Poradí někdo jak vyšešit denní svícení? Lantra 98
Ahoj u vetšina modelů vozů je již připravena na "denní svícení"
Jen je třeba vědět které relé vyndat a jaké naopak zasunout.
Bohužel tyto informace chybí.
Vyřešil tento problém už někdo?
Jeden návrh mám vytrhnout kabely z vypínače světel a pomocí spínacího relé je zapojit,to technicky vzládám.
Přesto nedělám tyto zásahy rád,několikrát jsem kopil auto kde v elektrice tápali i odborníci. Kdo zažil ví o čem je řeč.
Uz se to tu resilo vickrat ... ale jedno vlakno za vsechny ...
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=1528
Hodne stesti ...
Hodne stesti ...
a nebo jezdit bez světel zbírat trestne body přijit o řidičak a pak auto prodat koupit kolo a jezdit na něm pak nebudeš muset řešit otazku jak svitit.Ale ne je si chci koupit světla pro denni sviceni a nechat si je tam zamontovat. V D.62 vyjdou na necekejch 62eur
Lantra combi 2,0 16v DOHC 102kw, 98r.v zelená metaliza.snížena,sport.filtr. ale už prodaná ted Subaru ale vzpomínám na lantru
Tak radu stylu pusť si svělta atd. jsem fakt nečekal
Tak radu stylu pusť si svělta atd. jsem fakt nečekal.
Pánové,v pojistkové skříňce v motoru, vedle baterky jsou umístěné relátka na všechny světla,světe div se je tam i na parkovací světla.
Takže jsem to upravil tak že jsem vyndal pouze relé na parkovací světla a použil české relé za 60 Kč ze kterého jsem dráty zabodnul tam kam jsem potřeboval.
Je to sice prasárna, ale funkční.
Body ať si sbírají druzí,já je nehodlám sbírat za to, že jsem po X dnech jednou zapomněl rozsvítit.
- Bruce Lee
zbytečný přepych
Jde jen o zvyk.Tak jak se pokaždé poutám,tak si budu i ručně rozsvěcovat.Co jsem slyšel,tak u Škodovek se automaticky rozsvítí světla při startování.Což v krutých zimách bude KO pro autobaterii.Dyť už v autoškolách kdysi učili,že se startuje se zhasnutými světly!!!
Re: zbytečný přepych
Elantra ma ficuru: kdyz pri zapnutych potkavackach vypnes motor, prepne se na parkovacky. Po otevreni dveri zhasnou i ty parkovacky. Takze muzes mit svetla porad pustena, pak to ale dopadne tak, jak WV. Na druhou stranu - v lete bych to nechal pustene, baterka to zvladne a v zime si nejspis vsimnes, ze nesvitis. Druha vec je, co rikaji zarovky pri startovani.Bruce Lee píše:Co jsem slyšel,tak u Škodovek se automaticky rozsvítí světla při startování.
Hyundai Elantra 2.0 CRDi 2001
Renault Clio 1.2i 1984
Skoda MB-1000 DeLuxe 1967
- macháček
Re: Poradí někdo jak vyšešit denní svícení? Lantra 98
Podívej se na www.dhservis.cz. Je to maník co udělá téměř vše a domluv se s ním přes mail nebo jeho návštěvní knihu. Mám takovej dojem, že ty automaty na svícení taky dělá a může na to vystavit i fakturu.Kotík píše:Ahoj u vetšina modelů vozů je již připravena na "denní svícení"
Mrkni sem ... https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=1528
