Kola na léto
- Jura
Kola na léto
Tak jsem se nechal ukecat a koupil jsem na léto jeté kola Alessio R15 ET38 7J, jsou na nich navléknuté 205/50. Měl jsem je teď nasazený a je to proti těm 13ctkám tedy rozdíl, na zadku se mi zdají trochu moc blízko k tlumiči, ale snad to bude OK. Chtěl jsem se optat, zda někdo má na LCčku tento rozměr, pneu bych chtěl pořídit 195/50 - zřejmě Barum BRAVURIS 2.
Kia cee´d SW, 1,6 GDI, 99 kW, Comfort+packet plus+ r.v: 2013
Bylo:
Kia cee´d 1,4 CVVT 80kW /2008/
Hyundai Accent 5dv. 63kW 12V 1.3 /2000/
Škoda Rapid 130 5-speed /1985/
Bylo:
Re: Kola na léto
Pneumatiky 185 55 R15.Originál na LC. 205 neviem,či je to dobrá volba .Môže to lízat tie pružiny a vpredu aj vntorné blatníky.
Re: Kola na léto
Lízať budeš pri prejazdoch dierami a pri naložení ľudmi na zadných sedačkách.
195/50 R15 je vďačný rozmer ale tiež šúchal.
195/45 R15 je ideálnejší rozmer- mal som ho osobne na LC a bezproblémov.
Svojho času som mal nazuté vzadu 215/45 R15 - šúchali opäť iba o lemy.
A ako píše kolega hore- povolené na LC boli 185/55 R15.
Keď tak zjazdiť tieto čo tam máš a potom kúpiť druhé.
- Jura
Re: Kola na léto
Ahoj Engi: neměls náhodou ty kola na moravě 2008? Takže si myslíš, že by bylo lépe pořídit 195/45? zdá se mi ta guma už dost nízká
. A na 185tky bude asi ten ráfek 7J už dost široký, nebo se pletu? Když jsem to měl dnes na autě, nezdálo se že by to mělo někde drhnout, sice jsem měl prázdný auto. Nevíš jaké jsi měl ET?
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Bylo:
Bylo:
Re: Kola na léto
Áno, mal som ich na Morave 2008. ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ja som mal rozmer 7Jx15 ET38. Tiež som si povedal že 185 bude si moc uzke na ten ráfik, preto som volil variantu 195/45. 50 mi drhli s dvoma ludmi vzadu. Ale je tiez pravda ze ja som mal este -35mm na pruzinách.
- Jura
Re: Kola na léto
?? co jsi měl na pružinách? Jako o 35 mm snížené, nebo nějaké dorazy? Teď jsem našel na netu tech. data k diskům, opravdu jsou 185tky na 7J úzké. Liťáky jsou za dobrej peníz, nerad bych je dával pryč. Ještě to zkusím prokreslit o kolik se vlastně změní rozměr s tímto kolem.
Bylo:
Bylo:
Re: Kola na léto
Ku 185 55 R15 ,ráfik 5,5J 15
- Jura
Re: Kola na léto
tak pánové, při porovnání s tím co mám v techničáku /185-60 R14 5J ET46/ a s tím co jsem koupil je větší poloměr o zhruba 3mm, kolo by mělo vyčnívat o 13mm, a uvnitř je o 3mm dál od podběhu - sem myslel, že to bude horší.
Bylo:
Bylo:
Re: Kola na léto
HR pružiny -35mm...
až také hrozné to nie je. ale ako to bude v reále ti ukáže iba prax. Nasaď kolesá nalož dozadu 2 ľudí a uvidíš počas jazdy.
Re: Kola na léto
A ními batožinu do kufra.
- Jura
Re: Kola na léto
tak jsem nevydržel a kola jsou už na autě
, foto žádná sláva. Zatím v pohodě, ve čtyřech a bez problémů, doufám, že nebudu muset řešit nějaké dorazy na tlumiče.
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Alessio15.JPG (122.48 KiB) Zobrazeno 2393 x
Bylo:
Bylo:
- vojta.kr
ALU 15"
Čaute kluci potřeboval bych poradit jake ET na hyundai accent 1,3 12V rv. 98. Chtěl bych 15" Alu kola a nechci aby mi to dřelo... díky moc
Hyundai Coupe 2.7 V6 Lahoda:) Aktual
Huyndai Accent 1.3 GLS dříč:) Prodán
Peugeot 106 S16 1.6 16V splašenej kůň:) Rozstřelen a prodán
Opel Vectra 1.8 16V klídek:) Prodán s problémy:D
Suzuki Swift 1.3 první zkušenost:) EKO likvidace:D
Re: ALU 15"
Ja mam disky origo z
Coupe t.j. rozmer 6x15" ET46, gumy 195/45 a pohoda nikde neškre ani pri plnom naloženi ale zaklepaval som zadne lemy, preistotu ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
aktuálne: Alfička 166 2,4 JTD
moja ex: Adelka X-3 1,3 62kW
- vojta.kr
Re: ALU 15"
Tak trochu novinka
15" 7J ET33 195/50 R15 a funguje to...
- Accent.jpg (114.09 KiB) Zobrazeno 2330 x
- vojta.kr
Re: Kola na léto
Juro vypadá velmi dobře jak se říká Kola dělaj auto... a v případě našich takových dá se říct obyčejných autech to platí dvojnásob. ![Applause =D>](./images/smilies/eusa_clap.gif)
