Hlavica riadiacej paky
Ahoj Chalani
Trapi (a neda spat) ma tento problem:
Na Felicii sa snazim odmontovat hlavicu riadiacej paky kvoli vymene ale nedari sa mi to. Je na to nejaky speci postup alebo to len treba poriadne zdrapit a vytacat ako na beznom principe zavitu? Nechcel som s tym moc drsne zachadzat ponevac mam strach ci nieco neposkodim..
Apropo.. je treba kupovat priamo na felcku? narazam tym na moznu zmenu priemeru paky pri autach roznej vyroby.
Viem ze to nieje Hyundai-acka tema ale verim ze kopa z vas mala pred svojim korejskym milacikom aj nejaku tu felcku a vedeli by ste mi poradit.
Vopred dakujem za odpovede a ospravedlnujem sa tim ktorych zaradenie tejto temy do hyundaiackeho clubu uraza alebo nejak inak rozrusuje z normalu )
Martin
Martin
Naposledy upravil(a) MartinKE dne 09 bře 2008, 22:51, celkem upraveno 1 x.
Hyundai Accent Active, 71kW, Silver met., GPS Mio
priznavam, ze moje informace muze byt zavadejici. Kdyz jsme meli Favorita, tak tam jsme to meli jen narazene, ale to bylo nejspis tim, ze tu radicku bratr kousek urizl... A ja jsem byltehdy jeste hodne maly spunt, tak asi tak.
i30cw 1,6 Style 2010 Santa Fe 2,2 CRDi 2010 Accent 1,4i, 2010 Ford Mondeo 1,6 16V, 1999
Bylo: Accent 1,5 GLS, 1997 Elantra 1,6 FIFA Edition, 2002 Accent 1,5 GLS, 1997
- Borek
Pokud mám já zkušenost z Rapida(a u Filcky to bude s největší pravděpodobností stejné),tak na šaltpáce je závit.Musíš kleštěma chytit páku pod hlavicí,kterou chceš demontovat(aby se ti neprotáčela celá řadička)a otáčet jen tou hlavicí až ji odšroubuješ.
- ZdeněkSvoboda
Měl jsem 1,6 feldu (rok 98) a je to tam našroubované na normální závit.
Měnil jsem si ji a tak vím o co jde.
Šlo to ztuha, ale šlo to, takže namaž svaly alpou a pořádně to roztoč.
Ahoj Zdeněk
Ahoj Zdeněk
Re: Hlavica riadiacej paky
Vilda ty máš myslím taky dokupovanou hlavici řadící páky, to sis vybíral podle vzhledu nebo podle příjemnýho úchopu? Z jakýho je vůbec materiálu, nemůžu si to už vybavit?
Gandalfe, mrkni na moje foto interieru, je to sice topic s potahy, ale hlavice je tam vidět ... je to kombinace hliník + kůže a drží se velmi dobře. Jen v zimě docela studí do dlaně, ale aspoň mě to neláká mít ruku na šaltpáce a držim lívanec oběma rukama .... tak, jak by to mělo být Ale pozor při objednávce, musí mít v popisu " S redukcí na kroužek zpátečky " jinou tam budeš těžko dostávat a bude to vypadat blbě
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=165
Tahle konkrétně .....
http://www.auto-samolepky.cz/product_in ... ts_id/2330
Vilda
jojo, jak jsi říkal.. v zimě to studí ale je to frajeřina! Já mám taky ale hezky béžovou a koženou. Ale ještě ji nechám dodělat od Cardomaina, abych měl tu barvu identickou s volantem..
Jinak Vilda ma pravdu s tím kroužkem zpátečky. Na to si dej pozor , pokud by to tam vůbec drželo tak by to vypadalo blbě..
prodáno
prodáno
Radši sem dám návod na výměnu hlavice řadicí páky. Jak jsem psal, je potřeba si dát pozor, jakou tuning. hlavici koupit. Musí být " S redukcí na kroužek zpátečky " .. Původní hlavici vyšroubujeme ven, jde to bez problémů. Pod hlavicí je pružina a plast. nálitek ..... vše necháme na místě.
Takhle musí vypadat hlavice, kterou si chceme namontovat .... v dolní části je vidět šroubovací kroužek ! Plastové vymezovací trubičky nebudeme potřebovat.
Po vyšroubování redukčního kroužku z hlavice, je připravena k montáži na řadící páku ...
Po nasazení na řadicí páku, už jenom s citem dotáhneme přiloženým imbus. klíčem a je hotovo
/ PS .... poslední ilustrační foto je s Renaulta ..... ale jeho řadící páka je úplně stejná jako u Accenta ..
Vilda+Martun: Kluci, dík za info. Říkal jsem si, že by Acc mohl něco dostat od Ježíška
Jen mám obavy, aby tatínek při svých nezměrných zkušenostech a hlavně paměti nevyžadoval nekompromisně hlavici se schématem řazení nahoře Občas jezdí sám a pamatuje si totiž kde co třeba ze Š 120, ale současné auto už je občas nad jeho možnosti, třeba takový spínač vyhřívání zadního okna nebo PP, to je oříšek...
Gandalf : Já nevim, kolik let je Tvýmu tatikovi, ale jestli to můžu soudit podle sebe, tak ve svých 52ti letech, bych neviděl symboliku na šaltpáce ani s brejlema Takže hurá do tuning. hlavice a tátovi radši vyrob samolepku se schématem řazení na palubku a je to ......
Vilda: To víš, sedmdesátka na krku, ale vidíš, zrakový handicap jsem do toho ani nezahrnul. Schválně se ho na to příště zeptám Jen se kouknu do nějakých kamenných autodoplňků v Brně, protože platit v eshopu za hlavici a pak skoro to samý na poštovným mi přijde celkem úlet (a budu myslet na tu redukci)
