Tomsonove Scoupe :)
Tomson-tr
Tomsonove Scoupe :)
Příspěvek od Tomson-tr »
Ak sa nenahnevate tak som si tu vytvoril novu temu kde budem davat moje problemy,dufam ze ich bude co najmenej....
Samozrejme ze nebude ani jedna cize tu je hned prva -
Chcem sa vas opytat kde moze byt chyba ked sa mi straca voda?Moze to mat na svedomi aj nenormalny smrad z vyfuku?taky "ostry" stiplavy....Sice olej sa mi tiez straca ale "iba" 0,7 litra na 1000km,nijako necmudi ani nic,cize z toho oleja nieje asi taky smrad....
HolyHole
Re: Tomsonove Scoupe :)
Příspěvek od HolyHole »
Tak jestli se ti ztrácí voda, tak to může být těsnění pod hlavou nebo v prde*i vodní pumpa. Mrkni na olej, estli v něm není voda. Když jo, tak je to jasné.
Scoupe 94,1,5iLs 65Kw červený s černou kapotou - R.I.P
Coupe FX 2003, 105 Kw, stříbrný šíp
Tomson-tr
HolyHole píše:Tak jestli se ti ztrácí voda, tak to může být těsnění pod hlavou nebo v prde*i vodní pumpa. Mrkni na olej, estli v něm není voda. Když jo, tak je to jasné.
ako zistim ze mam v oleji vodu?
Tomson-tr
Tak nic,dnes som pozeral a zrazu mam vody tolko kolko som mal predtym :-k tomu nechapem.....
HagenCZ
Příspěvek od HagenCZ »
Ja mam uplne ten samy problem, ale s olejem to neni tak strasne...ale ta voda neak zahadne mizi :?
Hyundai S-coupe LS r.v.94, černá - Na prodej
Bude: Tuscani Elisa 2.7 V6
Tomson-tr
A z vyfuku ti nejde taky stiplavy smrad?
Piskotkiller
Příspěvek od Piskotkiller »
Tomson-tr píše:
Tomsone,koukni na víčko oleje zda-li tam máš vodu+olej na něm.Takový kakao :mrgreen:,i když v zimě je to celkem běžný.Kolik si té vody ztrácí...?
Hyundai Scoupe GT
Tomson-tr
Piskotkiller píše:
Tomson-tr píše:
No vies co?ono to je nejaka zahada-mal som v nadrzke na max a kleslo to asi o 3cm nizsie,pozrel som sa na nadrzku po 2 dnoch a bolo to uplne v poriadku na max.....ale vsimol som si ze vtedy ked mi ta hladina klesla tak vtedy isiel z vyfuku ten stiplavy smrad,teraz sa to napravilo a ziadny smrad necitim.... :-k
Piskotkiller
Tak to bud v klidu,mas asi vse oukej 8)
Hyundai Scoupe GT
Tomson-tr
To by som bol rad,skusim to este odsledovat a uvidim.....
Tomson-tr
V najblizsej dobe budem musiet asi vyhodit katalyzator lebo to auto raz ide a raz nejde,dufam ze to bude tym katom,mozem tam dat nieco taketo?ci mam dat radsej holu ruru?
Piskotkiller
jen holou trubku :wink:
Hyundai Scoupe GT
Tomson-tr
Mozno som vyriesil aj problem so stratou oleja,sice to ze najdem 2-3 kvapky oleja v hadici sania s tym nic nespravim ale vsimol som si ze mi olej ( a to dost) tecie cez rozdelovac,je to mozne?a kde tam je chyba?co treba vymenit?
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
Piskotkiller píše:
Tomson-tr píše:
všici raděj víčko od oleje.. ale tam je to často když je naprd počasí, což je poslední dobou celej rok :!: :|
co takhle měrka na olej? když jsem na skupáčoj měl blbý tešnění pod hlavou tak byl olej s vodou zamíchanej i tam a to už značilo průůšvih!
I cars
Tomson-tr
Tomson-tr píše:Mozno som vyriesil aj problem so stratou oleja,sice to ze najdem 2-3 kvapky oleja v hadici sania s tym nic nespravim ale vsimol som si ze mi olej ( a to dost) tecie cez rozdelovac,je to mozne?a kde tam je chyba?co treba vymenit?
Nik mi nevie s tymto poradit???
