PLASTI DIP - tekutá guma
Jak upravit svého hjundaje.
plastidip
Příspěvek od plastidip »
...je ako náter, je balené ako náter, nanáša sa to namáčaním, striekaním alebo so štetcom a po uschnutí vytvorí na povrchu rôznych materiálov napr: kov, plast, drevo, sklo, textil , sklené vlákno , atď dokonalú izolačnú vrstvu, ktorá izoluje proti vode, soľom, izoluje elktricky, ostáva pružný aj pri teplotách od -35 do 93 C. Viac na webe
plastidip.sk alebo mailom.
valach
Re: PLASTI DIP - tekutá guma
Příspěvek od valach »
Na kolik ta sranda vyjde? Mohlo by to být dobré =D>
Sonáta 2.0 16v r.v.96 102kW
plastidip
Jeden klasický 400ml spray na 19,99 s daňou. O výdatnosti: na 4 disky vo 4 vrstvovej hrúbke je potrebné 2 ks.
vipe
Příspěvek od vipe »
A ta plechovka je taky k mání. Jaký jsou odstíny (barvy).
Saimon
Příspěvek od Saimon »
Tady ji máš a odstíny jsou na plechovce http://shop.conrad.cz/websale7/?shopid= ... ber=888180
Gandalf
Příspěvek od Gandalf »
Proč se ptáte, když druhy balení, odstíny i ceny jsou všechny k dispozici na odkazu v prvním příspěvku... :wink:
Saimon
Gandalfe není moc vidět ten odkaz, tak asi proto se ptají :lol:
valach
A to se stříká? Myslím když je to v plechovce?
Saimon
Je to i ve spreji :wink:
vipe
Příspěvek od vipe »
#-o Nojo toho odkazu jsem si nevšimnul jenom jsem koukal na to video :-k soráč :mrgreen:
plastidip
Nazdar, kompletný sortiment je na www.plastidip.sk a keby boli otázky klidne se ptejte.
valach
Když je to v plechovce tak dá se to stříkat? A mředí se to něčím?
plastidip
Informácie v prípade nánosu striekacou pištoľou. Plasti Dip® možno na požadovaný povrch naniesť profesionálnym spôsobom aj pomocou striekacej pištole. Pomocou Plasti Dip® Thinner-u špeciálneho zloženia pri 50%-nom pomere miešania Plasti Dip® možno nastriekať ľahko. Hrúbka každej vrstvy náteru je cca. 0,05-0,13 mm. Prvú vrstvu pred nanášaním ďalších vrstiev nechajte schnúť 10-20 minút. Po ukončení nanášania nechajte náter schnúť 4 hodiny, ideálny čas schnutia podľa možností je 12 hodín.
Josef
Příspěvek od Josef »
Zpět na „Tuning“
