Hluk pri vodicovych dverach
Moderátoři: frawd, Moderátoři
Pani kupil som si novu ix20 a hned riesim problem hluku. Pri vodicovych dverach je pocut dost neprirodzene okoloiduce auta a pri vyssej rychlosti je tam zvuk ako pri malinko pootvorenom okne. Bolo to v servise, premazali mi tesnenie na dverach a vraj hotovo. Zial problem pretrvava a mam podozrenie na miestamy poodlepovane tesnenie na dverach. hlavne v spodnej casti dveri nieje prilepene k dveram. Je mozne ze to tesneie sposobuje ten neduh? Za pomoc dakujem.
- killimanjaro
Re: hluk pri vodicovych dverach
skus sa ist previezt na inej ix20-ke.
ja ked som kupoval i20, tak mali v salone jednu na ktorej tesnenie vytrcalo popri dverach von. ani sa netrapili to aspon nejako zamaskovat, kazdy si to musel vsimnut.
no ale aby som presiel k veci, chcel som tym povedt, ze chyba sa obcas stane. pri uplne novom aute je vsak tazko urcit ci je ten hluk chyba alebo to tak ma byt. preto odporucam porovnavaciu jazdu.
a nema byt v ix20 dvojo tesneni? aj na dverach aj na "zarubni" karoserie
p.s. choucas pozri si sukromne spravy
ix 20 ma jen na zarubni karoserije a nejsou lepena takže se daji lechko sundat kdyš to umite a jetam vice faktoru ktere tenhlik mohou dělat lepši je zajet do servisu a projet se ze servismenem a pak vyskoušet jinou ix20
takze bol som si to auto vyskusat a nepocul som hluk z vonku ked prechadzali popri mne auta
tesnenie je aj na karoserii aj na dverach - je tam dvojo tesneni
- killimanjaro
Bol si sa povozit v tom bielom co prisiel na Zvolensku cestu? Videl som ho ked ho vyladali, siel som prave okolo.
Pozeral som cennik, ix20 ma velmi dobru vybavu. Ak by som nemal i20 tak beriem hned ix v plej vybave + panoramaticke stresne okno.
mozes porovnat celkovy hluk oproti i20? Je to tichsie?
bol som vyskusat ten co je pri predajni mitsubishi (smer na donovaly)
auto je celkom fajn je tiche, ked stoji takmer nie je pocut motor,
na diskusnom fore KIA jeden chlapik rozoberal vengu (co je vlastne prezlecena ix20-ka) a pisal ze uz od vyroby je dobre odhlucnene pod spodnym kobercom je napriklad tlmiaca pena miestami az 10cm hruba
s i20 to neviem porovnat
Mám ix20 zatím jen týden, ale možná že mám stejný problém. S ohledem na počasí jsem toho ještě moc nenajezdil. Slyšel jsem to zatím jen jednou ale to dost foukal vítr, tak se utěšuju že je to tím, uvidíme.
Mám s ix20 najetý necelý 1000 km a nic takového , co tady popisujete jsem zatím nepozoroval. jel jsem zatím nejvíce necelých 110 km (dle tachometru), jinak jezdím většinou dle pravidel.
Spíše mám problém s tím že ve volnoběžných otáčkách vůbec neslyším motor a musím se dívat na přístrojovku, jestli mi náhodou nezhasl.
Inac v Matrixoch (predchodcovia ix20) funguje taka finta - ked zatvorene okno na soferovych dverach mierne spustite, hluk od ulice sa dost znizi. Ale musite do toho ovladania okna len tak tuknut - len na okamih, aby sa okno spustilo len o par mm, max pol cm, aby teda zostalo zatvorene. Odporucam vyskusat za jazdy a porovnat, ja som to uspesne vyskusal na viacerych Matrixoch
Matrix 1.6
S touhle fintou už jsem se setkal (někdo mi to říkal , ale u úplně jiného vozidla), ale většinou tu hlučnost právě způsobuje mírně spuštěné (spíše nedovřené) okno. Staččí 1-2 mm, které jsou zkryty v těnění. Já občasně kontroluji, zda-li jsou okna až nahoře (i zadní)
Jinak přeji všem do nového roku bezproblémové plechové miláčky, zdraví a vše nejlepší.
- kubad
dnes sem absolvoval testovaní v IX 20 - 2ks cca 200km a ani u jedné sem tenhle problém nezaznamenal, a to jedna byla holátko bez rádia, za mě je hlučnost toho auta na normální úrovni
:hyu: IX55 3,0 V6 Premium +/- 10,5ltr/100km, 64tkm na tachometru 06/2010
New Yaris 1.33 Style Dual VVT-i Multidrive S mé drahé polovičky 01/2012
Také se připojuji a mohu potvrdit - témeř ticho. Testovací jízda proběhla ok, mám jen nejlepší dojem. Je to takovej dobrák, pohodář.
ix20 1,6 LPG a i30 1,6 LPG
Také jsem si koupil IX20 a hluk jsem nezaregistroval. Oproti felicii je to hodně tiché auto.
Auto je tiché.Ked presadnem do feldy,ako do traktora.Felinka má 14 rokov,ako dcéra.To sa už ani nedá zrovnat.I20 je tiež tichá ale nie ako ix20
Zatial spokojnost
Hyundai IX 20 1.6. 1.4 crystal white-Šemík/+Š Felicia,Š Rapid,Š1203,VAZ2105,VAZ2102,Š100
