING svietit aj hodinu.
Kedze sa obavam navstevy servisu a odbornikov co v nom pracuju, neviete ako resetnut autoradio do vyrobneho nastavenia ?
Dakujem,
Matrix44
Bud by na autoradiu mel byt tvrdy restart - minitlacitko, ktery spustis pouze pomoci propisky, paratka atp.
Nebo v menu najdes polozku Obnovit tovarni nastaveni. SPis radsi napis, o jaky model se jedna, takhle je to jen spekulace.
Matrix44
Re: Original radio
Matrix44 píše:Caute,
takze to radio na obrazku ma oznacenie Hyundai Autonet HN445 a potom 7-8 pismen, ale to sa mi uz nepodarilo zistit, ktroy model je presne aj s Bluetoth HF, kedze navod je pre 8 modelov.
Majte sa,
Matrix44
jedna sa o tento model.
Maj sa,
Matrix44
mary
Příspěvek od mary »
To Matrix 44
Měl jsem ten samý problém a řešil jsem to jako záruční opravu. Přijímací technik rozhodl,že rádio vymění. Když to na hale demontovali,tak si všimli nějakého málo zasunutého konektoru. Dali to zpátky a od té doby to funguje jak má.
Přeji hodně úspěchu.
Mary
Matrix44
Vcera som bol v servise a radio ide na vymenu. Dufam ze nic nedolamu pri demontazi radia.
mboyeduard
Příspěvek od mboyeduard »
Len nech ti ho este pred tym vyskusaju, kym ti ho tam namontuju. Mne menili na i30 3x. Dve radia, co prisli pred tym boli chybne, vraj to bol problem logistiky.
i30 1,4 Comfort, Hyundai Tucson 2,0 CRDi VGT
Matrix44
Dik za upozornenie. Tento autoservis mi silne pripomina serial Pat a Mat ](*,)
Este pred reklamaciou museli demontovat pokazene autoradio aby si opisali jeho vyrobne cislo. Je nepochopitelne ze ho nemali, ked ho tam montovali. Nove auta aj ked v kompletnej vybave udajne prichadzali bez autoradii a tie montovali az tu nasi komedianti.
Majte sa,
Matrix44
rotor
Příspěvek od rotor »
Ahoj
Mám od 6/2009 Tucsona a nabízím k prodeji originál autorádio Hyundai Autonet HN445. Důvodem je výměna za autorádio s
navigací. Cenu opravdu nevím jakou nasadit ale představoval bych si tak 2,5 - 3 tis. Kč.
hoki
Příspěvek od hoki »
rotor píše: ...Důvodem je výměna za autorádio s navigací...
Můžu se zeptat na typ rádia, spokojenost a zkušenosti? Zajímalo by mě hlavně jak to vypisuje informace o MP3 souborech - snadnost listování v adresáři, délka zobrazených názvů a poté co to ukazuje při přehrávání (už jsem pár rádií obešel a štve mě, že na megavelkém displeji mi to ukáže přes polovinu displeje třeba houslový klíč a na druhé části se krčí 6 souborů s viditelnými pouze prvními 6-8 znaky názvu).
Díky moc za info.
P.
Hyundai ix55 3.0 176kW (typ: EN, varianta: F7D14, verze: A61AZ1), 12/2009
Hyundai Tucson 2.0 103kW CRDi VGT Dynamic 4x4, 11/2007
rotor
Dneska mě ho montujou takže to skouknu a určitě napíšu jak to vypadá. Já ho teda bral hlavně kvůli integrované navigaci igo .
Jinak jedná se o toto rádio .
Saimon
Příspěvek od Saimon »
Rotorr - Co je to přesně za Typ autorádia, děkuji :)
P.S. Už to vidím: Audiomedia GDF879 :wink:
Matrix44
urob potom fotky ako to tam pasuje a vyzera v stredovom panely.
Maj sa,
Matrix44
hoki
Příspěvek od hoki »
rotor píše:Dneska mě ho montujou takže to skouknu a určitě napíšu jak to vypadá. Já ho teda bral hlavně kvůli integrované navigaci igo .
Vypadá moc hezky... Chtěl bych tě poprosit o fotku seznamu MP3 souborů, případně jestli lze nějak vyhledávat (točením kolečka, první písmeno, název autora) a fotky co za informace to vypisuje při přehrávání. Mám dost specifické požadavky :-))))
Díky moc.
PS: kdybys náhodou měl fotky jak se musí rozebrat palubka pro montáž tohoto rádia, myslím, že by víc lidí takovou informaci uvítalo a uložilo pro budoucí použití :-)
rotor
Zatím posílám 4 fotky jak vypadá vyndaný středový panel. Bohužel radio tam ještě nemám , neboť jsem až po vyndání originál radia zjistil , že je tam úplně jinej konektor než klasický ISO. Nechtěl jsem pájet kabely tak jsem objednal redukci a dneska by měla dorazit. Snad někomu tyhle fotky pomůžou. Až bude rádio namontované a trochu se s ním naučím tak napíšu a pošlu fotky jak to v autě vypadá .
Matrix44
jaaaj, vyzera to brutalne ! Ako ti to islo demntovat ? Neulomil si ziadnu sponu ? Skoda ze si to nefotil postupne ako foto-navod na rozobranie panelu autoradia.
Cakame na nove fotky :wink:
Maj sa,
Matrix44
Zpět na „Tucson I“
