paranormálne javy
paranormálne javy
Včera som s autom zacúval na parkovisko, ihneď po vypnutí motora sa spod prístrojovky asi na 2 sekundy ozvalo kvílenie (pravdepodobne zo bzučiaku nezapnutých pásov), raz zablikali všetky smerovky a asi po 4 sekundách zablikali všetky smerovky 2x. Kľúč bol stále v zapaľovaní. i30 ma neprestáva prekvapovať, stretol sa niekto s niečím podobným ?
11/2009 Hyundai i30 1.4 COMFORT ESP Sport, vivid blue
04/2009 Hyundai i20 1.4. Comfort
05/1996 Hyundai Accent 1.5, dark green
- Saimon
Re: paranormálne javy
Asi ti blbne imobilizér
A nebo to byl duch, nezabils někoho?
Dnes sa mi to stalo znova, stačí dodržať postup - po cúvaní vypnúť motor (so zaradenou spiatočkou) a spod prístrojovky sa ihneď ozve kvílenie. Smerovky teraz neblikali, zrejme preto, že som takmer okamžite vytiahol kľúč zo zapaľovania.
- FISHkaa
tak výhoda toho je, že víš postup jako to zopakovat: stačí předvést v servisu a musí s tím něco udělat. Njehorší jsou sporadické chyby
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Máš jistotu, že tam máš zpátečku
Hyundai i30 1.4 Patriot - Cashmere Brown - k prohlédnutí
Mám taky drobnou záludnost. Zaparkoval jsem v kopci na zpátečku vypnu motor,klíč nechal v zapalovaní. Za 5 min.cca odjíždím,zařazená zpátečka sešlápnutá spojka,zatažená ručka, otočím klíčem vše se rozsvítilo a zhaslo jak má,čerpadlo nasálo, otočím na start, display komplet zhasnul a i na rádiu, startér ani ťuk. Pustím klíček display svítí normálně. 2.pokus to samé. Vypnul jsem pak zapalování úplně,klíč nevytahoval. 3.pokus následoval standartní úspěšný start. Setkal se s tím už někdo? Případně rada čím to může být,za 7000km se to stalo poprvé a dalších xx startů vše v pohodě.
Hyundai i30 1,4 2010 Silver champagne
OUT Citroen Xsara II 1,4
Škoda Fabia 1,4
Škoda Favorit LX
Škoda 120 L
Škoda Fabia 1,4
Škoda Favorit LX
Škoda 120 L
- Espero
Tak to já mám lepší příběh.
Takhle mě asi před 3 týdny probudí uprostřed noci, tak asi v půl třetí, usedavý dětský pláč. Letím o patro níž k dětem, jestli se něco děje. Spí jako andílci. Pláč slyším ze sklepa tak se tam vydám, bydlí tam pes, jak jsem otevřel dveře, tak vystřelil ven se zježenými chlupy. Jdu tam co to slyším (pod naší ložnicí je dětský pokoj a pod ním je v suterénu sklepní sušárna a odtamtud to bylo), ale než jsem tam došel přestalo to. Jindy jsem odtamtud slyšel dětský smích. Asi před 2 roky nám v obýváku a v naší nepřítomnosti něco shodilo z horní poličky hrací věž i s reproduktory a gramofon, zachránili jsme jenom gramofon, který zůstal viset na přívodní šňůře, ostatní jsme museli kupovat nové.
Závěr: Mám v baráku ducha? Žena mi celou dobu říkala, že to slyšela už mnohokrát, že má v suterénu divný pocit, jako že tam není sama. Navíc lidi ve vesnici o tom věděli, protože nám říkali, že nikdo, kdo si ten barák koupil v posledních 20 letech tam nevydržel déle než 2-3 roky. Já jsem tam už skoro 10. Objektivně řečeno, nevím co s tím, já osobně strach nemám, ale divné to je. Zajímavé je, že to cosi se zaktivizovalo po zemětřesení v Japonsku, ale teď už to zase ustává a dává se to do trochu klidu.
Nekoukáte pane moc na horory? Pokud to je pravda,asi bych se stěhoval.....
- Espero
Já osobně nekoukám na horory vůbec, protože mě nebaví. Stačí mi doma. Dej pokoj se stěhováním, na to už nemám nervy a pak krmit zase zbytečně erár daněmi za převod nemovitosti, dobře čtvrt milionu........
Hlavně to neříkej dětem Jinak asi vím čím to bude. Máš v sušárně schovanou i30tku Asi bych teď v sušárně sušil max. česnek , ta moje by kvůli toho přestala i prát nebo by jezdila 20 km k mámě sušit prádlo než jít do sklepa
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
- Farrael
No samozřejmě se mohlo stát, že na tomto místě někdo zemřel. Jak je dům starý? Existuje pojem jako je paměť místa. Pokud došlo k silnému emočnímu vypětí kdysi dávno na tomto místě, které kolidovalo s pozdější smrtí, je možné, že se to zapsalo (doslova vsáklo) na toto místo a nyní se to s určitou pravidelností přehrává jako film. Druhou variantou je to, že duchové opravdu existují. (Nikdo neví co se s námi stane po smrti). Můžete skusit vymítače (měl by stačit i farář), křídu, další jiné triky, nebo se s duchem jen vyrovnat a neprovokovat ho.
- Espero
Ale ne, ono se to pohybuje po celém baráku, s oblibou to také posunuje obrazy, aby byly hodně šikmo, ale ne všechny. Neubližuje to. Dá se s tím žít. Vymítač, také jsem na to myslel, ale nevím, jak se na něj napojit. Žádného neznám.
Místo hýbáním s obrazy ho nauč sekat trávu a mýt auto
- Espero
Užjsem na to myslel, že bych se to pokusil použít k manuálním pracím, ale nechce to vůbec rozumně komunikovat.
