Zdar chlepi jsem tu novej vlasnim gala od března.Prosím vás o radu nejspíš mi odešla hlava.Příští týden pude na otlakování tak jsem zvědav.Pokud by byla v háji a měla více prsklin tak jí chci vyměnit.Ale podařilo se mi najít jen nové.Nevíte někdo kde hledat?M8m 2,5TCi intercoler 73kW RV2000 a typ motoru je D4BH.Díky
V úvalech mi pan Kořínek řek že jedině novou ňáký galy tam maj ale hlavy jsou k nepoužití.Takže jsem tam pohořel.
Tento týden mi teprve mechanik hlavu sundá tak třeba to bude jen těsnění ale připravuje mě na to nejhorší.
kolipa má najeto...nevím..jestli z pája punde..ale když jí seženeš,tak bude mět nakrouceno hodně moc..1čkový pájo je jako gal ..a ty sou starý jak jeruzalém
Já mám 220 ale je servisovanej po dobrym majiteli kterej se o něj staral.Ale začalo se mi jebat chlezení nejdřív se mi o alternátor prodřela hadice na vodu tak jsem si jí nechal vyměnit ale rádoby opravář tam dal jinou a ne origo a ta se taky prodřela tak jsem jí nechal vyměnit u jinýho dal tam origo.Ale než jí tam dal tak se mi stalo že mi začala haprovat voda a než jsem dojel dom tak to vylítlo v cuku letu na max jel jsem nato asi 500m na neutrál ale asi to bylo na hlavu moc,tak nevim jestli termostat.Tak jsem si vydělal a zařídil starost navíc.Když to neseženu koupim novou ale autíčko bude muset počkat.
Tak klíče jsem od auta odevzdal už před 2-3 týdny a auto mi stále stojí před barákem.Ale mám další dotaz a další obavu.Dnes jsem si řek že zkusim auto nastartovat baterka je nová motor se jen kousek hnul a dál nic.Tak mám obavu jestli to neni zadřený.Co vy nato?
