problém s přední nápravou
Moderátoři: miooo, Moderátoři
- miooo
Re: problém s přední nápravou
ked tak hod mi sem neajake cislo tych gum a ja si ich uz najdem...
a len tak pomimo kolko je dovolena vola volantu??
Vůle volantu je podle návodu k obsluze max. 30mm.
Katalogové číslo těch gum je 54813.
- Nosník pod motorem , na kterém je stabilizační tyč uchycena.JPG (105.35 KiB) Zobrazeno 4778 x
Hyundai Santa Fe 2.4 16V 107 kW 4WD r.2002
Nové informace z servisu - při výměně gum se musí vyměnit i kovové objímky , protože rozměr gum. pouzder je inovovaný - původní objímky by na nové gumy nešly. Už tu o tom psal "Fidži". Takže mi v objednali gum. pouzdra i objímky a celková cena byla 842,-Kč (bez montáže)
Tak gumy stabilizátoru úspěšně vyměněny - ale je to teda práce na h...o. Ve dvou čtyři hodiny. Kamarád - automechanik - prohlásil , že to dělal na Sante Féčku poprvně a taky naposledy - tak jsem ho uklidnil , že až zase něco bude , určitě půjdu za ním . U koktávky to prý zvládne do hodiny. Ale na druhou stranu - je po bouchání , klepání a jinejch pazvukách , co šly z přední nápravy .
Brouzdale, jak jste to dělali? Můžeš to trochu popsat?
Santa Fe 2.0 CRDi, 4x4, r.2004
Ale můžu - jak vidíš ten druhý obrázek - Nosník pod motorem - tak ten jsme museli skoro celý oholit. Povolit a vyndat čtyři rohové silentbloky , odšroubovat dva podélné silentbloky motoru v ose auta , odšroubovat řízení (v místě posilovače) - to jako první , odšroubovat příchytky hadiček a trubiček posilovače řízení , demontáž obou tyček stabilizátoru. Nepíšu o demontáži krycího plastu pod motorem - to byla lahůdka. Takže na tom rámu zbyly přišroubovaná jenom obě spodní ramena zavěšení kol. Pak už s tím rámem šlo trošku manipulovat , abychom se na ty čtyři zasrané osmičky dostaly. Aby šel rám úplně ven , tak by se ještě musely demontovat ty spodní dvě ramena (asi rozpojit ve spodním kulovém čepu) , zozpojit výfuk. potrubí hned pod motorem ( příruba na tři šrouby) a musel by se rozpojit kardan. Ale na to už jsme neměli náladu , tak jsme to jen různě vykláněli - rám visel na výfuk. potrubí - abychom se tam nějak dostali - a povedlo se .vitak píše:Brouzdale, jak jste to dělali? Můžeš to trochu popsat?
Jo a pozor - teda jestli to budete někdo dělat - dejte si bacha na silentblok , co je u posilovače řízení. Zůstane přišroubovaný na rámu. Je na takové konzoli (pozice 21930R na spodním obrázku) a ta zůstává viset na posilovači - tak aby jste si při manipulaci s rámem neutrhli řízení.
Díky za popis práce, to je tedy pěkná lapálie. Auto jste měli celé zvednuté, nebo jen předek?
Jenom předek , ale dost vysoko.
Tu som to nasiel ako nahradny diel
http://www.carspace.cz/zbozi/hyundai/sa ... b-sff.html
skoda ze na slovensku to neviem zohnat (za taku cenu)
SFIII, 2014, 2,2CRDi, 145kw
Tak, dnes som menil to gumene ulozenie stabilizacnych tyci. Kupil som to v Hyundai (2ks=18Eur)
Mam r.v. 2005-6 a ten je vraj trosku inovovany, preto sa nemenia tie kovove drziaky.
Samotna vymena:
Dvihol som predok auta asi tak 40-50cm nad zem. Dole kolesa, odpojit tycky stabilzatora (ja som uvolnil iba vrchne casti - je k tomu lepsi pristup). Potom ako pisal Brouzdal, odpojit servo 4x skrutka (17ka orech), povolit 4 silenbloky ulozenia ramu motora (19orech). Viac som nepovoloval. Cely ram motora mi tym padom klesol o cca 5-6cm a to som sa uz vsade dostal (je pravda ze mam 2WD, takze kardan mi tam nezavadzal). Drziaky stabilizacnej tyce (14kluc) som povoloval hlavne S-kovym, O-ckovym klucom. 2 spodne sruby isli potom povolovat (a dotahovat) aj s pomocou klbov v gola sade. Po dvoch hodinkach som isiel na testovaciu jazdu a HURA, podarilo sa. Inac ked som vybral tie povodne gumy tak vyzerali ako nove, ziadne poskodnie, len o cosi tvrdsie. Bal som sa ze menim nieco co bolo menene pred ani nie rokom.
Roman
Samotna vymena:
Roman
Zdravím všechny
Koukám,že problém s boucháním v přední nápravě při průjezdu nerovnostmi jste tu úspěšně řešily.Došlo i na mě a klepání se mi taky začalo ozývat.Chtěl jsem se vás zeptat,zda mi k výměně předních"kostí" stačí pouze objednat toto:http://www.carspace.cz/zbozi/hyundai/sa ... sanfl.html pochopitelně jednu pravou a jednu levou a když budu v tom,tak bych chtěl vyměnit i gumy stabilizační tyče a zda mi stačí objednat pouze tuto gumu(2x):http://www.carspace.cz/zbozi/hyundai/sa ... b-sff.html .Někdo tu totiž uváděl,že je třeba vyměnit i kovové objímky,ale ty jsem nikde nenašel k prodeji.
A ještě tip od vás,zda tímto,když tyto věci vyměním,zda odstraním to klepání při průjezdu nerovnostmi?
Ještě pro upřesnění mám:Hyundai Santa fe r.v.2001 CRDi 2.0
Moc vás tímto prosím o radu.Děkuji Pavel
Škoda 110
Škoda 120L,
Nissan Sunny 1.6 combi
Daewoo Nubira II 1.6 combi
Babeta 228 - žlutý drak
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi,4WD,83kW,r.v.03/2001
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi,4WD,110kW,r.v.06/2008
Škoda 120L,
Ahoj. Ja som najprv menil tycky stabilizatora a potom gumy stab. tyce. Vymena tyciek je ovela jednoduchsia (jedna strana 25-30min, cena 17E / kus). Samotne gumy to je uz na dlhsie (ale v pohode to zvladnes). Co sa tyka kovovych objimiek: gumy stab. tyce som kupoval priamo v Huyndai (1ks = 9E). Dal som im VIN cislo a podla toho usudil ze sa kovova obimka nemeni. Naschval som ho na to upozrnoval ze som pocul ze sa menia aj tie. Ale povedal ze nie - iba gumy (mam r.v 2005-6 cize po FL). Na tvojom mieste zbehnem do Hyundaiu nech ti to pozru v katalogu.
A ci ti to prestane buchat? Tazko povedat. Je tam este par veci ktore by to mihli robit tiez (spodny cap, capy riadenia - aj ked to by sa prejavovalo inac...)
Ked odpojis stabilizacnu tyc od stab. tyciek uvidis ci ma volu. Ked som mal povodne gumy tak mi stab. tyc po odpojeni (od stab. tyciek) hned padla dole. Po vymene gum sice padala ale bolo to take tuhe, pomale.
Drzim palce pri vymene
Naposledy upravil(a) quako2 dne 21 úno 2012, 17:22, celkem upraveno 1 x.
- miooo
dnes som zrovna objednaval tie gumy v ...
jedna 10eur a o obimke mi nic nevraveli...
No já jsem to objednal i s těmi gumami a když budu v té práci,tak to udělám všechno.A kdyby náhodou nepasovaly,tak dodatečně zkusím třeba i v Hyundai sehnat ty objímky.Ať je to hotový všechno,třeba bude klid.Docela je to nepříjemný zvuk,to bouchání.Doufám,že to dorazí brzy.
Díky vám za rady a názory a kdyby měl ještě někdo nějaké poznatky k tomuto tématu,tak jej jenom uvítám.
Ahoj Pavel.
Ahoj Pavel.
Škoda 110
Škoda 120L,
Škoda 120L,
kulové čepy spodních ramen
U mě to byly jednoznačně kulové čepy spodních ramen , je to bolest těhle auťáků.Mám 2001 2.4 benzin + LPG v celku max.spokojenost JerymatBrouzdal píše:Zdravím. Mám podobný problém v přední nápravě. Při jízdě a rozhoupání auta nebo při jízdě na nerovnostech se ozývá z přední nápravy bouchání. Když auto stojí a rozhoupu ho , tak nic slyšet není. Kontroloval jsem tyčky stabilizátoru a preventivně je vyměnil. Problém to ale nevyřešilo. Mám najeto 91 000 km. Původní majitel (první) kupoval auto nové v ČR a tenhle problém řešil v AS celých sedm let , co auto měl. V za všechny ty roky , co jezdil na garance na nic nepřišly. Chtěl jsem se zeptat , jestli jde zkontrolovat uložení stabilizátoru tak , že bych demontoval ty nové tyčky stabilizátoru a zkusil to projet bez nich. Pak už mě napadají jen kulové čepy spodních ramen - jak to zkusit ?? Nemáte někdo zkušenost , co by to mohlo být ???
Díky za rady.
