Lantra - doporučíte?
koupě lantry combi 1996
Dobry den,zvažuji koupi lantry v combíku,jedná se o rok 1996 1.6GLS,84KW,16V
ve výbavě el. okna,el. zrcátka,man. klima,výšk. stav. sedačka + volant atd.
najeto by to mělo mít 158000 km...
Tímto bych se chtěl zeptat na co se zaměřit při prohlídce vozidala,někde jsme četl o převodovce a rozvodech..
Co se týče recenzí na lantru tak jsem našel spíše jen kladné hodnocení,ne že by mi to vadilo ale rád bych slyšel i nějaké chyby,pokud tedy jsou
Pak by můj další dotaz směřoval na alu disky,nenašel jsem nikde přesné udaje jaké jsou povoleny rozměry kol,shledem k tomu že auto bude na zimních,tak jsem koukal po internetu ale boužel vím jen rozteč 4x114,3mm..ale není mi známo ET..
děkuji za případné odpovědi...
- David PLEVA
Re: koupě lantry combi 1996
Když jsem Lantru kupoval já, měla najeto kolem 130 000km a jediné, co bylo třeba ihned vyměnit u mně, bylo brzdové obložení a kotouče na všech kolech a přední ložiska na kolech. Jinak jsem samozřejmě okamžitě nechal vyměnit všechny provozní nápně (mot. a převodovký olej, chladící kapalina, kapalina pos. řízení a brzd. kapalina), ale to dělám vždy, pokud si koupím nějaké "nové" ojeté auto bez ohledu na počet ujetých km. Dále jsem si nechal překontrolovat, vydesinfikovat a naplnit klimatizaci (opět preventivně). Dále zkontroluj svíčky a zapalovací kabely. To bylo vše, co jsem na své Lantře, když jsem ji koupil zkontroloval a popřípadě během doby, když jsem ji měl, vyměnil. Je to dobré auto, které něco vydrží. Já osobně jsem rozvody kontrolovat nemusel, u auta byla přiložena faktura o výměně z autorizovaného servisu, nic ale nezkazíš touhle kontrolou.
Co se týče ALU kol, zkus odkaz: http://alu-kola.elektrony.cz/na-auto?&a ... st=14&typ=, vyber si kola bez úprav blatníků a hned zjistíš, jaké ET je pro tebe vhodné.
NOW:
Hyundai Grandeur TG'09 3.3V6
HISTORY:
Hyundai Elantra XD'01 2.0GLS
Hyundai Lantra J2 ´97 1.6 16V
HISTORY:
- Melkor
Ahoj, kromě bežných věcí co kontroluje každý se u tohohle konkrétního typu zaměř na ložiska, aby nehučely (zvláště zadní) a zkontroluj most zadní nápravy tzv. nápravnice, v zaoblení na každé straně často rezne, stojí 5000 Kč. Jiné neduhy snad lantra nemá. Pak samozřejmě běžné věci jako funkce všeho co na autě je (každý knoflík každá žárovka každý systém jako abs, klima a pod) chod motoru - studený start / po ohřátí, jízda jestli netáhne do stran, v zatáčkách nic nechroupe a pod. Vůle v řízení v kulácích nedej bože v ložiskách. Prostě bežné věci... Hned po prodeji vyměň rozvody a olej. Zkontroluj všechny provozní náplně (brzdovku, chladící kapalinu a pod) zkontroluj vzduchový filtr popřípadě ho vyměň, zkontroluj brzdy popřípadě vyměň a můžeš vesele jezdit.
Lantra Combi 1.8 16V 94KW rv.1996
Accent 1.3 12V 61KW rv.2003 - LPG MAGIC3 - (mám interface i SW pro nastavení ŘJ)
-prodáno: Accent 1.3 62Kw rv.95 5dvéř
ještě pozor na korozi prahů v zadní části + lemy a často bývá řachlé výfukové sběrné potrubí (parohy)
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Je to parádní auto, ale díky nízké stavbě má po otevření zadních dveří vstup do kufru vysoký pouze 70 cm. Na kombi dost málo, ale velké věci člověk nestěhuje každý den a klady tento zápor bohatě převyšují.
Stříbrná Lantra Combi 1.6 16V GLS 1997 zvaná Bedřiška
Bílá Škoda Yeti 2.0 TDI 4x2 zvaná Jetýnek
dodkud to nezhnije tak určitě, je to blbý, ale pro tyhle auta už celkem častý
Pár let vydrží a pak nechť je jí lis lehký. Vzhledem k pořizovacím cenám těchto aut je to nejrozumnější co lze udělat. Nemá cenu do těchto aut vrážet moc velké peníze za opravy. Pokud vydrží tolik let, kolik desetitisíců byla cena jsem spokojen, ale vydrží mnohem déle.
Lantra 1,8
Není to auto někoho z klubu ? http://autobazar.avizo.cz/hyundai-lantr ... 79061.html
Uvažuju, že se na to zajedu podívat. Na co si dát pozor ?
Re: Lantra 1,8
Zadní nápravnice, koroze lemů, prasklé svody. To je asi vše co ty auta trápí. Pak ještě ruční brzda- lanovody zareznou nebo prasknou
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
- Lhoty
Re: Lantra 1,8
ještě bych zkontroloval uložení tlumičů a stabilizační tyčky + samozřejmě klasiku - tlumiče, čepy, výfuk, zvuk motoru....
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
Rozhoduju se mezi koupí z několika levnějších aut.
Doporučily byste tuhle Lantru?
http://autobazar.hyperinzerce.cz/hyunda ... a-svitavy/
- pepan
Re: Lantra - doporučíte?
340tis km..sic je to od soukromé osoby nejspíš a tak napsal skutečný staf..ale přecejenom narazíš na menší km.
nebo na lantru se 150000km jako obvykle
- R.e.d.m.a.n.
no aspon to dokazuje , ze stary hyundaje vydrzi , ale tuhle is asi nekupuju do toho by si jenom cpal penize
/-/Yundai Accent 1997 , třídvéřko , 1.3i 12 ventil , tmavě červený , uz to valim přes 205 000
Sice jdu sám proti sobě, protože jsem přemýšlel, jestli ji nekoupit, ale já bych ten šrot nahoře rozhodně nevzal a koupil tuhle: http://hyundai.sbazar.cz/prodam-hyundai ... 72532.html
- pepan
čoveče já bych se snažil narazit na nějakou kolem 2000r.v
