Svetla / svetla pro denni sviceni TUCSON
- Saimon
Re: Světla pro denní svícení TUCSON
Ano vidím, že tam má jinou masku, mračítka a asi směrovky navíc v nárazníku
Je to tak. Je tam toho trochu víc. Jen ty blinkry v nárazníku mám zapojeny na světla.
- Saimon
A co na to benga?
Benga nic myslí, že jede Volvo a on to
- Saimon
Ahoj
Měl bych na Vás otázku. Ty světla na denní svícení vypadaj super jen mě není jasné kam jste je připevnili? Na ty 2 šroubky co
drží zespoda ten plast který kryje mlhovku???? Nekamenujte mě , jen se ptám jak je tam přidělat aby jsem neudělal nějakou blbost.
Díky za odpověd.
Díky za odpověd.
- Saimon
Koupíš si ty světla a u nich jsou držáky na připevnění. Jsou přibaleny samořezné šroubky i samolepky.
Takže si ty světla zhruba dáš, jak ti budou pasovat a nalepíš je na ten nárazník. Až budeš z výsledkem spokojený, tak je jen přišroubuješ křížovým šroubovákem nebo akku šroubovákem do toho plastu a jeto
Díky. A prosímtě nevíš jak je to se zárukou pokud je namontuju ???? Mám ho 15 měsíců a nerad bych měl nějaké problémy v servisu.
- Saimon
Jsou to jen 4 dírky v plastu, takže pohoda. Tam nic nezničíš
Díky Saimon
- Saimon
Není zač rotore, kdyby něco, tak napiš nebo i do SZ
Niekde som to tu uz pisal, mne v servise povedal, ze cez tie mriezky pod hmlovkami je privod chladiaceho vzduchu ku kotucom, a ze kvoli tomu sa to tam nema nic davat, potom sa to tu preberalo, ze minimalne za jednou, za druhou je al etusim tiez nejake chladenie...rotor píše:Díky. A prosímtě nevíš jak je to se zárukou pokud je namontuju ???? Mám ho 15 měsíců a nerad bych měl nějaké problémy v servisu.
Ale kazdy ako chce....
- Saimon
Už se to tu řešilo, takže to tam může dát bez problémů
Jinak si to tu najdi, co tam vlastně je za těmi mřížkami a to vůbec nic
Z chlazením kol to nemá nic společného aspoň si to myslím já a ještě dodám, že ty světla jsou, tak malé vůči díře, že je to nepodstatné
Kdyby to něčemu vadilo, tak už by asi mněli problém ti lidi co to tam mají přede mnou už delší dobu
Tak se schválně mrkněte co za těma mřížkami je a uvidíte
Za tou levou mřížkou je přívod vzduchu k intercoleru u motoru CRDi, benzín to tam nemá.
Je tam kolem těch světel ještě dost místa tak v tom problém nevidím.
Na foru :www.tucsondrivers.com to řešili, že by se tam mohly dát mlhovky z Kie Sportage (taky jsem nad tím uvažoval) , ale ty to vyplní úplně a to už by byl asi problém.
Zdravim na zdejsim foru
tak jsem koupil Tucsona (rv 2005 2.0 CRDI - najeto 49tis km) a hned behem 500km jsem musel menit zarovku v levem hlavnim svetlometu..... a to byla vyzva (aspon pro mne
) na porizeni denniho sviceni.
Instalace perfektni - dle meho planu klaplo vse.... teda az na ukostreni svetel
pulka predku vsechno plast
Ale ve vysledku vse ok
- DRL H tu ON.JPG (20.38 KiB) Zobrazeno 5519 x
- DRL H tu OFF.JPG (20.07 KiB) Zobrazeno 5519 x
