Pasuje motor 2,7 V6 z automatu do manualu??Potrebuju poradit
2002 - 2009
l.margera
Příspěvek od l.margera »
Mam Hyundai coupe 2,7 V6 manual a odesel mi motor,vcera jsem sehnal motor ze sonaty 2,7 V6,ale je to z automatu.Bude tam ten motor pasovat?Dekuji za rady a pomoc.
l.margera
Re: Pasuje motor 2,7 V6 z automatu do manualu??Potrebuju por
Poradite mi nekdo?
Farrael
Příspěvek od Farrael »
Neboj oni ti lidi odpoví až si to přečtou. Každopádně by téma nemusela být ve dvou částech nutně...
l.margera
Ok,ale docela to dost specha...
Spajky007
Příspěvek od Spajky007 »
vim že převodovka automatická za manual nejde jen tak lehce prohodit ale motor netušim podle mě bude jiná řidící jednotka setrvačník,spojka atd. a teď babo raď :shock:
Hyundai Galloper II 2,5 TDI 4x4 rv.99 186.000 km spotř. 12L/100km prodáno
Hyundai Santa Fe 2,7 V6 4x4 rv. 06 automat 64.000 km spotř. 9,9-14,5L/100km dle nálady -- a je prodaná
Octavia II Combi 4x4 1,9TDI a další auta
l.margera
Ja mam ve vlozce diru a praskla mi ojnice,mozna bude stacit jenom blok aby pasoval a ten pasuje je to stejnej typ motoru jako v sonate
l.margera
??????Poradte
Timhle nici odpoved neurychlis...
Stanley
Příspěvek od Stanley »
Nevěděl jsem, že tam je nějaký rozdíl.. To musí být stejné
Jam
Příspěvek od Jam »
Motory po mechanické stránce pasují. Po elektronické jsou určitě jiné jednotky, možná volnoběžné ventily, jinak je to stejné. Musíš ale přehodit setrvák, ten je jiný, možná bude jiný úchyt motoru (silentblok). V zásadě jsou ty motory shodné, prohodit je určitě (pokud sedí kódy) jde.
Edit: teď jsem si všiml, že to je úplně jiný auto, takže co jsem napsal platí, ale navíc budeš muset asi přehodit i sací + výfukové svody a nějakou "bižuterii" a ty silentbloky určo taky
Lantra J2 fl 2,0 r.v.1999 LPG
Lantra J2 1,8 16V, po poctivých 350 000 km odchod na odpočinek (zdroj ND)
l.margera
Dekuji za odpovedi,jinak z tamtoho motoru mam vsechno,takze to bude stacit jenom hodit na ten novej? (elektroinstalace,uchyt motoru atd...)
Zpět na „COUPE 2G“
