čerpadlo u Trajetu
Bolo
Re: čerpadlo u Trajetu
Příspěvek od Bolo »
Protikus je trubička, a ve prostřed té trubičky je kroužek, za který se ten konektor pojistí,aby nesjel. Těsnění je v tom konektoru,je to jen kroužek co se časem opotřebuje vibracemi apod. Hadičku přes ten kroužek na trubičce nepřetáhnu ( má větší průměr než hadička). Kdyby ta trubička byla rozšířená jakou konektoru z druhé strany (viz. foto hore), tak stačí jen stahovací kroužek. Zkusím napsat do hyundaie a uvidím.
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
Bolo
Příspěvek od Bolo »
Tak mi teče i čerpadlo =D> :D/ ja mám takovou radost :roll:
kanal
Příspěvek od kanal »
Dnes jsem na ty konektory koukal, s nadzaskou, protoze v ty změti hadicek a kabelaze a jinych udelatek pod cerpadlem nejsou skoro videt. Teda pokud neoddelas komplet vzduchovy nasavani vc. filtru a jeho baraku a trumpetu do vahy vzduchu, tipuju, ze si to fotil prave z tohoto mista. Ale do toho se mi uz nechtelo, stacila demontaz vrchniho krytu motoru... Ale aspon vim kam koukat, az tam bude blejt nafta. Diky.
S tim cerpadlem to bude horsi- šacuju to na repas, taky sem se tomu nevyhnul. Tedy jestli chces dal auto pouzivat. Mozna lepsi driv, nez pozdeji, aby ti to cerpadlo jeste neznicilo vstriky. Posli ho do dieselservisu- radne prezkousi, udelaj a budes mit jistotu. Jen ty penize... bohuzel.
Trajet 2.0 CRDi, 2003
miro13
Příspěvek od miro13 »
No paráda, už mám radosť aj ja, včera som zistil že asi spod jedného víčka piestu čerpadla mi tečie nafta ](*,) ; no a tie konektory tam ja nemám, sú tam klasické sťahovacie pásky, zrejme je to starším data výroby.
Trajet 2.0 CRDI 2003
Škoda Forman
Lada 1200
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Máš tam takový to čerpadlo do třícípý hvězdy? od Bosche ? A neteče ti to víčko co směřuje jakoby dolů ? Tak já byl na přetěsnění a testu čerpadla vloni (5 litrů) ale jestli ti to rosí určitě to neodkládej, najednou to začne téct jak blázen, za 15 km jsem přišel o 1/4 nádrže :shock: a co je horší, pod čerpadlem máš spojku a pokud ti to do ní nateče spálíš jí a dalších 10k v háji. To čerpadlo mi do druhýho dne udělali v Bosch diesel servisu v Praze 9 v Čerpadlová ul.
M.Z.
Příspěvek od M.Z. »
Chlapi, pokud zjistíte jakoukoliv netěsnost, na nic nečekejte a dejte to spravit, je to předzvěst možných budoucích a mnohem dražších problémů!
Bolo
Příspěvek od Bolo »
miro13 píše:No paráda, už mám radosť aj ja, včera som zistil že asi spod jedného víčka piestu čerpadla mi tečie nafta ](*,) ; no a tie konektory tam ja nemám, sú tam klasické sťahovacie pásky, zrejme je to starším data výroby.
Zřejmně to už někdo předělal :mrgreen: ,jinak mě to valí nejvíc z toho víčka co je blíž ke kabině a tím dole. Dám ho dolů a uvidím. Příští týden bych měl dostat čerpadlo po repasy tak ho tam navalím a uvidím
miro13
...už, už som chcel zaslať čerpadlo na pretesnenie, ale náhodou som našiel na webe chlapíka, ktorí vie dodať sadu tesnení od Boscha; vyšlo ma to na 20€+poštovné, dnes som to pretesnil, nahodil a na moju véééľku radosť O:) čerpadlo šľape bez náznaku netesnosti...
Škoda Forman
Lada 1200
Bolo
Příspěvek od Bolo »
Tak už mám taky rozebráno (díky Miro13 za rady) , teď jen vyčistit a dát nové těsnění (kdyby někdo sháněl, mám jedno balení navíc).
Hriba
Příspěvek od Hriba »
Ahoj, nemáte prosím někdo sadu od Bosche na přetěsnění čerpadla, nebo kontakt, kde by se dala koupit. Díky za info
Naposledy upravil(a) Hriba dne 20 říj 2011, 08:33, celkem upraveno 1 x.
Hyundai TRAJET CRDi 2006
Ford Fiesta 1,4D 2007
Ford Mondeo 2,0 Ghia 1997
miro13
Hriba píše:Ahoj, nemáte prosím někdo sadu od Bosche na přetěsnění čerpadla, nebo kontakt, kde by se dala koupit. Díky za info
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2006
zaregistruj sa a dotazuj sa na sadu u duri013 http://powerdiesel.sk/viewtopic.php?f=1 ... ae8ea8b3a9
Škoda Forman
Lada 1200
Hriba
miro13: Díky za kontakt. Jdu to hned zkusit a pak tam vyšlu sestru. Zrovna v Mikuláši bydlí.
miro13
nie je za čo :wink:
Škoda Forman
Lada 1200
Slavek8
Příspěvek od Slavek8 »
Taky resim stejny problem nejdriv sem myslel stejne jako Bolo ze to tece s ty rychlospojky, nova trubka od filtru do toho propousteciho ventilu stoji v :hyu: neco kolem 380kč. ale nic to nevyresilo tece to dal budu taky přetesnovat. Jenom sehnat tu sadu
SantaFe 2003 2.0 CRDi 4WD
Slavek8
sadu sem sehnal za 500kč v Bosch :D
Zpět na „TRAJET“
