Kolik stojí korunka -zub :)
- pepan
kolipa...
přední...mám ho vypíčenej ,a naštíplej..
tak kolipa si mám připravit..tady se volal,a prej ať dojedu a uděláme..a cena nic mě neřekli
Re: Kolik stojí korunka -zub :)
Myslíš jako nový zub? Tak to si nachystej hodně. Záleži z čeho ti to udělají.mi říkal doktor ,že za můstek na přední jedničky cca 8 až 15 tisíc
Bych Ti to i rekl, ale otec je kdesi daleko na dovoleny. Takze to asi bude hodne
- pepan
kurva..sem si počítal ta 3- litry..ale sem sondoval tak ají 7-10 tisíc
- pepan
ale když bude do 10tky tak to mám..a pak až nebudou love,tak jí dám sem do inzerce za půlku
Děláš v kovárně, tak si ukovej ne?
jde oto, zda je to jen na obroušení a nasazení korunky.. Pak ti řeknu 4 tis za keramiku, pokud to máš v háji komplet, tj je v háji i kořen a řešilo by se to třeba implantátem, řeknu ti 15.. v tom druhým případě se dá samozřejmě , (pokud to bude na vytržení), místo implantátu , obrousit okolní zuby a udělat přemostění "díry" . pak počítej zhruba kus krát 4tis.. mezičlen možná ochlup míň....
prodáno
prodáno
- pepan
já bych řek,že to zbroušení...ale asik podle kořenu že...já se v tom prt vyznám
když sem mu volal a i ostatním tady tak mě nic neřekli
- Espero
No jsem věku, kdy se třetí zuby hodí, mají své výhody, ale také nevýhody. Před dvěma týdny mi udělali celou levou horní stranu můstek - tam co jsou stoličky přes 4 zuby. Nějaký kompozitní materiál v barvě a struktuře původních zubů. Takže do dvou krajních zubů té skupiny bývalých zubů přes které ten můstek jde zapustili nějaké kovové čepy a na ně potom přidělali ten můstek. Ty 2 čepy staly 2 200,- Kč a pak ten můstek něco málo přes 6 800. Takže dobrých 9 tisíc korunek. Ale bylo s tím spojené přeléčení některých z těch původních zubů před tím, rentgeny apod. Trvalo to asi 2 měsíce všechno dohromady.
Není nebezpečí větší citlivosti těch obroušených zubů? Musejí být také více namáhány.Když koušou za ostatní...
- pepan
copa já vím..
když sem tedkon volal svýmu zubaři basam rabah v bojkovicích..tak mě zase řek,že mě řerkne kolik to bude stát až potom co to udělá
ale je vynikající zubař..to se musí nechat...
těch 200km k němu jedu s tím,že tam pak nepojedu rok dva
- Espero
No pokud to jsou mrtvé zuby tak ne a ptal jsem se na to zubaře ohledně těch živých, tal také prý moc ne, protože tam k tomu nemůže vůbec vzduch, tak se prý nekazí, to ovšem platí, pokud je korunka v pořádku.
- pepan
tak ted babo rať
hnědne...na vrchu u dásna parademence nebo co..no ta sviňárna s dásnama..vyštíplej...vo asfaltovou silnici
5 let mě to nevadilo,ale ted se směju jen tak se zavřenou drškoo
takhle nekdy takhle
takhle emericky už nemůžu
takhle nekdy takhle
Když jsem byl malej,prodávali na pouti nasazovací upíří zuby z plastu za 5tikorunu.
Pokud je to udělaný dobře, tak ne... A stejně se ten žvýkací tlak, kterej se přenáší přes obroušený zuby a potažmo nasazený korunky, ještě dělí na mezičleny, který se opírají o "vrchol dásně".tatchwud píše:Není nebezpečí větší citlivosti těch obroušených zubů? Musejí být také více namáhány.Když koušou za ostatní...
Taky se dělá to že ti vytáhnou nervy takže pak už ta citlivost výrazně opadá..
prodáno
prodáno
Papan
jestli máš paradentózu, nach si nejdřív ten zub vyléčit!.. jinak jsi ty prachy mohl spláchnout do záchodu.. Výsledek bude stejnej... Na hovno..
prodáno
prodáno
