PROBLEM - bile kouri, netahne, nejde do otacek :(
matchej
Příspěvek od matchej »
Cau kolegove, po zdarne vyreseni problemu s tahem turba (stacilo vhodne prehazet hadicky pre a podtlaku) jsem najel cca 10tis az do stredy tohoto tydne. Auto prestalo jit do otacek 2700 max, zadnej tah. Dneska jsem vytahnul palivovej filtr, je krasne pruchozi a pri testu na miste jsem koukal, ze mi to strasne kouri-bile (po pridani plynu), motor ma cuky, pri plnym knedliku je schopen padnout na volnobeh, pri pusteni plynu se skube tak kolem 400-500 otacek... :( Vcera jsem s tim tak tak dojel domu, posledni kopec 1 a redukce... NESTESTI. Nema nekdo zkusenost? Jsem z toho opravdu gumovej...
Bolo
Re: PROBLEM - bile kouri, netahne, nejde do otacek :(
Příspěvek od Bolo »
Neztrácí se ti voda? Nepraskla ti hlava?
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
matchej
Voda OK. Nehonim to, jezdim tak 80-90 max... :(
mayq
Příspěvek od mayq »
Zmerat tlaky vo valcoch. "Biely" dym - voda vo valcoch, "modry" dym - olej, "sivy" dym - kombinacia vody a oleja... Tesnenie pod hlavou alebo turbo
matchej
Tohle se stalo behem 3 dnu a tankoval jsem mizernou naftu - z kanystru :( turbo je ok... A zhorsilo se to naraz - ten tah hned po tankovani.
mayq
Příspěvek od mayq »
Este by to mohol byt zly - slziaci vstrekovac, kuri auto normalne ?
matchej
Kuri=topi? Jo, topi normalne. Nemohlo se posrat cerpadlo? Zanest bordelem?
matchej
A smrdi to strasne - proste spatne spalena nafta. Nemohl preskocit rozvodak o zub?
pepan
Příspěvek od pepan »
kouř..voda,někde to tahá bokem...
špatná nafta---pokaždý to skousne.nedělal sem vstřiky několik let
čerpadlo by mohlo byejt fpyči,ale ten bílej kůř mě do toho nejde..
když dáš plnej knédl--chcípne..čepadlo,přívod..tam začni..
startuje normálně?
matchej
Startuje v pohode. Vodou to neni - nebere ani kapku. Na foru jsem nasel stejnej pripad. Zasrany sitko v cerpadle, jen porad nevim, kde je. :(
gulo
Příspěvek od gulo »
ja som to sitko tiež hladal a nikde, ale bude najskor na vstupe nafty do čerpadla.
matchej
Na vstupu prave neni, nebo ho tam alespon nevidim. :( Spis bude nekde vhodne zasite.
gulo
Příspěvek od gulo »
mne čerpadlar povedal že je na vstupe , ale že sa skoro vždy dáva pereč lebo je jemne a dosť často sa zasere , ale ako vravím neviem to na 100% lebo som ho tiež nenašiel
pepan
začni filtrem a di k čerpadlu
Espero
Příspěvek od Espero »
A co prasklé nebo protržené těsnění pod hlavou. To potom dělá bílý kouř s vůni po fridexu.
Zpět na „GALLOPER“
