podivný zvuk motoru jen v zimním období a studeném motoru
Moderátoři: miooo, Moderátoři
poraďte prosím odborníci, začalo se mi projevovat podivné cvrkání v levé části motoru jen v zimě a při studeném motoru 2,4 R.V.2001, motor má najeto 120 tis km, jezdím jen svátečně. Po zahřátí se nic neprojevuje, ani v létě, jen v zimě, motor pracuje bez závad, olej drží od výměny bez úbytku.
Re: podivný zvuk motoru jen v zimním období a studeném motor
ale když je olej studenej, tak trvá dýl, než se rozleje tam kde má. je to normální jev, v zimě to dělá každý auto
- Richard555
Prosím upřesni tu stranu, ozývá se ti to zleva když stojíš před motorem, nebo z lévě strany jakoby před řidičem...... ???
Po nastartování může trochu cvrdlikat řemen alternátoru, po chvíli to přejde, vyzkoušíš to třeba takhle: vem takovou tu ruční mlžičku na kytky, nebo na okna, dej do ní vodu s trochou mýdla nebo jaru, nastartuj a nastříkej trochu na řemen alternátoru, mělo by to skoro ihned utichnout...... pak je to ten řemen
To iste mam aj ja. Robi to len za studena (pisklavy zvuk). Po nastartovani cca 2-3 sekundy. Ide to od alternatora...takze to bude odchadzajuci alternator, alebo remen....pockam a uvidim co odide prve
....a ako to vzdy byva, stane sa to v tej najnevhodnejsej situacii (Murphyho zakon)
2001, 4x4, 2351cm3, benzin a od 20110221 LPG GASTECH 600S + flashlube
spotreba 11.8l/100km benzin, LPG 13.5l/100km
