Spojka
- ivan kuschall
Re: Spojka
Hm to bys koukal co se tu válí náhradních dílu
http.kuschall.webovastranka.cz
www.dvere-drevene.cz
- pepan
Re: Spojka
joo věřím na 4řech kolech a občas to jezdí
Re: Spojka
4 Pepan: Mám už prodřenej kobereček pod pravou nohou, tak ten tam snad má . Jo a ještě mi jeden blb odřel levé zpětné zrcátko, tak to bych určitě taky použil .
- ivan kuschall
Re: Spojka
Hele dělejte si prdel z pastelíny- tohle je vážná věc a jak říká známej- dáme moudrou řeč
Re: Spojka
Ale tak se hned nečil
Ono se taky může stát, že to bude obráceně a nabídnem ty naše miláčky tobě!
- ivan kuschall
Re: Spojka
Já se nečílím sem v pohodě ale vaše miláčky bych nechtěl
- pepan
Re: Spojka
jakto však sem ti říkal,když si mě volal,že je gal ouplně v richtiku
Re: Spojka
Tak anabáze se vstřikama pokračuje- ono to sice jezdilo ale špatné starty na poprvé, tak sem jel na diagnos. a tam to pořád říkalo první vstřik a změna relé na žhavení. Takže vstřiky opět ven (už to dělám i po slepu) a znova šli na přemření.Mezitím sem si nechal vyrobit vehement pro sebe abych si mohl změřit tlaky ve válcích a mám to lepší než ten pujčenej a hele bez podlití pístů olejem tlaky ukázali 31-32 barů takže to je bezva- přece jenom je to vůz a jezdí to furt
- michal 2.9
Re: Spojka
Nevi nekdo jakou kapalinu mam nalit do ovladani spojky ??
Hyundai i30 kombi 1,6 CRDi VGT 100 kw 7 st. DCT WEEKEND Premium Polar White (r.v.2015)
Hyundai Terracan 2,9 CRDi 110 kw (r.v.2001)
Re: Spojka
Já tam mám Mobil ATF 220. Přestože je určen pro aut. převodovky, mám ho tam 2 roky a zatím jsem vrcholně spokojen
- michal 2.9
Re: Spojka
A kolik ji tam tak je ?? A ten mobil ATF 220 se leje primo do automaticke prevodovky. To mam nalit i do te nadobky nahore ?? Ja mam manualni prevodovku.
Re: Spojka
Já mám taky manuál. Nejdříve vypusť starou kapalinu přes odvzdušňovací šroub na pomocném spojkovém válci- nech otevřené víčko na hlavním sp. válci a šlapej spojk. pedál. Je lepší, když jste dva a někdo ti drží nádobku u toho odvzdušňováku. Když už nic neteče, dotáhni zpátky šroub a do nádobky nalej novou kapalinu a zase šlapej a dolívej. Vpodstatě je to úplně stejné jako u dolívání brzdové kapaliny. Nezapomeň odvzdušnit na pomocném spojk. válci. No a pak dej zpátky víčko a mělo by to být hotovo. Jediný problém je v horším přístupu k tomu pom. spojk. válci, ale dá se to zvládnout.
Doufám, že jsem to popsal dobře, už je to přeci jen dost dlouho, co jsem to dělal. Kdyby náhodou ne, tak mě někdo opravte. Jo a jedno balení ti v pohodě stačí a ještě zbyde
- michal 2.9
Re: Spojka
Ok. Ja jeste az to vypustim tak jeste vymenim ty spojkove valce. Ale jinak to bude stejnej postup. Dik.
Re: Spojka
Klobouk dolů Midarde- lepšíš se den odedne
Re: Spojka
Dík strécu! To víš, taky jsem si s tím užil svoje. Jsou to ale jen drobnosti proti tomu, co děláš s autem ty!
