Výměna žárovek
Re: Výměna žárovek
Nechal jsem si v servisu namontovat odporove vedeni pri garancni prohlidce tak jsem zvedav jestli se caste meneni zarovek zastavi...jen jsem si hlava derava nenechal ukazat kdeze a co tam namontovali, dnes jsem se na to chtel kouknout a nikde nic u svetel a jejich kablech nevidim - kdo vi jestli me tam neco vubec namontovali
nevite kde by to mmohlo byt urobene?
Re: Výměna žárovek
Díval jsi se přímo do světel??
Hyundai i30 1.6 CRDi 85 kW 6st.
Renault Mégane 2.0 84 kW 1996
Škoda Favorit 135 43 kW 1993
Re: Výměna žárovek
Voči byl rychlejší
S největší pravděpodobností máš přímo ve světlech dodané dva kousky odporového drátu,vřazené mezi originál patici a žárovku...
i30 1.4 Start , Champagne Silver, Made in Nošovice
ex.: Peugeot 206 1.1
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
2x Trabant 601 "Limousine"
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
Re: Výměna žárovek
Protože to třeba u jiných motorů nejdemisokl píše:To máš pravdu. Ale prečo na ľavej strane dávať dole svetlo keď sa dá vymeniť aj bez toho.
Re: Výměna žárovek
Vyfotil jsem streva leve potkavacky (H7) - mohla by to byt ta cerna potvora se zlutym dratem? myslim ze to tam drive nebylo
vymena zarovek asi ale bude zase o neco obtiznejsi kdyz je tam neco navic...zivot je boj, tak hlavne aby to praskalo mene
- Odpor_02mensi.jpg (123.95 KiB) Zobrazeno 2765 x
Re: Výměna žárovek
Těsně vedle, ta potvora se žlutým drátem je originál konektor
To dodaný je konektor na žárovce s červenými drátky. To jsou ty kousky odporového drátu. Myslím,že teď už Ti ty žárovky tolik praskat nebudou. Drátky srazí napětí a žárovky budou o něco méně svítit (o pár procent).
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
Re: Výměna žárovek
Cserv píše:Až bude čas a teplo, tak sem nahodím foto, jak sundat přední světla.vena222 píše:Mohl by tady někdo hodit foto jak se sundává to přední světlo?Dík![]()
Tady dávám slíbení návod.
i30, 1.4 MPi DOHC CVVT, Comfort, Shine Red, Korea
Re: Výměna žárovek
Čau
Stretávaciu žiarovku (H7) na ľavej strane (pri baterke) som menil túto sobotu. Vymenil som to za 5min, bez toho aby som dal dole svetlo. Bolo to bez trápenia. Pri 1,6 benzíne, diesloch tam máte menej miesta? Pozeral som si ten návod. Vyzerá to tak že je iná pozícia baterky. Ale trochu ma tie obrázky metú. V českej 1,4 čo mám ja je dostatok miesta na to aby sa dala vymeniť žiarovka. Aspoň mne sa to podarilo na prvý pokus.
i30 COMFORT 1,4i MPI DOHC CVVT, Farba: Continental Silver (2R)
- Tommy.Koppy
Re: Výměna žárovek
Včera jsem měnil H7 v levém předním světlometu.
místa je tam opravdu tak na jeden prst, ale po uvolnění 3.šroubů co drží světlomet se to zlepšilo, nebylo potřeba světlomet, úplně vyndávat, stačilo ho jen trochu "povysunout".a hned tam bylo víc prostoru a žárovku jsem vyměnil.
VW Golf VIII Variant 1.5 TSI 110kW 08/2021
i30 kombi FL 1.6 GDI červená Trikolor + Komfort 12/2016 - prodáno.
Re: Výměna žárovek
Samozřejmě stačí povysunout.Mně se ho dokonce ani nepovedlo vyndat úplně,protože jsem nemohl rozepnout kontakt k motorku naklápění sklonu světel....
Re: Výměna žárovek
Takže tedy:
Dnes už jsem to psychicky nezvládl a poté co praskla po 2 letech užívání vozu další H7čka, tentokráte už z 5té série, zakoupil jsem drobkovi odporové vedení viz.
http://www.autobyznys.cz/www/obrazky/stredni/17142.jpg
dále páreček OSRAM Ultra Life a po drobném laborování á la krmení hada, jsem vše naprstil do obou světlometů. Stav počítadla km - 54 134 km, no hyn sa ukáže. Jestli dají alespoň 20 tis. km, jako první sada Philips Night Guide, pořídím je znova. Jinak OSRAM dává 3letou záruku (http://www.osram.com/osram_com/Consumer ... index.html)
Budu referovat
Jinak díky Alarmovi - málem jsem se odhodlal ten mezikus zbastlit sám, ale přece jen jsem elektrikář samouk a pájení mi holt ještě moc nejde
Budu referovat
Sračkám se nevyhneš..
Re: Výměna žárovek
A zisťoval si aj ako sa dá uplatniť tá záruka? Dá sa uplatniť aj priamo u predajcu? Lebo na stránke
http://www.osram.cz/osram_cz/DOMCNOSTI/ ... index.html
som našiel len pokyny, že máš zaslať žiarovku poškodenú z dôvodu výrobnej chyby alebo vady materiálu na adresu zákazníckeho servisu. Čiže ak mi "vyhorí" skôr ako o tri roky aj bez toho domontovaného odporu, a nebude viditeľne mechanicky poškodená, tak by mi ju mali vymeniť? Som zvedavý ako dlho by ich to bavilo, keby som im každé 3-4 mesiace zaslal jednu
Slovenskú verziu stránok sa ani neunúvali v tejto časti lokalizovať do slovenčiny
i30 1.4 CVVT, 80 kW (2010)
Re: Výměna žárovek
mno předpokládám, že tohle si vyřídí prodejce
Re: Výměna žárovek
Každé dva měsíce měním alespoň jednu H7, nejprve jsem platil 600kč v servisu a od té doby měním sám, ale musím přiznat, že nastal čas kdy mě to začíná neskutečně iritovat. Nevěřím tomu, že se nejedná o výrobní vadu, alespoň u i30 v provedení diesel. U Škodovek ani neví kde žárovky mají a tahle hnujdaj je děs. Budu mít další garančku, takže jim to tam nahlásím a budu jim vozit každou vyměněnou žárovku, dokud závadu neodstraní.
